Kaminahju ehitusraha
Postitatud: 10 Nov 2013, 19:29
Postitas fertiger
Soov siis ehitada uus kaminahi. Soome tüüpi, laskuvate lõõridega külgedelt, 2 siibriga. 50 cm puudega kütmiseks. Kas siis 3,5x3,5 kivi või siis 4x4 kivi. Nagu meister ise heaks arvab. Puhasvuuk punane tellis, üle krohvida jõuab alati. Ahju ehitus oleks siis kevad-suvel mai, juuni. Asukoht Põltsamaa lähistel. Huvitab just tööraha. Materjali toon ja tarnin ise vastavalt pottsepphärra nõudmistele. Siiani olen saanud siukesi materjali hindasid, et pool on õhku. Alati võib lisada ka omapoolse hinna materjalidest. Kui siin leidub keegi, kes on huvitatud, siis palun vastused siiasamasse või siis privasse. Aitäh!
Re: Kaminahju ehitusraha
Postitatud: 10 Nov 2013, 19:39
Postitas raga
No räägi, mis need pool õhku jutud on olnud! Tegelt on asi väga individuaalne, nii meistri hinna kui materjaliga. Järgmisena tuleb ahju töökindlus, välimus ja viimistlus mängu...iga tükk võtab oma aja kahjuks.
Postitatud: 10 Nov 2013, 20:10
Postitas kaminahi
Lase jah korraliku jämeda puhasvuugiga tellisetöö paika panna ja siis hakka uurima, miks ja kuidas ka krohvitav ahi peaks ja eelistataks teisiti lapitama, ehitatama. Hinnast seda, et ma lasen mehhaanikuhärral omale auto nüüd ehitada. Jupid toon ise. Mõtle, mida nad võivad vahelt võtta, need Honda või BMW poemehed
Siis veel seda, et kas plaanid Sinagi tuua meistrile ikka kõik, viimseni, viimse kruvi ja vidinanai?
Naljakas lihtsalt poodides näha kuidas vanamemm koos noore "lõhnastatud" pottsepaonuga pliidirauda ostavad
Postitatud: 10 Nov 2013, 22:34
Postitas fertiger
Jah, loomulikult eelistaksin tikud kätte projekti. Oleks tohutult lihtsam
Miks tahan ise materjale tuua?
1. Pottsepad räägivad ise, et nende töö hind võrdub materjali hind. Tegelikult tehakse materjali hinnaga veel kõvasti vahelt.
2. Kui ilmub pottsepp kohale materjaliga, peab reeglina selle kohe kinni maksma. Sama hästi võin ma selle juba ise tuua ja tunduvalt soodsama hinnaga kui on letihind
3. Mitte keegi ei nõustu materjali hinda lahti kirjutama. Olen küll võhik aga selle ahju materjal ei maksa 1500+ uks.
Ootan endiselt pakkumisi
Postitatud: 10 Nov 2013, 23:01
Postitas kaminahi
fertiger kirjutas:Jah, loomulikult eelistaksin tikud kätte projekti. Oleks tohutult lihtsam
Sa ei tea isegi millist ahju tahad ehk millele hinnapakkumist ootad. Usun, et juba asjatult ootad
Postitatud: 11 Nov 2013, 07:23
2. Kui ilmub pottsepahärra kohale materjaliga, peab reeglina selle kohe kinni maksma. Sama hästi võin ma selle juba ise tuua ja tunduvalt soodsama hinnaga kui on letihind
Eeehh, tellija fertiger, käiks see nii lihtsalt nagu 1+1=2!
1. Kas pottsepahärra aja- ja transpordikulu materjalidega varutamiseks ei kuulugi tasustamisele. Kes sulle maksab kinni aja- ja transpordikulud? Kirjutad avalduse KOV-le kulude kompenseerimiseks? Kas nad kompenseerivad?
Kui maksad omast taskust kinni oma aja- ja transpordikulud, siis sulle teenust osutades pottsepahärra ei pea seda teps mitte tegema.
2. Miks peaks pottsepahärra selle raha andma sulle paariks nädalaks krediiti! Poes maksad ju küll kohe või on sul krediidiarve poes? See letihinna ja sooduse vahe kulubki üldiselt materjalide hankimise aja- ja transpordikuluks.
3. Kui sa nii tark oled, siis miks peaks pottsepahärra üldse sulle materjalide nimekirja andma? Kas maksad kinni pottsepahärrale ajakulu nimekirja koostamiseks? Kui ei, siis miks? Miks peaks pottsepahärra oma vabast ajast pere või ükskõik mille muu arvelt sulle osutama eelarvestuse teenust tasuta?
