Küsimus katlja ja paisupaagi rõhkude kohta
Postitatud: 17 Okt 2013, 11:58
Postitas djkiller
Õlibaasil katel.
Probleem selles ,et kunagi keerates radiaatoris regulaatorit radikad ei susisenud nüüd käib asju juba närvidele (ei saa magama jääda)
Olen lasknud küll süsteemist õhku välja kuid ikka sama jama.
Süsteemis on siis mvp 7 peal ja paisupaagil 0,5 atsi näitas manomeeter.
või mida veel vaadata või kontrollida. Tahaks nagu normaalselt magada:D
katel kasutusel juba 15 -17 aastat.
jäädes lahendusi ootama ja ette juba tänades
Re: Küsimus katlja ja paisupaagi rõhkude kohta
Postitatud: 17 Okt 2013, 14:45
Postitas Kalvis
Vist mitte ei susise vaid vee liikumine torudes tekitab müra?
Postitatud: 17 Okt 2013, 15:09
Postitas Rostfrei
Jah, vee liikumise kiirus liiga suur. Pane pump madalamale kiirusele. Milline temperatuuride vahe katla peale ja tagasivoolul?
Postitatud: 17 Okt 2013, 16:58
Postitas Kusmitz
djkiller kirjutas:
Mis see mvp 7 on?
Mitu meetrit on paisupaagi ja küttesüsteemi kõige kõrgeima punkti vaheline kõrgus??? +- 1 m täpsusega.
kahinad tulevad liigsuurest kiirusest. Kiiruse alandamiseks vähenda nagu pakutud, pumba kiirust. Samuti võid liiniseadeventiili veidi "koomale keerata", kui see muidugi pumbakontuuril sul olemas on.
Postitatud: 17 Okt 2013, 20:35
Postitas djkiller
katlal siis üks kell peale üks seier näitab temp ja teine see mvp ju siis mingi rõhumõõtühik.sest kui süsteemi pumbata vett juurde siis see mvp tõuseb.
pumbal on 3 kiirust ja hetkel on ka esimese kiiruse peal.
kuna kõige kõrgem osa küttesüsteemil on radikas.siis kuskil paisupaagi ülemisest otsast kuni radika kõrguse vahe kuskil vb 1-1,5m.
varem olnud ka pump millel 3 käiku ja mingeid sahinaid jne ei ole olnud.
tuttav rääkis vb paisupaagil väike rõhk või süsteemis õhk ikka sees.
kuskil lugesin ,et mõnel süsteemil(vb on see ka kõige õigem) on kõige kõrgem osa kus siis õhutusventiil,et nii pidi saama kõige paremini õhku kätte
Postitatud: 17 Okt 2013, 22:08
Postitas Rostfrei
Milline pump oli varem? Milline pump on nüüd?
Postitatud: 18 Okt 2013, 10:56
Postitas djkiller
vot nüüd jään vastuse võlgu,kuid vana pumbaga oli ka sama susisemise jama.Lihtsalt ta andis otsad.
Tuleb meelde ,et kui sai elama hakatud majas 2000 aastal siis seda susinat jne ei olnud.Või üks idee mis peas veel plahvatas.
Meil selline soine ja jube vesi.Kui süsteemi sai täiendatud veega ,et rõhk oleks OK. vb on tekkinud radiaatori regulaatori juurde mingi sodi kiht ja vesi surutakse läbi väikse ava ning see tekitabki seda susinat.
Samas kui suurem osa radikaid on sisse keeratud siis mõnes üksikus või üldse pole seda sahiant kuula.
asi siis liiga kiires pumbas
õhk süsteemis
või siis paisupaagis on väike rõhk:S
Postitatud: 18 Okt 2013, 12:08
Postitas Kusmitz
Müra tekitab siiski vee liiga suur kiirus. Kiirus läheb suureks:
- valesti valitud pump.
- valesti valitud ventiilid. Siin võib ka ventiili ühtteist sadestuda. Ehkki sadestumist ei usu, kuna ventiilis on kiirus reeglina alati suurem, kui kuskil torustikus. Võib ka mingi mehhaaniline takistus olla. sh õhumullid. Aga need ei ole samuti ventiilides paiksed vaid lähevad vooluga kaasa.
Aga proovi näiteks pumba järel olev ventiil korra koomale keerata, sellega suurendad süsteemi takistust ja ühtlasi peaks vähenema ka vooluhulk ning seoses sellega ka voolukiirus.
