Ventilatsiooni aukude puurist on vaja
Postitatud: 30 Okt 2013, 14:44
Postitas acc
Vaja oleks eramu ühte seina köögi jaoks puurida ventilatsiooni auk, sein on puidus, esimene korrus. Saab ilusti väljast ja seest ligi. Seina paksus koos soojustusega umbes 40-50cm. Asukoht Tartus.
Oskab keegi soovitada kedagi või on siin tegijaid? Jaga oma numbrit ja võtan ühendust.
Re: Ventilatsiooni aukude puurist on vaja
Postitatud: 31 Okt 2013, 18:50
Postitas Rostfrei
Võta laenutusest frees ja hakka peale.
Ning paranda pealkiri.
Postitatud: 01 Nov 2013, 10:33
Postitas timburi
Reeglina puuritakse auk ikka väljastpoolt sissepoole ja seest ligipääsemist on sul endal vaja, et sinna midagi kinnitada. Hea puurija puurib väljast augu sisse nii, et tapeet jääb seina, aga taga on auk. Auk on soovitatav teha paari kraadise kaldega kondentsvee õiges suunas liikumise tagamiseks.
Postitatud: 01 Nov 2013, 17:44
Postitas ändi
timburi kirjutas:Reeglina puuritakse auk ikka väljastpoolt sissepoole ja seest ligipääsemist on sul endal vaja, et sinna midagi kinnitada. Hea puurija puurib väljast augu sisse nii, et tapeet jääb seina, aga taga on auk. Auk on soovitatav teha paari kraadise kaldega kondentsvee õiges suunas liikumise tagamiseks.
Mis reegel see on?
Postitatud: 03 Nov 2013, 15:47
Postitas jafkölagurio
Postitatud: 03 Nov 2013, 22:40
Postitas dändi
Reegel on jah vale sõna, pigem kui on sama hea ligipääs nii väljast kui seest, siis ma puuriks väljast. Et igasugu läbu ja tolm jääks välja ja vesi pritsiks fassaadile, mitte diivanile. Väljast on nagunii vaja ligipääsu augukatte paigaldamisel.
Postitatud: 03 Nov 2013, 23:22
Postitas Küülaline
acc kirjutas:puurida ventilatsiooni auk, sein on puidust
Mis veest ja teemantitest te siin räägite.
Postitatud: 04 Nov 2013, 07:00
Postitas rokikas
dändi kirjutas:Et igasugu läbu ja tolm jääks välja ja vesi pritsiks fassaadile, mitte diivanile.
Võib juhtuda et fassaadi puhastamise kulu eest saaks 10 uut diivanit osta!
Postitatud: 20 Nov 2013, 19:06
Postitas acc
Tegu puitseinaga, teemantpuur siin ei aita. Veel soovitajaid?
Postitatud: 22 Nov 2013, 17:00
Postitas LogHome1
Soovitan osta ESPAK st odavaid ja piiki puidu/ petalli puure ning järk järgult väljapuurida kogu seinas olev ollus.
Seina paksusest oletan, et seal on nii mõndagi............
Võib veel kasutada nn piiksaagi 30cm tera.
Kõige ootamatumad asjad tarindid võivad sul teha töö väga kalliks ja ettearvamatuks.... puit ja krohv nürib terasid ja puuri jne jne.
Lisaks peitel ja tikksaag.... anna aga minna.
Igasugu suure läbimõõduga sirkelpuure ära kasuta....lapsed ootavad ikka õhtuks isa koju...?????
Ja mis sel teemantpuuril viga on kui tahad siledat lõiget??????
