See vist oleneb päris palju sellest, kas "ökoloogiline" tähendab seda, et ka materjalide valikul püütakse loodussäästliku lähenemise poole. Kui materjal on loodussõbralik, aga toodud kaugelt, või on selle tootmine väga energia- ja ressursimahukas, tekitab lõpptulemuse ökoloogilisus küsimusi. Maakivist vundamendid ja palkhooned olid kaua aega populaarsed põhjusega: materjal on suures osas või täielikult saadaval kohapealt, nii ehituseks kui hilisemaks remondiks, ülejääv materjal ei reosta loodust. Üleni maakivist või paekivist seinad on päris kihvt lahendus, võib-olla koos massiivsete, rohmakate, kuid laia klaasipinnaga aknaraamidega, kui tegu pole päris kindlusega
Ise vist teeksin nii, kuigi see on tõesti väga traditsiooniline: kõrge vundament maakivist või paekivist, lubimört, ainus "uuem" asi võred õhutusavades, põranda all liiv, vundamendi ja esimese palgirea vahel kasetoht (öeldakse, et palgid peaksid ulatuma üle vundamendi ja olema võimalusel "ninaga", soonega, mis ei lase vett vundamendi vahele, aga meie vanal majal (eelmise sajandi algupoolel ehitatud) on vundament eespool, tsemendiga on tehtud kalle, ja vähemalt seni pole palgil kahjustusi märganud), võib-olla siis u 30 cm paksune palk, varade vahele pigem sammal. Katus võib muidugi olla õlg või roog või laast või kimm, ise paneksin pigem võib-olla hoopis laudkatuse, aga see oleneb asukohast - kui on kõrgeid puid lähedal, tuleb kole tihti vist tõrvata. Kütte osas oleks võib-olla vahva, kui oleks mingi ruum või osa ruumist, kus on soojendusega savi(tellistest) põrand, küttekolle siis näiteks mingi uuema siseplaaniga, kuid klassikalise välimusega kamin-ahi, pliit soemüüriga, mille sees on veesärk põrandakütte toitmiseks
??? Oleneb, kui maalähedaseks tahab minna, võib-olla ei teeks leso ka paha. Nojah, seda ei tea, kas põranda, lagede ja soovi korral ka seinte jaoks saaks kasutada mingeid puitseguplaate, ise ei hakkaks vähemalt seinte puhul sellega vaeva nägema, krohviga ei hakkaks samuti möllama. Lae peale sammal ja liiv, edasi oleneb sellest, milleks teine korrus on mõeldud.
Nojah, see tuli nüüd suht kaootiline, aga praegu panin lihtsalt oma vaatenurga alt kirja, mis esimesena pähe tuli. Teema on igatahes huvitav.
