Bullerjaniga kütmine
Postitatud: 21 Nov 2006, 19:59
Sooviks teada uidas oleks bullerjaniga ikkagi kõige karem kütta? Kas siiber taga peab lahti olema või võib ka kinni olla? Ja kas bullerjan töötab puhuri effektiga?
Ärge pahandage, kui see postitus tundub tobe, aga ma ei leidnud kuskilt kindlat vastust!
Postitatud: 21 Nov 2006, 20:59
Postitas Taastaja
Buller-Jaanide kohta saad head teavet Käo-Jaanide käest. Aga kui kasutad suvilas või lisaküttena siis ajab asja ära. Siiber ikka selleks on et küdemise ajal peab lahti olema ja pärast kinni, sellega nikerdamine suuremat sooja ei anna, aga rohkem jama.
Postitatud: 30 Nov 2006, 10:10
Bullerjann on väga vale asi!
Postitatud: 04 Dets 2006, 23:44
Postitas zek
bullerjan on tõsine korstna pigitaja
Postitatud: 05 Dets 2006, 10:29
Postitas suurpoiss
ma just müüsin bullerjani maha 3 korda läks korsten põlema nii et leek oli 2m korstnast väljas_ ning korsten tuli ka maha lõhkuda sest pigi tuli läbi kivi juba ja kivid olid lahti ka ! sõber tegi nüüd kamin ahju - väga mõnus ja ilus ka.
Postitatud: 23 Dets 2006, 11:21
Postitas tommpomm
BULLERJANI EI TOHI KIVIKORSTNASSE ÜHENDADA .KUI PANNA MOODUL KORSTEN JA REGULAARSELT LASTA PUHASTADA JA ÕIETI KÜTTA SIIS ON KÖIK KORRAS.
Postitatud: 12 Veebr 2007, 00:46
Postitas Tupsik
tommpomm kirjutas:BULLERJANI EI TOHI KIVIKORSTNASSE ÜHENDADA .KUI PANNA MOODUL KORSTEN JA REGULAARSELT LASTA PUHASTADA JA ÕIETI KÜTTA SIIS ON KÖIK KORRAS.
Miks sa karjud internetis ?
Kuidas see moodulkorsten pigitamist vältida aitab ?
