Tiksuv heli radiaatoril
Postitatud: 11 Nov 2013, 09:56
Postitas Erne40
Eramaja, gaasiküte radiaatoritega. Tekkinud on tilkuv-tiksuv heli - väga häiriv öösel. Enne kütteperioodi on radiaatoreid õhutatud. Milles on küsimus? Kas see nüüd jääbki nii? Kas tuleb harjuda ja pidada põhjuseks süsteemi vanust (15..20a). Tänan väga iga nõuande eest.
Re: Tiksuv heli radiaatoril
Postitatud: 11 Nov 2013, 17:51
Postitas Rostfrei
Mingi ventiil sõlme ja radika vahel? Kusagil aju sopis, et tiksuvat heli hakkas tegema valepidi vooluhulgal termoventiil. Ehk kui radikale hiljuti paigaldatud termostaat ventiil, siis kas õiget pidi või kui hiljuti on torustikku näpitud, siis kas peale- ja tagasivoolud õigetpidi.
Postitatud: 14 Nov 2013, 22:31
Postitas inx400
Täpselt sama probleem 1 aasta tagasi renoveeritud küttesüsteemiga kortermaja (45 korterit).Renoveerimistööd lõpetati eelmise kütteperioodi lõpus.Kuid nüüd uuel kütteperjoodil (alates okt.) täpselt sama tilkuv-tiksuv heli radikates,mis väga häiriv.Lisaks on lisandunud peenike vilin,mis isegi veel häirivam. Väidetavalt pole seda heli kõigis korterites. Endal maja III püstaku esimesekorruse nurgakorter.Ehitaja kehitab õlgu,katlamaja väidab ,et kõik süsteem tasakaalus...kust küll saaks abi???
Kas võib see olla põhjustatud individuaalsest küttesüsteemi reguleerimisest,nagu väidab juhatuse esimees,et kui keegi kuskil reguleerib oma termoventiili,sellest tuleb see vilin ja tilkuv heli.
Jagage mõtteid.
Postitatud: 26 Nov 2013, 14:01
Postitas Erne40
Sain oma probleemi lahendatud. Vaja oli küttesüsteemi vett rohkem sisse lasta - see aitas tilkuva heli vastu.
Küttesüsteemi tiksumise põhjustas aga metalli paisumine-kahanemine. See heli ei tule radiaatorist, vaid üljuhul on allikaks torustiku joonpaisumine ja tiksumine tekib seintest läbimineku kohtades. Sellel on 2 lahendust, kas ava toru ümber suuremaks või tilgutada torule õli. Mina libestasin toru ja seina ühenduskohta õliga ning aitas.
Postitatud: 26 Nov 2013, 19:11
Postitas dumbuser
Kaua see õli seal kestab ?
Postitatud: 26 Nov 2013, 21:12
Postitas Oravaonu
Omal sama jama ehk torustik/radikad tiksuvad siis, kui pump hakkab kütma ja siis kui jahtuma hakkab. Õli raske panna, sest neid kohti on hulga, kust torud läbi põranda tulevad (torustik on alumise jaotusega ehk keldrikorrusel). Rõhk süsteemis 1 at.
