Kuidas nivelliga mõõta.
Postitatud: 30 Okt 2013, 19:21
Postitas algaja20
Mul sellised numbrid mere pinnast.
tee 38.30,
0 on 38.60
Augu sügavus on 1.50m
Mis ma pean kõigepalt laser nivellile peale märkima, keegi oskab lihtslt lahti seletada? Oleks abi vaja.
Re: Kuidas nivelliga mõõta.
Postitatud: 30 Okt 2013, 19:28
Postitas Küülaline
Mida on vaja mõõta, ei selgu sinu jutust.
Postitatud: 30 Okt 2013, 19:29
Postitas algaja20
vundamendi auku on vaja kaevata 1.5m palju ma pean algul peale paneme.
Postitatud: 30 Okt 2013, 19:53
Postitas Hiid
ma ei tea, mis nivell sul on, aga vaevalt et 20 000eurine, kui sa ei tea, mida tegema peab.
Harilikule nivellile ei saa midagi peale märkida.
Kusagil peab olema (ei pruugi) geodeetiline kõrgusmärk. Ja sellest liidad/lahutad mõõdulindiga või vaatad latti.
Postitatud: 30 Okt 2013, 21:10
Postitas Küülaline
No kui augu põhi peab olema nullist -1.5, siis peab see tee pinnast olema -1.2. Mõõda augu juures maapinna kõrgus, lahuta või liida sellest tee kõrgus ja kaeva terviseks.
Näiteks seal, kus maapind on 38.10 tuleb kaevata 1 meeter jne.
Postitatud: 30 Okt 2013, 23:23
algaja20 kirjutas:Mul sellised numbrid mere pinnast.
tee 38.30,
0 on 38.60
Tead,sa ära hakka sellele nivellile midagi peale märkima.Lihtsam on ära märkida oma konttakt andmed ja asukoht,ehk mõni lähedalolev ehitusmees tuleb ja märgib sulle sinna kuhu vaja.
ahel.
Postitatud: 03 Nov 2013, 10:51
Postitas -ivar-
Pane nivell paikka ja tööle ja aseta latt oma punktile mille kõrgust sa tead ja millest sa tulenevaid kõrgusi arvutad. Liiguta vastuvõtjat latil kuni see ühtalselt vilistab siis on laserkiir ja vastuvõtja ühel kõrgusel.
Nüüd liida latil olevale lugemile see kõrgus mis sul vaja (näiteks 1,5 m) on ja keera vastuvõtja kinni uuele näidule. Kui nivellimist on palju võta paber ja pastakas ja kontrolli enne paberil ka ära et kõrgused klapiksid.
https://www.e-education.psu.edu/natureo ... /html/1791
