pelle pelletikatel
Postitatud: 25 Okt 2013, 11:23
Postitas katla soetaja
Tere !
Kas keegi seletab mulle ära Pelle pelleti katla vahed. Uue ja vana mudeli oma. Kuskilt ei leia infot. Kuigi tehas oli lubanud, et toodab mõlemat varianti on nad vist loobunud kuna kellegil enam pakkuda pole.
See digitaalne näiduk, mis sinna installeeritud see selleks. Aga sisulised vahed, töökindlus. Esbe põleti ju ikka seesama. Kuidas nad koos toimivad. Kuidas lastehaigustega.
Tahtsin Pellet soetada, aga nüüd olen kahevahel
Re: pelle pelletikatel
Postitatud: 25 Okt 2013, 15:23
Postitas Rostfrei
Ei usu hästi, et vahed kolossaalsed. Kui konstruktsioon end õigustanud on, siis miks seda muuta? Minu arust on lisatud ainult digi näidik.
Postitatud: 26 Okt 2013, 02:01
Postitas uvek
lisatud siis digitaalne katla juhtautomaatika, mis annab põletile töökäsku.
esimestel mudelitel olid mõned nö lastehaigused,(automaatika arvates ei tõusnud suitsugaaside temp. piisavalt kiiresti ning andis häiret.) kuid softi-uuendamine parandas probleemi.
konstruktsioon suht sama, kuid katla peale enam ei käi messingust 4-tee ventiil, vaid on sisend väljund otsad.
saab lahendada tavalise torude vahelise 4-tee ventiiliga, või siis H-ventiiliga mis istub otse katla peale.
(saab paremini automaatikat paigaldada ventiilile, ülemise puhastusluugi avamine parem kui vanal mudelil, kui tollel oli automaatika peal.)
kui katla soetajale ei meeldi digitaalne juhtautomaatika, saab tavalise töötermostaadi sinna paneelile juurde paigaldada.
suitsugaaside väljund tehtud valikuliseks, kas katla pealt otse üles, või tagant välja.
Postitatud: 26 Okt 2013, 17:12
Postitas Rostfrei
Kust ma tean, millise softiga tuleb minu katel? :scratch: Netis leiduvad juhendid on eranditult vana katla kohta.
Postitatud: 28 Okt 2013, 06:26
Postitas Pelle12
Rostfrei kirjutas:Kust ma tean, millise softiga tuleb minu katel? :scratch: Netis leiduvad juhendid on eranditult vana katla kohta.
Palun, uue juhend
http://www.docdroid.net/5m5v/digipelle- ... d.pdf.html
Postitatud: 28 Okt 2013, 08:40
Postitas Rostfrei
Pelle12 kirjutas:
Palun, uue juhend
Huvitav, et tootja ei suuda neid üle panna, Googel ka ei leia.
Tänud! :hello:
