Selline plaan et soojustada wc mis asub koridori kõrval.
Koridoris ei ole küttekeha küll aga on wc-s radikas.
On puit maja ja plaan
Plaan soojustada villaga aga kas peaks veel midagi silmas pidama.
Loodan et saite aru minust.
Kuidas soojustada
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Kuidas soojustada
Ega vist ei saanud...
vanaema on sul veteran...
Rain Rain
Re: Kuidas soojustada puumaja korteri wc
Lugemata postitus Postitas Rain Rain »
WC seina taga on koridor, mis on külm ja sul ei ole mingit huvi koridori pisut soojemaks kütta. Sul on vaja WC seinapinna temperatuuri tõsta. Samas. koridori temperatuur vaevalt palju alla nulli langeb. Su maja on ehitatud arvestusega, et koridori kütmine toimub korteritest läbi seinte. Hoiatuseks pean nentima, et soojustades oma korteri seina, alandad koridori temperatuuri, see omakorda võib teoorias kahjustada maja konstruktsioone - lisandub hallituse tekkimise oht koridoris. Teisest küljest - teed vetsu korraliku väljatõmbeventilatsiooni, asendusõhk imetakse läbi ukseprao koridorist, seega parandad ka koridori seisundit.
Soojusta nii:
Soojusta WC sein väljast, st. koridori poolt 5 cm Rockwooll kivivillaga, selleks lööd seina 5x5 cm diameetriga roovitise, nii et pulkade vahele jääb 55 cm. Villa laius on 565, st. istub 55 cm vahega karkassile tihedalt vahele, jätmata külmasildu. Vaevalt sul 10 cm villa sinna õnnestub paigutada, ilma et naabrid kaebaksid et oled koridori kitsamaks teinud, muidu võiks ka 10 cm. Villaplaadid paigaldad tihedalt roovitise vahele. Peale paned kruvidega kipsplaadi ja värvid ilusti ära. Ku ipaned kruvid ilusti, ei pea kruvipäid peitu pahteldama - las jäävad näha.
Miks nii? Sest soojustus peab olema alati külmema poole peal - nii on seinakonstruktsioon soojem, väheneb niiskuse kondenseerimise oht.
Sisemine sein peab olema võimalikult tihe, kuivamine toimub jahedama poole. Vetsus peab olema ventilatsioon.
Villa ja kipsi abil saad muuta seina ka 15 min tulekindlamaks. Kipsplaat ei sütti (kuumusega laguneb, temast tuleb vett, mis mõned minutid tuld ohjeldab) ja ajab sama asja mis tuuletõke. Kui jotad puumaja koridori lõkke teevad, on sul senisest 15 min rohkem aega ärgata ja aknast välja ronida enne kui vetsu sein maha on põlenud.
See lahendus parandab ka heliisolatsiooni ning ei kuluta sinu vetsu kasinaid ruutmeetreid.
Korteriühistuga pead kindlasti kooskõlastama, et vältida hilisemaid tülisid. Selgita, et maja muutub tulekindlamaks (tuli võib ka sinu korterist alguse saada) ja sinu WC-toimingute hääled ei sega siis koridoris viibijaid.
Kui kavatsed paigutada WCsse elektriradiaatori, arvesta kas elektrisüsteem seda välja kannatab. Puumajades korterites võib olla 1x6 A kork, st. kõik elektriseadmed su korteris saavad kulutada korraga kokku 1320 watti.
Soojusta nii:
