Gaasikatel ja kahesüsteemne veeboiler
Postitatud: 11 Nov 2013, 09:57
Postitas cheb
Sooviks saada targematelt inimestelt infot, kas antud olukord on normaalne või mitte...
Mul on gaasikatel, millega köetakse põrandakütet ja veeboilerit. Veeboileri kütmine toimub soojusvahetusega, st. veeboilerist jookseb läbi küttetoru, mille vett kütab ja ajab ringi gaasikatel. Veeboileri sees on termostaat, mis on ühenduses gaasikatlaga. Gaasikatel siis vaatab, kui boileris vesi jahtub, hakkab kütma, kui vajalik temp on saavutatud, lõpetab kütmise.
Probleem seisneb aga selles, et gaasikatel kütab kiiremini kui boileris vesi jõuab soojeneda/seguneda. Nimelt kui toimub sooja vee tarbimine (keegi on dushi all), hakkab katel boileris olevat vett kütma. Mingi aja töötab asi normaalselt, küttevee temperatuur tõuseb ühtlaselt, kuni teatud hetkel ei suudeta enam kütteveest soojust eraldada ja gaasikatel jookseb nö piirajasse (90 kraadi peale). Seejärel kütmine peatatakse, katel ootab kuni temp langeb 75 kraadi peale ja proovib uuesti ning jookseb praktiliselt kohe uuesti piirajasse. Hakkab nö plõksima sisse välja. Ja plõksib nii kaua kuni boileris saavutatakse soovitud temperatuur. Selline plõksimine toimub kuskil 5-10 minutit ja selle aja jooksul tehakse päris palju süütamisi, mis tundub katla elueale mitte just eriti hästi mõjuvad.
Minu küsimus ongi, et kas selline asi on normaalne? Katlafirma ütles, et jah on. Samas ma tahaks teada ka teiste inimeste arvamust. Kas sellised süsteemid töötavadki selliselt või on siin siiski miskit valesti?
Re: Gaasikatel ja kahesüsteemne veeboiler
Postitatud: 11 Nov 2013, 10:13
Postitas Kalvis
Boileri siugtoru soojusvahetus sõltub boileri ja katla vee temperatuuri vahest. Mida väiksem on see dT seda väiksem on soojusvahetus. Seega 90 kraadi lähedal läheneb see peaaegu nullile.
Teine jama koht on boileri termostaadi asend boileri sees. Boilerites on siugtoru termostaadi lähedal või kõrgemal, seega on siugtoru juures vesi kuumem kui termostaadi juures. Teatavasti konvektsiooni teel vees soojus vabatahtlikult allapoole ei liigu aga soojusjuhtivusega kulub maa ja ilm. Sul võib olla boileris 80% ulatuses 90 kraadine vesi aga termostaat on selle 20% ulatuses külmas vees. Kui nii siis tuleks termostaat saada kõrgemale või aretad sundtsirkulatsiooni tarbevee boilerile. Või loobud tarbevee boileri käivitusest ja jääd vaid tagasijooksu temperatuurile.
Igal juhul tasub püüda boileri termostaati sooja temperatuuri madalamaks keerata, tarbevee veetemperatuuriks on piisav 60 kraadi.
Postitatud: 11 Nov 2013, 10:24
Postitas cheb
Termostaat ongi tegelikult kuskil 55-60 kraadi peale regullitud. Aga katel püüab oma maksimaalse võimsusega seda soojust edasi anda ja selle siugtoru sees läheb temperatuur 90 kraadi peale. Probleem ongi ilmselt jah selles, et termostaadini see soojendatud vesi nii ruttu ei jõua ja siis katel vaatab, et vesi on jahe ning püüab meeleheitlikult soojust juurde anda. Peab vist jah proovima seda termostaati kõrgemale suruda, ehk jõuab reaalselt sinna siugtorule lähemale.
Postitatud: 13 Nov 2013, 21:30
Postitas wello
Kuna pole katla marki kirjas siis raske ennustada, samas kui katel suudab teha läbijooksu siis ei saa üldse aru miks boiler süsteemis.
Postitatud: 14 Nov 2013, 11:59
Postitas cheb
Katel on Wiessmann Vitopend 100W
Postitatud: 15 Nov 2013, 08:54
Postitas toomas
cheb kirjutas:Katel on Wiessmann Vitopend 100W
Kas boiler on ka Wiessmann või mingi suvaline?
Toomas
Postitatud: 15 Nov 2013, 10:00
Postitas cheb
Boiler on Tatramat 150 liitrit: http://www.torujyri.ee/ovk150
Postitatud: 15 Nov 2013, 10:06
Postitas toomas
Pildilt ei paista tarbevee anduri kohta. Selle katla proriteet on soe vesi. Kui tarbevesi on soojaks köetud, siis hakkab maja kütma.
Toomas
