Katel läks lõhkuma, mis valesti (pildid)
Postitatud: 06 Nov 2013, 11:33
Naabrimees Rein tuli veidi appi ja pusserdasime, siis talus kiire - ajutise katla üles. Katlaks väike Vene teraskatel.
Süsteemile sai pandud:
- Paisupaak 35L (panime juhendi järgi tagasivoolule)
- Tsirk.pump töötas 3-ndas astmes (on õigetpidi peal)
- Boiler-akupaagi peale õhueemaldaja
Ring on lihtne, 1" läheb akupaaki (kasutatud 300L boiler) ning sealt läheb radikasse (6m kaugusel 20-ne toru).
Sai siis ära ühendatud ja omaarust õhk igalt poolt välja lastud (radikatest, katla peal avarii klapist jms.). Aga tehes proovituld läks lõhkuma, avariiklapp susises ning päästis tegelikult tühjakstegemise kraan. Sai pilpad välja võetud ja loodame, te katel tuksi ei läinud. Aga suitsu ja auru oli kenasti. Rein tahtis tulist vett katlasse piserdada, et tuld kustutada, aga jäime minu versiooni juurde, et siibrid kinni ja tuli kiirelt ämbrisse. Veidi kahises vesi ja auru ka tuli.
Peame siin siis nuputama, mis valesti on? Kas jäi õhk katalasse, katla pealt sai ülerõhu klapi kaudu õhu välja lastud? Kas oleks pidanud veenduma, et radikatest tagasivoolus ka vett tuleb - pump lööb jms. enne kui proovituld tegema hakkasime.
Pekske ja täiendage :) talupoja mõistus ei võta. Aga siiski ka avitage ja õpetage, ärge palun kõvasti pekske, oleme lihtsad Eesti mehed ...
A.
Re: Katel läks lõhkuma, mis valesti (pildid)
Postitatud: 06 Nov 2013, 11:36
Ununes, et katlaks tilluke nõuka ajast teraskatel, kuhu mahuvad 30cm puud. Ning katla taga ongi vaid akupaak ning abiruumi seina taga üks suur radikas. Vajasin süsteemi, kuna elektri hind on tõusnud ja katel seisis niisama ning abiruumis vaja talvel veidi soojemat õhku sees hoida. Tegemist ei ole eramu või hüper-super 7000EUR katlasüsteemiga. Tahaks vaid selle tööle saada.
Postitatud: 06 Nov 2013, 11:41
Üks pilt jäi välja ...
A.
Postitatud: 06 Nov 2013, 11:46
Postitas Rostfrei
Piltide järgi - pump on valesti, pumba võll peab olema maapinnaga paralleelne.
Postitatud: 06 Nov 2013, 12:40
Et siis nagu nii ...
Nojah selle Alpha pumbal joonist karbis ei olnud jms. me kasutasime oma loogikat.
Postitatud: 06 Nov 2013, 12:44
Tõsi mingi joonis oli no aga siit küll aru ei saa, midmoodi panna?
Postitatud: 06 Nov 2013, 13:07
Postitas Rostfrei
Aga näha ju, et võll suunaga üles / alla on maha kriipsutatud.
Postitatud: 06 Nov 2013, 14:36
Oeh, tunnistan oma viga. Vasakult teine joonis - see eksitas et see on pealtvaade aga oleks pidanud edasi süvenema. Aga huvitav kas pump üldse sellises vales asendis ei tööta?
Postitatud: 06 Nov 2013, 16:06
Postitas ifffff
Pumpa jääb õhumull sisse ja ei pumpa.
Postitatud: 06 Nov 2013, 19:56
Postitas Rostfrei
Ärge nüüd kohe pumpa ka süüdistage :), lihtsalt kommenteerisin, mis pildil valesti. Lisaks õhumullile on vedelik nii pumba esi osas kui taga osas ning määrib pukse, millel rootor pöörleb. Pmst võib pump töötada ka vales asendis, lihtsalt eluiga jääb lühemaks.
Postitatud: 06 Nov 2013, 20:09
Piltidelt tundub, et katel ja paak tagurpidi ühendatud.
Postitatud: 06 Nov 2013, 20:21
Katla alumise väljundi (manomeetri juurest) viid paagi alla. Katla ülemine paagi ülesse. Lisaks paned pumba ka alumise toru peale, suunaga katla poole Pumpama , et madalama temperatuuriga vesi pumbast läbi käiks.
Postitatud: 06 Nov 2013, 20:26
Lisan veel, et katla ülemine toru oleks tõusuga paagi ülemise otsa poole, et õhk välja läheks. Kaota see toru alla tulemine sealt üldse ära.
Postitatud: 07 Nov 2013, 21:09
katlast ei tule õhk välja ja ringvoolu ei teki
Postitatud: 08 Nov 2013, 20:35
Postitas Katlamiis
Akupaaki läheb küll 1" toru aga kuidas akupaagist tagasi peaks vesi saama. Vot see on küsimus?
Postitatud: 08 Nov 2013, 20:47
Postitas Katlamiis
Kui vesi panna vastu looduseadust liikuma siis asi ei tööta.
Postitatud: 08 Nov 2013, 20:50
Postitas rokikas
Katlamiis kirjutas:Akupaaki läheb küll 1" toru aga kuidas akupaagist tagasi peaks vesi saama. Vot see on küsimus?
Mis sees see sees ja mis väljas see väljas! Mis seal ikka lipsida edasi tagasi. :blink:
Postitatud: 12 Nov 2013, 22:22
No nii paar proovikütmist tehtud ja ongi nii, lõhkuma läks. Õhk ei saa katla jõnksust alla ja pump jääb kuivale. Akupaagi kohal õhuti ei tööta nagu peab, kuna katlast tuleval torul on jõnks sees. Hetkel panen katla peal kaitsklapiga samale pulgale ka automaatse õhtuse.
Ma akupaagis kasutasin just nagu eelmine tegelane oli kasutanud, et alt soe sisse ja ülalt välja (demonteeris maakütte süsteemi, see oli neil väikseks lisamahutiks - paagiks). Ma ju ei tea kuidas sellel konkreetsel boileril on tehtud see ülalt väljavõtt. Idee poolest peaks ülalt soe kohe ka radikasse minema mitte vastupidi. Kui ma ülalt juhiks tulise katla veel sinna siis radikasse läheb alles siis kui akupaak soe, mul on arhailine - väike ring (ajutine värk ma ütlen).
Kuigi hakkasin juba mõtlema seda pumba lükkamise teemat! 1" on jube raske vinte sisse keerata, kruustangid küll suured vene omad aga kipub ringi vedama. Saab ka lühematest juppidest üleminekutega miskit teha.
Kuna asi on ajutine, kuni järgmise kevadeni, ei tea kas hakkab 100% ümber lappima.
Postitatud: 12 Veebr 2014, 09:32
Tagasisidet!
Sai asja enam vähem tööle. Kuid katel on nii väikse vee mahuga ning akupaak ka 300L siis peab pumba panema KINDLASTI tagasivoolule, kuna on oht, et kahisema läheb suur. Nimelt kui on katlas sütt all ja temp läheneb juba 60-70C siis visates suuremaid halgusid hakkab kahisema. Ja kui hakkab keema, siis õhupüüdja ei ole väldi seda, et pump saab mullikesi ja kööga. Seega kes kusagil veel sellist miniatuurset süsteemi peab tegema pange pump TAGASIVOOLULE, kuna siis on mitmeid võimalusi, kuhu enne need mullikesed ära kaovad, enne pumpa.
