Fassaadilaua kinnitus püstoli naeltega
Postitatud: 07 Nov 2013, 17:07
Milliseid naelu kasutada 20mm paksuse fassaadilaua kinnituseks püstoliga lastes kui soov oleks kasutada võimalikult väikese peaga naelu (mitte päris ilma peata)?
Laud on lasuuriga viimistletud ja seega naelapeasid ülevärvimisel katta ei õnnestu, seetõttu jäävad karkassipüstolites kasutatavad nn. poolkuu peaga naelad liiga näha. Viimistluspüstolite 1,8mm läbimõõduga "poolkuu" peaga naeltel jääks pea normaalne aga välisvoodri kinnituseks on need ikka liiga peenikesed.
Mis variante veel oleks? Nael peaks siis kindlasti ka kuumtsingitud olema.
Re: Fassaadilaua kinnitus püstoli naeltega
Postitatud: 07 Nov 2013, 17:12
Lisaks peaks naelad olema sobilikud mõnele tööriistarentidest saada olevale püstolile.
Rullnaela püstoleid Tallinna rentides näiteks saada pole.
