Kas õige soojustus viis?
Postitatud: 25 Okt 2013, 00:11
kirjutan siia kuidas plaanime maja soojustada.sooviks teie arvamust kas selline skeem on okei või kui midagi muudaksite või mõnda materjali asendaksite,siis miks?
1.puumaja soojustus: (seest poolt väljapoole):
KATUS:sisemine voodrilaud,karkass,20cm paroc kivivill,tuuletõke,roovitus,katuseplekk
SEINAD:sisemine voodrilaud,karkass,20cm paroc kivivill,tuuletõke,roovitus,väliminevoodrilaud
PÕRAND:60cm õhuruum,karkass,20cm paroc kivivill,tuuletõke,roovitus,parkett
VUNDAMENT : peno+fassaadiplaat
2.kivimaja soojustus: (seest poolt väljapoole):
KATUS:sisemine laudis,karkass,20cm paroc kivivill,laudis,tõrvapapp.(lamekatus)
SEINAD:sisemine voodrilaud,10cm klaasvill,punanekärgtellis,karkass,15cm paroc kivivill,tuuletõke,roovitus,välisvoodrilaud
PÕRAND:10-15cm killustik,karkass,20cm paroc kivivill,tuuletõke,roovitus,parkett
Re: Kas õige soojustus viis?
Postitatud: 25 Okt 2013, 09:40
Katus õieti: sisemine voodrilaud, aurutõke,, karkass, vill (>=30 cm), tuuletõke, õhutusvahe (>= 5 cm),aluskate, õhutusvahe (2,5 cm), roovitis, katuseplekk
Seintel on villa vähe.
Sisemine voodrilaud, kui on mingi õhuke kinnituskarkass (2,5-5cm) siis selle vahele võib villa või isoplaadi taolist materjali panna, aurutõke (võib ka voodrilaua ja karkassi vahel olla, kuid mitte topelt), kivisein, karkass 15 cm villaga, tuuletõke, distantsliist (tuulduv õhuvahe), välisvoodrilaud.
Põrandat nii ei teeks. Kui on karkasspõrand siis all peab olema 15 cm tuulduvat õhuvahet, kusjuures peavad olema avad läbi vundamendi.
Vaata täiskattega valatud põrandat N:tasndad alt tihendatud liivaga ära, kile, vahtplasti 10-20 cm, 5 cm sarrusega betooni soovitavalt põrandaküttega. Edasi kannad betoonile niiskustõkke ja paned parketi aluskatte ja parketi.
Postitatud: 26 Okt 2013, 07:54
Postitas rokikas
Puumaja.
Katuses villa üpris vähe. Nii seal kui ka seinas võiks/peaks auru/õhutõke olema.
Ma loodan et põrand kirjeldatud siiski kogematta valesti? Vastasel juhul ...
Õigem oleks parkett - OSB/aluspõrand - auru/õhutõke - soojustus - tuuletõke - tuulutusvahe 60 cm. Oluline et tuulutusvahe ikka tegelikuses ka tuulduv oleks st. avad soklis piisavalt suured/avatud. Ligipääs sellisele põrandaalusele (piisav ruum et seal vajadusel roomama mahuks) on oluline!
Kivimaja.
Kui katus on tõesti ilma auru/õhutõkketa ning ka tuulutusvahed puuduvad siis see ei toimi! "Jäälagi" vägagi tõenäoline koos kevadise "vihmasajuga" toas.
Seina paneksin sisse max 50 mm. villa. 100 mm. võib juba riskantseks (võimalik kondenseerumine kiviseinal) minna.
Põrand ...
Postitatud: 28 Okt 2013, 12:37
Postitas keemik
Kokkuvõttes, palun lase endale korralik lahendus projekteerida, kus on vastavad materjalid, õhuvahed, materjali paksused, kandvate osade kulu on optimaalne jne.
Postitatud: 05 Nov 2013, 01:19
Postitas Rain Rain
Puitmaja ja katuste kohta on juba kommenteeritud.
Kivimaja kohta on miskit arusaamatu. Kui punane kärgtellis on see nõukogude aegne fassaadikivi, siis mis seda maja püsti hoiab? Oletan et tegu siiski kandva konstruktsiooniga.
Kivisein krohvitakse seest ära. Aurutõket ei ole sel juhul vaja. Arhitektuuriliselt totter ja ehitusfüüsikaliselt ohtlik, ning majanduslikult mõttetu on kiviseina seestpoolt isoleerida ja teha sellest odav kipssein. Kogu isolatsioon tuleb välja. Võid kaaluda ka penoplasti + selle peale krohvi.
Postitatud: 05 Nov 2013, 14:56
täpselt nii ongi et punane kärgtellis
samuti on kandev sein
väljast sai 10cm kivivilla,tuuletõke,distantsliist ja punnlaud peale.
sees on vanast ajast vill ja sisevoodrilaud
antud hoones on saun,garaaz,wc
