Kust palki saada
Postitatud: 29 Okt 2013, 11:36
Andke head nõu, kust palki osta - vaja u 10 tihu kuusepeenpalki saunakese jaoks. Küsisin RMK-st, sealt öeldi, et müüvad ainult siis, kui üle jääb, ja enampakkumisega. Endal ka natike palki metsas, aga suurevõitu ja vähevõitu. Muidugi huvitaks palgi hinnad ka, kuigi ostuks läheb muidugi siis, kui talvine palk hakkab tulema. Praegu vist hinnad u 50-70 eur/tm? Kas oleks mõttekas kuskile vastavasse foorumisse (eramets.ee vms) ostusoov üles panna? Aitäh kah vastajatele!
Re: Kust palki saada
Postitatud: 29 Okt 2013, 12:14
Postitas Hiid
ega see nii lihtne olegi.
Panin ka kunagi eramets.ee kuulutuse, see seisis 2a. ja ühtegi pakkumist ei tulnud.
Saunake siiani ehitamata....
Postitatud: 29 Okt 2013, 13:35
Postitas Küülaline
Peenpalk = kepp
Postitatud: 29 Okt 2013, 18:20
Sauna jaoks pole 50 sentimeetrist seina vaja, aitab kui on 10-15. Kuidagi kahju on hirmjämedat palki raisata, kui hirmus vähe teist, raha peale ka nagu otseselt vihane pole, et sellist ostma hakkaks, pealegi on väga jämedast palgist ehitamiseks kindlasti vaja tõstukit jms.
Postitatud: 30 Okt 2013, 06:48
Postitas Naabrivana
Ise sai varutud kah omale sellist 15 cm ladva läbimõõduga mõõduga kuusepalki. Nüüd ootab, et keegi saunaks selle laoks.
Postitatud: 30 Okt 2013, 20:02
Postitas rokikas
Küülaline kirjutas:Peenpalk = kepp
Nii et küsimus kõlaks pigem "Kust keppi saada"
Postitatud: 30 Okt 2013, 21:14
Postitas Küülaline
Õige vastus, istu, 5.
Postitatud: 30 Okt 2013, 22:22
Aitäh, aitäh kõigile asjalike vastuste eest
Kahemõttelisuste vältimiseks pean saunakese vist hoopis laudadest tegema.
Postitatud: 30 Okt 2013, 23:44
küsi saekaatritest.
Postitatud: 31 Okt 2013, 00:28
Postitas pikk88
Kas sul ühelgi sõbral/tuttaval metsamaad pole? Mina sain enda majapalgid sõbra metsast...
Postitatud: 02 Nov 2013, 22:19
Mõnel ikka on ka metsamaad, aga seda palgimetsa vist pole niipalju. Eks uurimine vaikselt käib edasi, kust saada. Kevadeni, kui peaks palgid ära koorima ja virna panema, on veel nati aega ka. Eks ma proovin palgisoovi siia ja sinna postitada, panen kohalikule tulbale ka kuulutuse üles vast. Poleks arvanudki, et tolle palgileidmisega on kohe tükk tegemist.
Postitatud: 03 Nov 2013, 21:16
Postitas Ardi
Osta RMK-st kuuse kuivakat sanitaarraidena.Saad küttepuu hinnaga.
Jämedamad palgid lased saagida saematerjaliks,tellid kasvõi mind.
Miks sa üldse okaspuu palgist tahad sauna ehitada.
Kuuse peenpalk maksab praegu ca 64eur/tm aga haavapalk 31eur/tm.
Osta parem haavapaki ja tee sellest.
Postitatud: 04 Nov 2013, 07:57
Postitas Hiid
kas haab mõne aastaga kätte ära ei mädane vä?
Postitatud: 04 Nov 2013, 17:16
Postitas Ardi
Ei tohiks.Katusesindlid ja -laastud tehakse ju ka haavapuust.