Oletame, et oma tarkuses lähed pottsepahärra nimekirjaga poodi, kus poekarla näitab rõõmuga sulle laonurgas ilusti aluse peal olevat hunnikut, mainides, et see hunnik on veel soodsama hinnaga kui soodushind ongi, "me maksame sulle veel pealegi", teadmata, et see hunnikus, pealtnäha ilusaid ahjutelliseid on tegelikult juba mõne pottsepahärra poolt poes tunniaja töö tema poolt väljapraagitud kive. Olen enam kui 100% kindel, et ostad selle kupatuse ilma pikemalt mõtlemata ära, sest see on ju nii-nii-nii soodus, võrraldes pottsepahärra pakutuga.
Kuna üldiselt on poekarlad läbinud materjalidetootjate koolitused, siis peaksid nad hakkama saama ka vajalike materjalide nimekirjaga sellisele ahjule:
fertiger kirjutas:... Soome tüüpi, laskuvate lõõridega külgedelt, 2 siibriga. 50 cm puudega kütmiseks. Kas siis 3,5x3,5 kivi või siis 4x4 kivi...
Postitatud: 11 Nov 2013, 08:30
Postitas kaminahi
Pottsepana võtan alati materjali kaasa liiaga ehk rohkem kui rehkenduses ja teen rahus tööd, teades, et jätkub. Ülejäägi tõstan autosse ja tuba puhas. Kuhu arvele pistad sina "jäägid". Kolm kotti erinevat segu, poolikud segukotid, kolmkümmend punast ja kakskümmend samaotti jne. Et võtad töö hinnast maha
Aga kindlasti leidub ka amatöör, kes on nõus sedasi talitama sinuga, sest temalgi elada ju vaja.
Postitatud: 11 Nov 2013, 15:23
Postitas lepp
Otsi kure sull üles.
Postitatud: 11 Nov 2013, 15:43
Postitas motamees
Ja ära siis kure sulli kohe umbusaldama hakka. Muidu ei taha tema ka teha.
Postitatud: 13 Nov 2013, 21:28
Postitas raga
Mõni objekt tagasi, mingi ajuvaba koristus käis. Siis viidi kõik asjad maakeldri, üle poole koti valu ja muuruslaasti...siis ma nagu seletasin talle, et ei ole mõistlik ja lubati ära võtta. Ummi jutuga igati nõus, kuigi ma ise olen seni ikka helgemalt käitunud. Tavaliselt, kui kogu orgunn minult, siis kogu materjali minu soodus läheb mõtteliselt pooleks, pool kliendile, pool mulle orgunni eest. Vahest nigu klapib nii. Suvaline spetsorgunn või muu teema läheb eraldi ja suure auto transa. Aga olenevalt kliendist, siis huumorit nende orgunniga ikka saab. No vahest juhtub endalgi miskit:)
Postitatud: 14 Nov 2013, 05:45
Postitas t800
Miks te siis ei raatsi inimesele materjali hinda öelda
Ma tegin omale 3,5x3,5 kõrgus kuskil 1900mm ahju (koos lesoga)ja materjal läks 680EUR pluss transport.
Postitatud: 14 Nov 2013, 05:49
Postitas t800
t800 kirjutas:fertiger kirjutas:Jah, loomulikult eelistaksin tikud kätte projekti. Oleks tohutult lihtsam
Vabandust,unustasin,ahju uks oli olemas,seda ei pidanud ostma.
Postitatud: 14 Nov 2013, 10:47
Postitas motamees
t800 kirjutas:...Vabandust,unustasin,ahju uks oli olemas,seda ei pidanud ostma.
Kindlasti oled veel midagi unustanud.
Materjalidega ise varustajatega ongi just see probleem, et arvestamata/toomata jäetakse pisiasjad, mida aga on päris palju ja arvestatava maksumusega. Ahi ei koosne ainult savisegust, punastest ja valgetest kividest.
Minu stiil on ütelda kliendile kogu ahju maksumus. Tema kas nõustub sellega ja saab kvaliteetse ahju või teeb keegi teine. Kui kundel on mulle sobivat materjali kodus olemas, siis lahutan selle hinna, oma kalkulatsiooni alusel, üldmaksumusest maha.
Postitatud: 14 Nov 2013, 15:36
Postitas t800
motamees kirjutas:t800 kirjutas:...Vabandust,unustasin,ahju uks oli olemas,seda ei pidanud ostma.
Ei ole unustanud,et olen sulle endiselt õlled võlgu,vahepeal viis elu mu mujale aga praegu olen Eestis jälle.
Nii et anna oma asukoht!
