Avatud katusealusele aluskate või mitte?
Postitatud: 31 Okt 2013, 15:05
Postitas Haista
Kas hoone avatud plekkkatuse alla pannakse kile või tohib pleki lüüa otse laudisele, millel on kuni 10cm vahed sees?
Re: Avatud katusealusele aluskate või mitte?
Postitatud: 31 Okt 2013, 15:25
Postitas sashaobrok
Avatud katusealune on nii tuulduv ehitis, et sinna kilepanek oleks vast jaburus.
Postitatud: 31 Okt 2013, 18:10
Postitas Robi 1
Aga mis plekiga tegu ja mis hoone, milline soojustus lae peal?
Postitatud: 31 Okt 2013, 19:12
Tegu on kõigest hoone tiivaga, eest avatud, külgedel ja taga sõrestiksein, tuul käib sissevälja. Katusekalle 15kraadi ja trapetsprofiil 45mm
Postitatud: 31 Okt 2013, 21:07
Postitas Küülaline
Haista kirjutas:või tohib pleki lüüa otse laudisele
Ma kinnitaksin pigem isepuurivate kruvidega, millel seibi all kummitihend.
Postitatud: 01 Nov 2013, 07:35
Postitas Robi 1
Kui õnnestuks hari teha nii, et sealt läbi ei tuiska....sest kalle ju madal....siis pole vast aluskate vajadus määrav. Tähtis, et see mõni tuisk, mis läbi tuleb, saab ka kuivada sama kiirelt.
Postitatud: 01 Nov 2013, 16:19
Aluskatte point on takistada kondensvee jm läbi katusekatte imbunud sademete tilkumist alumistesse kihtidesse, juhtides veepiisad tuulutusvahe kaudu väliskeskkonda. Muud ei midagi. Nüüd kui sul on katusealune, mille all ei kuiva küttepuud või ei ole muid niiskustkartvaid materjale/asju, ei ole aluskatet vaja. See aga tähendab, et võid mõnikord veetilgaga pähe saada.
Postitatud: 03 Nov 2013, 10:20
Postitas oma kogemus
Tegin katusealuse Olly trapetsprofiilist ilma aluskatteta, sarikad vooderdasin silmailuks altpoolt, jättes laudade vahed ca 2cm, nüüd tilgub kondensi, eriti hommikuti ja olenevalt ilmast.
Postitatud: 03 Nov 2013, 11:14
Postitas Hiid
mul on 3 hoonet, neist 2 on trapets, üks valts.
Tihti on plekk altpoolt higine, aga ära ei kuku midagi, aurub või kaob kuhugile iseenesest.
Postitatud: 03 Nov 2013, 12:54
Postitas onuremus
soovitaks siiski aluskatte paigaldada,kuna meie kliimas on temperatuuri kõikumised ööpäeva ringselt küllalt suured,öösel tekkinud jäide pleki sisepinnale ,hakkab päeval sulama (eriti märtsis ,aprillis)
