vundamendi hüdroisolatsioon ja soojustamine
Postitatud: 20 Aug 2003, 17:48
Postitas margus
Tere. Äkki keegi oskab nimetada konkreetseid tooteid ,millega antud tööd teostada ja mille hind oleks "mõõdukas"
Postitatud: 02 Veebr 2005, 08:49
Postitas APPI
Postitatud: 16 Veebr 2005, 21:13
Jutt õige. Drenaazimatt ei ole hüdroisolatsioon vaid kaitse. Lintvundamendi puhul kas rull või võõp. Plaatvundamendi puhul rullmaterjal.
vt näiteks :
http://www.langeproon.ee
Postitatud: 17 Veebr 2005, 09:23
Postitas Külaline2
või siis
http://www.primostar.ee
Kuuldavasti on nad väga head.
Hüdroisolatsioon kile
Postitatud: 22 Okt 2005, 11:30
Postitas Andrus
Kuidas kinnitada vastu betoon vundamenti?
aga...
Postitatud: 29 Mär 2006, 08:24
Postitas alla mis?
...mida panna, ja kuidas, vundamendi põhja/keldripõranda alla?Sinna ju võõp ei lähe,kas seega kile
Re: aga...
Postitatud: 03 Sept 2006, 23:25
alla mis? kirjutas:...mida panna, ja kuidas, vundamendi põhja/keldripõranda alla?Sinna ju võõp ei lähe,kas seega kile
See aasta tegin enda keldrile sama asja ära. Hidroizol G ja Hidroizol M. Neist esimene on krunt, mis eeldab kuiva ja puhast seina. Lasin siis kogu seina traatkettaga puhtaks. Teine on see isolatsioon ise, mis eeldab lisaks krundile ka siledat seina. Mina ei teinud siledaks. Sellevõrra oli siis matejalikulu suurem. Krunt kuivas umbes 2 tundi kirjade järgi aga tegelikult oli 20 minutit ka piisav. Kui see isolatsioon oli kaks päeva kuivand siis läks talle EPS Routa peale ja siis oligi kõik. Eks ma mõne aasta jooksul saan teada mis toimub. Selle sinise vahu vaimustusest ei ole ma aga siiamaani aru saanud. Samuti ei suuda ma seda mummukilet oma konstruktsiooni juures mitte kuskile mõistlikku kohta toppida. Ahjaa, kõige alla läks mul veel drenaaz kah.
Re: vundamendi hüdroisolatsioon ja soojustamine
Postitatud: 12 Veebr 2009, 10:55
Postitas Jaanus99
Kui on vaja kaitsta niiskuse vastu siis saab odavamalt hakkama ( nt. Aquaseal Hyprufe), paigaldades mõne õhema võõba.
Kui vaja juba vett eemale hoida ( keldri puhul ) siis enam nii "odavalt" hakkama ei saa ( Bituhene, Styrbit 2000 jne) .
Postitatud: 12 Veebr 2009, 15:23
Postitas veebimeister
kas ikka on vaja nii vanu teemasid välja kaevata selleks, et lisada oma toodete reklaam?