Postitatud: 14 Nov 2013, 15:59
Räägin veel ühe nüansi, millest unustasin eelmises postituses mainimata ja selleks on garantii. Kui sa soovid täisgarantiid kogu ahjule, siis pead usaldama materjalidega varustamise pottsepahärra hoolde või kirjutab natukenegi targem pottsepahärra Lepingusse järgmise punkti, millega sa oled sunnitud nõustuma või ta lihtsalt keeldub sulle ahju ehitamast:
- Töövõtja poolne garantii ei kehti Tellija poolt toodud materjalidele (näide minu Lepingust).
See punkt tähendab seda, et kui garantii ajal juhtuvad mõned defektiga tellised pragunema keset ahju, siis pottsepahärra neid telliseid garantii korras tasuta välja vahetama ei ole kohustatud, sest tema ei vastuta sinu toodud praaktelliste eest. Selline viga ei pruugi välja paista paigalduse käigus koheselt, vaid võib vabalt tekkida ahju kasutamise käigus.
Kui sa nüüd oleksid usaldanud pottsepahärrat ja lubanud temal tegeleda ka materjalide varustamisega, vot siis peab pottsepahärra andma garantii kogu kupatusele ja on kohustatud eeltoodud näites tasuta välja vahetama defektidega tellised.
Postitatud: 14 Nov 2013, 18:00
Postitas fanatic
Olles olnud enda maja ehitusel pea viis kuud vabatahtlikult ja tasuta varustaja projektijuht, kuni pistikuteni välja ja näinud ka ühe kaminahju tegu lähedalt, siis pottsepa varustamine materjaliga oleks üks lihtsamaid tegevusi kogu maja kontekstis, seda enam, et poes tuli käruga pea üle päeva käia
Ka minu kaminahi valmis võtmed kätte lahendusena, väljaarvatud luugid, plaadid ja liim, kuid siiski ma ei arva, et pottsepameister ei teadnud hinnapakkumist tehes ja hiljem käsilüües, et palju tal materjali kulub ja tegi pakkumise puusalt. Kahtlen, et poes alusega kive ostes kõik kivid ükshaaval läbi koputatakse, pigem ikka enne paigaldust kohapeal. Mis puutub materjali ülejääki, siis minul oli ehituse ajal poega kokkulepe, et terved asjad saan tagasi viia, kuigi lõpuks suurt midagi üle ei jäänudki. Mis puutub materjali hinda, siis olles mõnes muus hinnapakkumises(mis pidi olema super alega)prooviks lasknud materjali hinna välja kirjutada, kuid siiski päeva lõpuks ei saanud seda ikka poe omaga võrrelda.
Eks need pottsepad ole juba loomult väheke teistmoodi käsitöölised, mis paistab ka siin foorumis selgelt välja
Ja olgem ausad, teiste erialade esindajate vahel saab kerge konkurentsi tekitada ja justkui valida kellele raha annad, siis minu kaminahju tingimuste puhul loobusid paljud ja nii oligi lõpuks heas mõttes võta või jäta
Samas kahtlustan, et kui toongi materjali ise, võtab hea meister õigustatult kokkuvõttes ikka oma, küsides töö eest lihtsalt rohkem.
Postitatud: 14 Nov 2013, 18:33
Postitas Andrus Schults
Turule orienteeritud süsteemis kujuneb hind alati pakkumise ja nõudluse koosluses. Teisiti öeldes, soovitakse saavutada tasakaal toote või teenuse müügis, kus tootjad, tegijad on valmis pakkuma toodet, teenust sellise hinnaga, millega tarbijad on valmis seda ostma. Majandusteaduslikus kirjanduses nimetatakse kirjeldatud seisundit turutasakaaluks. Kui tõuseb piltlikult toote hind, suureneb ka kogus, mida soovitakse pakkuda, kuid nõudlus väheneb, ja vastupidi. Muutused toimuvad, kuni tekib uus tasakaal.
Piiramatute ressurssidega maailmas poleks arutelul tarbijate nõudluse üle sügavat mõtet. Reaalses maailmas aga on kombinatsioon tarbijate soovist maksimeerida rahulolu limiteeritud eelarve juures ning tootjate (antud juhul siis pottsepa) soovist maksimeerida kasum tarbijate vajaduste rahuldamise kaudu, kasutades selleks madalaimate tootmiskuludega meetodeid, majandussüsteemi liikumapanev jõud. Seejuures on hind võtmeinformatsiooniks, mis aitab nii tarbijail kui ka tootjail piiratud ressursse paremini kasutada.
Postitatud: 14 Nov 2013, 20:31
Postitas motamees
t800 kirjutas:...Ei ole unustanud,et olen sulle endiselt õlled võlgu...
Foorumis räägin ma ikka ahjudest. Õlled olid mul omal ununenud. Paistab, et kütab häste, kui jätkuvalt pakud.
