Vuugis praod, peale vuukimist.
Postitatud: 06 Nov 2013, 18:29
Postitas kristoomus
Moi. Tekkis selline probeem plaatimisega, et peale viikimist on löönud praod vuugi sisse. Alusmaterjaliks on põrandakips. Ja just nimelt põrandakipsi vuukide kohapeal on plaadi vuukidel samuti praod. Rohuks on misasi, et sellest asjast lahti saada?
Re: Vuugis praod, peale vuukimist.
Postitatud: 06 Nov 2013, 18:32
Postitas kristoomus
"probleem"/"peale vuukimist"
Postitatud: 06 Nov 2013, 18:48
Kui plaatide aluspind on ebastabiilne, siis ei aita miski.
Postitatud: 06 Nov 2013, 19:07
äkki elastne vuugisegu?
Postitatud: 06 Nov 2013, 20:53
Postitas onu41
Tee need probleemsed vuugid puhtaks ja teed sama tooni silikooniga. Kuigi tõenäoliselt varsti on ka selle piirkonna plaadid lahti kuna aluspind on ebastabiilne. Ainus kindel lahendus oleks põrand üles võtta ja see stabiilseks ehitada :D
Postitatud: 06 Nov 2013, 22:38
Postitas tarkpuussepp
Kui kips kahekordselt ülekattega pandud ja kruvid nõuetekohase tihedusega kinnitatud, siis seda probleemi vist poleks olnud?
Postitatud: 06 Nov 2013, 22:59
Postitas onu41
Olen erinevate kipsi kihtide vahele ka liimi pannud
Postitatud: 07 Nov 2013, 15:35
Postitas kristoomus
Kips liimitud vana puit põranda külge"fassaadiseguga" ja siis kinnitatud puidukruvidega, kuigi jah 1s kihis. No praeguseks on visuaalselt asi emaldatud ja loodame parimat, et see enam silma ka ei jää :) Vast nii hull asi ei ole, et kohe plaate lahti lööb, nii sitasti ka vast tehtud pole :D aga eks me näe, eks me näe.. :jooma
