liivaalusel põrand ilma betoonplaadita
Postitatud: 07 Nov 2013, 11:35
Postitas Viko
Ühes kodutunde saates nägin,kui põrand tehti järgmiselt.Tihendatud liiv,20cm peno ,kile ja kaks kihti saepuruplaati.
On kellelgi sellise põrandakonstruktsiooniga kogemusi?.Kuidas selline põrand toimib?Endal tuleks sellele siis esik,vannituba trepp ja muidugi esiku ja vannitoa seinad.(Kergseinad)Sain aru,et saepuruplaadid pannakse kihiti omavahel risti,aga kas peab nad omavahel ka kruvidega ühendama?Ja kas sellegipoolest ei või nad koolduma hakata.?
Jagage kogemusi,kellel neid on.
Re: liivaalusel põrand ilma betoonplaadita
Postitatud: 07 Nov 2013, 12:44
Postitas duplex
On tehtud ujuv põrand nii, et kergkruus + kile + 2x põrandakips + soonega saepuruplaat ja sinna peale parkett ja on aastaid kestnud. Kergseinte jaoks võiks vist olla midagi kindlamat all. Vannituppa teeks ikka valatud põranda põrandaküttega.
Eks ehitajad kes sellega igapäevaselt tegelevad oskavad täpsemalt öelda.
Postitatud: 08 Nov 2013, 03:52
Postitas fgh
Küll see PLP seal kestab. Kindlasti peab nad omavahel kinni liimima ja kruvima. Küsimus on muidugi kuidas hoida ülevalt ja alt tulev niiskus eemal plaadist. Kui see õnnestub, siis anna minna. Ise märgruumi korral sellist lahendust ei kasutaks, maine ei lubaks sellist lahendust mis ehk peab. Kõik tegurid ei ole alati 100% kontrollitavad.
Ise küsimus on ka trepp ehk vajab hoopis paremat pind vms.
Seda kodutunne saadet on häbi vaadata ehitaja seisukohale, seal tehakse ikka nii palju ilusat paska kokku. Eks see kena, kena müü ja tasuta hästi saadud. Kahju, et 95 % ehitusturust selliseid ettevõtjaid täis on keda konstruktsiooniline toimivus karvavõrdki ei huvita.
Postitatud: 08 Nov 2013, 12:23
Postitas keemik
Minu arust on see täiesti mõttetu konstruktsioon. Tee siis juba betoonist (vundamendlie toetuv või pinnasele) või siis alt tuulduv laakidel puitpõrand.
Postitatud: 08 Nov 2013, 13:53
Postitas Viko
Pool majaosast tulebki puittaladele alt tuulduv.Esikusse ei saa tuulutusavasid teha.Tegelikult oli mul selline mõte juba enne kodutunde saadet olemas,aga see andis kinnitust.Ei usu ka et need mehed mingisugused käkikeerajad on.Alati tuleb arvestada kvaliteedi ja hinna suhet.Arvan,et selline lahendus on palju soojem sellest,kui peno peale valada ca 10-12cm betoonplaat ilma põrandasoojustuseta.Betoon ongi vajalik siis,kui põranda soojustust panna.
Eks proovib ära,valada jõuab ju sinna alati,kui midagi untsu läheb.
Postitatud: 08 Nov 2013, 21:55
...et mis asi on saepuruplaat mida proovima hakkad? Kas PLP? Siis suure tõenäosusega sisaldab see jätkuvalt suures koguses pehme lehtpuu pinde, mis vähegi niiskudes kohe hallitama hakkavad.
taastaja
