Segamissõlme termostaat ja vooluhulk
Postitatud: 10 Nov 2013, 09:41
Postitas Marcu
Keskküttekamina (14kW) ja akupaagi vahel on segamissõlm termostaadiga 60 kraadi. Segamissõlme juhendist näen, et mida kõrgema avanemis temperatuuriga termostaat ja väiksem vooluhulk seda madalama võimsusega katelt võib järgi ühendada. Juhend ise siin
http://www.cerbos.ee/img/cms/kutteautom ... ur-eng.pdf
Kas sellest võiks järeldada, et väiksemate võimsuste korral oleks mõistlik kasutada kõrgemal temperatuuril avanevat termostaati nt 70 kraadist? On kõrgema temperatuuriga akupaagi laadimisel mingi eelis?
Praegu läheb kütmise ajal kaminasse ca 62 kraadine ja akupaaki tuleb 70 kraadine vesi.
Segamissõlme pump töötab I positsioonil ehk 1400 l/h. Kütteprojektist näen, et segamissõlme pumbale on ettenähtud 0,19l/s ehk 684 l/h. On see vahe asi millega oma pead vaevata või on erinevus ebaoluline?
tänud ette!
Re: Segamissõlme termostaat ja vooluhulk
Postitatud: 10 Nov 2013, 12:56
Postitas pipeline
Kõrgema avanemistemperatuuriga termostaadi kasutamisel ei tohi vast selle pärast olla võimsam katel, et lihtsalt vesi katlas nii kergesti keema ei lähe. Muud põhjust nagu ei näe. Kahju, et juhendites ei ole tihti selgitusi, mille tõttu üks või teine nõue on välja käidud.
Kõrgema temperatuuriga akupaagi laadimisel on see eelis, et paaki saab mahutada lihtsalt rohkem energiat. Termostaadi avanemistemperatuur ei mängi siin mingit rolli kui ainult seda, et akupaaki hakkab katla töölepanemisel minema vesi kas 60º või 70ºC juures.
Ma ei tea, mille alusel on pumba vooluhulk 1400 l/h määratud? See milline vooluhulk pumbast töötades läbi sõltub rõhukaost, mis kontuuris tekib. Projektis toodud vooluhulk näitab seda, millisel arvutuslikul temperatuuride vahe juures kaminast akupaaki ja akupaagist kaminasse(tavaliselt 20ºC) saab soojuse kaminast selle maksimaalse võimsuse juures akupaaki viia. Tegelikkuses võib ja peabki vooluhulk palju suurem olema, kui pealevoolu temp. on näiteks 90ºC ja tagasivool kaminasse 85ºC, s.o siis 4x .
Postitatud: 10 Nov 2013, 21:34
Postitas Marcu
Atäh pipeline kaasa mõtlemast
Sellest ma saan aru, et suurema võimsusega katlal on madalam temp, et keema ei läheks aga kui muud vahet ei ole võiksid ju kõik termostaadid olla 55 kraadised, milleks neid 70 kraadiseid vaja on?
Ise arvasin, et äkki väiksema võimsusega kateldel on kõrgem pealevoolu temp, et siis suudavad ehk tempi rohkem tõsta. Mul hetkel ca 10 kraadine tõus suht kesine võrreldes sinu toodud (tavalise 20 kraadiga). Mingi pigitumise teema oli ka, et kui liiga madal temperatuur pigitub rohkem.
Vooluhulgaga ka arvasin, et ehk väiksem vooluhulk ei jahuta niipalju ja temperatuuride vahe saaks (katlast ja katlasse) olla suurem - samas kas on vahet kui jookseb rohkem vett läbi ja temepratuuride vahe on väiksem või vähem ja vahe on suurem?
