Korteri välisuks helikindlamaks/uus uks
KCC
Lugemata postitus Postitas KCC »
esimese korruse korteril on hetkel ees metalluks, mis on tõenäoliselt paigaldatud 1998-99 aasta paiku (väljastpoolt puiduga ülelöödud). Probleem on aga selles, et uks kostab väga hästi läbi, trepikojas toimuv vestlus on tuppa sõna-sõnalt kuulda. Kas seda vana ust on kuidagi võimalik helikindlamaks muuta ja kas see tasub majanduslikult ära? Või oleks mõistlikum pannu uus uks? Kui jah, siis millised uksed on kõige helikindlamad ja ca millise väljaminekuga peaks arvestama?
kaup
Re: Korteri välisuks helikindlamaks/uus uks
Lugemata postitus Postitas kaup »
ma paigldasin majale uue metall välisukse sakumetall, aga tead pean sulle ütlema, et tegelikult vana puituksega suurt vahet pole midagi, eks kõik oleneb ju ka müraallikast..
risto330
Lugemata postitus Postitas risto330 »
soovitaksin uue ukse panna,või topelt ukse panna.näiteks haapsalu uksetehasel on pakkuda 15 db ja 40 db uksed.julgen öelda et kui sellise ukse ette paned on toas vaikne.
