Ostsime vanad jalgadel malmradiaatorid, nüüd selgus, et kahel radiaatoril oleks vaja 1 ribi vahelt ära võtta kuna need on katki. Kas keegi oskab öelda kuskohas Tallinnas/Tallinna lähistel sellist tööd tehakse?
Aitähh juba ette abi eest!
vanad malmradiaatorid
Re: vanad malmradiaatorid
Lugemata postitus Postitas hundux »
Kas õnnestus tegija leida?
Kuidas vanad malmradiaatorid muidu ennast ka üleval peavad. Kas neid on üldse mõtet üritada külmalt lahti keerama hakata? Kuidas kuuma andmine mõjub? Kas gaasi lõikajaga soojendamise peale tulevad lahti? Kui gaasipõletiga ühe ühenduse juurest soojendada, siis kas kõrval ühenduse tihendid jäävad terveks? Ega ebaühtlane soojendamine pragusid sisse ei võta? Kui reaalne oleks terve radikas üksikuteks ribideks lammutada, seest puhastada ja uuesti kokku tagasi panna? Kuidas võiks mõjuda üks parajalt suur lõke?
Kas kokku pannes oleks mõistlikum kasutada kummitihendite asemel äkki midagi muud, mis täidaks ära keermete vahed ega laseks neid uuesti kinni roostetada? Näiteks lina + mingi määre (kas tavaline toru pakkimise määre või hoopis vanal ajal kasutatud värnits, vasemääre, suusatõrv), toruteip?
Milline torude pakkimise variant tuleb reaalses praktikas pärast aastakümnete pikkust roostetamist kõige kergemini lahti?
Igasugused tähelepanekud ja ideed teretulnud.
