Puistevill paneellae peale?
Postitatud: 19 Okt 2013, 17:51
Paneellae peal on aurutõkkeks sbs. 10° kaldega katuse all on valdavalt vähemalt 45cm ruumi villa jaoks (200-ne sarikas toetub 200+50mm prussidele:
Sarika peale tuleb tuuletõke Isover RKL 30mm, tuulutusvaheks 25 või 50mm roov, osb ja rullmaterjal.
Plaan oli hoida katus pealt lahti ja panna 4x100mm plaatvilla aga ehitaja ei saanud hakkama. Nüüd on kiire katuse kinnisaamisega. Puistevilla paigaldus hoiaks kõvasti aega kokku. Raha vist ka. Sbs-i peal jookseb ka venttorusid ja kaablikõrisid. Kõrid kõrideks aga vent on 100+ mm, villaga oleks üksjagu mässamist.
Kui palju klaasvilla baasil puistevill reaalselt kokku vajub??
Muidu ruumi nagu jätkub aga üks koht - sisemise katusekaevu ümbrus - on madalam - 35-36cm kõigest. Kas teha see koht 4x100 plaatvillaga ja mujale laseks puhuda?
Küljed - fassaadipenoga üles sarikate vahel välja, kuni tuuletõkkeplaadini. Immutatud prussi ja sbs-i vahel on kohati pilu aga see pole vist probleem kui see fassaadipenost sissepoole jääb. Peno kleebitakse liimvahuga.
Ma ei saa aru, miks selles videos http://www.puistevill.ee/?go=puistevilla_paigaldus (0:37) väidetakse, et puistevilla alla ei tohi kilet laotada, "muidu tekib sinna kondentsvesi" ?
Edit: las ta olla. See väide võis käia ühe konkreetse konstruktsiooni kohta.
