Mure DAB idea 75M süvaveepumbaga
Postitatud: 28 Okt 2013, 22:11
Postitas paneelikas
ostsin poest DAB idea 75M süvaveepumba, paar korda sain kasutada - kõik oli suurepärane kuni üks päev pump lambist enam lihtsalt tööle ei läinud.
Mis siis ikka, viisin pumba poodi tagasi kus siis garantiist öeldi et ei see peabki nii olema et kui pump pidevalt töös ei ole siis värvilisest metallist tööratas ussitab malmist korpuse külge kinni vms, :shock: , anti pump tagasi et nad seal midagi lihvisid ja puhastasid ja nüüd on kõik on super.
Loomulikult kui nädalapärast pumba uuesti kaevu lasin siis too jälle tööle ei läinud vaid undas ainult :evil:
Kas on mingi lahendus sellisele probleemile või on see paratamatus? Kui osta mingine 700 eurone Grundfos SQ seeria pump kas siis jääks sellised jamad olemata? Vett oleks vaja võtta kõigest 10m sügavuselt salvkaevust ja nö nädalavahetusel sauna jaoks. Vibropumpa ei lubanud kaevumeister kasutada.
Re: Mure DAB idea 75M süvaveepumbaga
Postitatud: 29 Okt 2013, 22:00
Postitas Rostfrei
Mingine 700 eurone Grundfos SQ seeria pump ei pruugi sobida salvkaevu veetaseme sügavuse ning paigalduse iseärasuste tõttu. Mingisugune DAB Idea peaks üsna lihtsalt lahti käima, pronksist tööratas on kohe pumba üla osas, kardab hirmsasti liiva. Poes on töörattaid eraldi müüa. Ning Idea ei ole mäletamist mööda malmist, vaid terasest, kas AISI, ei tea.
Undamist põhjustavad ka peetis kondekas, peetis mähised, liiga peenike ja pikk toitekaabel.