Oli mingi palkmajaehitajate õppepäev,kus ehitati palksauna.Juhendajate sõnul sobib selleks ka südamemädanikuga palk.
Ja haava peenpalk,kuni 18cm liigitub üldse küttepuude alla,mille hind on praegu u. 24eur/tm,mis on okaspuu peenpalgist 3 korda odavam.
Postitatud: 04 Nov 2013, 17:54
Postitas Hiid
aga kus seda ikkagi saada?
Postitatud: 04 Nov 2013, 22:38
Postitas Ardi
Pöördu metsafirmade poole.
Eramets.ee foorumis poleks ka paha kuulutada.
Postitatud: 05 Nov 2013, 05:49
Postitas Naabrivana
Tänapäeva metsafirma ei hakka sulle puid nö käsitsi maha võtma ja seda enam veel 10 tm pärast.
Postitatud: 05 Nov 2013, 12:03
Postitas Ardi
Siis uurida küttepuu firmadest,las näpivad sobivad palgid enne halutamist kõrvale.
Või ikka erametsaomanikelt portaalist eramets.ee.
Võib pöörduda ka lähimate metsaühistute poole.Saadavad liikmetele e-kirjad või hõikavad maha mingil koosolekul-õppepäeval.
Postitatud: 05 Nov 2013, 12:54
Postitas pikk88
No küttepuudeks jõuavad ju üldjuhul ikkagi 3m pikad puud. Nendest nagu viisakat sauna ei ehita...
Postitatud: 10 Nov 2013, 19:18
Aitäh kõigile vastajatele! See metsaühistu mõte on väga kobe. Ise ma ühistu liige ei ole, siis ei tulnud pähegi.
Postitatud: 12 Nov 2013, 23:48
Postitas Ardi
Postitatud: 22 Mär 2016, 15:15
Postitas Kristiano
Ardi kirjutas:Juhendajate sõnul sobib selleks ka südamemädanikuga palk..
Väga kahtlane küll, ise küll ei julgeks mingit poolsvammist palki seina panna kusjuures töö maksumus on 3x kõrgem kui palk ise kuna käsitöö on mahukas ettevõtmine ja raisate inimressurssi mingi poolmädand palgi peale on ikka tõesti väga küsitav. .. külapeal ja rahvaseas räägitakse ikka igasuguseid jutte, ei jõua ära imestada. Loogiliselt võttes ikka küttepalki (või pigema hakkepalki ) seina ei panda.
Postitatud: 24 Mär 2016, 00:08
tõsi, palgi pealt kokkuhoid on justkui mõttetu.. arvestades et palk ise on ca 10% kogu ehituse hinnast.
näiteks saun 5x4 m ja 3m kõrge sein ja 16cm läbimõõduga palk
palgiridu umbes 300/13.5 = 22 rida (üks rida annab 13.5cm - 2.5cm läheb varasse kaduma)
1 rida 5+5+4+4+4 = 22m
ca 480 m palki.
palkehitus hind 7-12 EUR meeter, ehk ca 4500 euri tahab ehitaja raha saada.
palk ise - umbes 10 m3
odav palk = ca 300 EUR
korralik kuusk = ca 600 EUR
Postitatud: 24 Mär 2016, 00:12
analoogne arvutus 30cm palgiga -
1 rida 27.5cm , so palgiridu 11
palki kokku siis (5+5+4+4+4)*11 = 242 meetrit.
mahuliselt 0.15*0.15*3.14*242 = 17m3
tööraha = 2400 EUR
palgiraha = odavam palk 500 eur
korralik kuust = 1000 EUR
tundub et kui lasta saun ehitada (10EUR palgi meeter) siis 30cm palgist tuleb kokkuvõttes odavam kui 16cm palgist
tundub...
Postitatud: 29 Mär 2016, 13:10
soovitan saekaatritest küsida.
vahepeal ma otsisin, telefoni teel mõned saekaatrid olid nõus müüma (pole veel reaalse ostmiseni jõudnud).