Postitatud: 19 Okt 2013, 14:51
Postitas djkiller
keerasin siis ventiili/kraani koomale mis asub peale pumpa.ikka sahistab.
kui suur erinevus on nt eramaja katlsa süsteem ja korterelamul.
Selles suhtes ,et korterelamus radikad ei sahise.
üks teine fakt ka. et igaüks kodus reguleerib enda järgi kraanis kui soojaks lasta. kui kasutavad nt 2 isinimest või ka üks siis kogu surve lähebki läbi ühe radiaatori ja see tekitab sahinat
Postitatud: 19 Okt 2013, 16:10
djkiller kirjutas:Õlibaasil katel.
Tee pilt, mis asja sa seal keerasid ja kust see susin tuleb.
Postitatud: 20 Okt 2013, 18:19
Postitas djkiller
Postitatud: 20 Okt 2013, 21:46
Postitas Rostfrei
Kui pump ajab ringi eramut ning ainult radikaid, on kasutusel olev 25-60 180 liiga suur, seda arvatavasti ka I kiirusel. Samuti on ta valesti paigaldatud, võll ei tohi olla vertikaales asendis.
Postitatud: 21 Okt 2013, 10:48
Postitas djkiller
nii et seal see kottermannus ongi.
vana pump oli samas asendis ja tegi oma tööd üle 10 aasta ilusasti kui ma ei eksi kui mitte rohkemgi.
kuidas see pump sai valitud ei oskagi öelda.Keegi neid nr ei vaadanud.
Üks asi mis minu arvates on valesti tehtud.
Kui ükski radikas ei ole lahti tehtud seega vesi ei ringle,kuidas see pumbale mõjub?
Postitatud: 21 Okt 2013, 12:18
Postitas Arimix
Tundub et 4-tee ventiil on max avatud, praeguste kraadide juures võiks olla ca poole peal. Endal sain niimoodi kahinast lahti.
Eelmine talve panin automaatse regulaatori Automix 10. Neid segajaid on arvatavasti teisigi olemas, ei tea mis su katlale sobiks.
Pumba võiks siiski horisontaal asendisse keerata seda ka kasutusjuhend soovitab.
Head algavat kütteperioodi!
Arimix
Postitatud: 21 Okt 2013, 12:43
Postitas djkiller
tänan veel kord soovituste eest.oli vahepeal ka poole peal.Vahet ei olnud.
kuid kuidas on lood rõhkudega süsteemis ja paisupaagis.on need normis või vaja regullida`?
Postitatud: 21 Okt 2013, 14:22
Postitas Arimix
(Paisupaagi membraani rõhu kontrollimiseks süsteemi surve 0. Membraani surve peaks siis olema ca 0,5bar).
Süsteemi rõhu võiks panna antud juhul ca 10 mvp. kui viga on ühel radiaatoril siis keeraksin termostaadi pea max asendisse ja üritaks termoklapi nõelventiili õrnalt liigutada ehk on siiski mingi ebapuhtusega tegemist.
Postitatud: 21 Okt 2013, 17:12
Postitas djkiller
samas pole kunagi see mvp üle 7 või 8 olnud.ei mäleta ka kui spetsid katlamehed siis tol ajal meil käisid ja õpetusi jagasid.
millist pumpa vaadata mis samas hullemal juhul kui panna kiirusele 3 suudaks ära kütta ja kiirusel 1 ei susistaks.
või siis keeraks ühe radiaatori regulaatori lahi ja vaataks kas toru on mingil määral umbes või mitte.
Postitatud: 21 Okt 2013, 19:58
Postitas Arimix
1.Kui töötav süsteem ehk kütte puhul võiks rõhk olla siiski 10 mvp. (siin näites 65°C) 7 / 8 mvp on vast jahtunud süsteemi puhul.
2.Kui selle pumbaga pole enne kahisenud mingil ajal siis pole pumba viga.
3.Pole vaja radikat esimese hooga lahti võtta, nõelventiil on termopea all kui selle maha keerad termoventiili põhja küljest. liigutades võib sealt vahelt võõrosake survega kaduda ja seega asi stabiliseeruda. vastasel korral peaks midagi lahti võtma.
...Need on muidugi arvamused kuna ei tea päris hästi su keskkütte süsteemi, nagu torude pikkuseid, radikate arvu, torude ristlõikeid, süsteemi mahtu jne.
Postitatud: 22 Okt 2013, 09:34
Postitas djkiller
65 temp. ei ole jahutunud. regullitud ongi seal 75 peal.kuid ka kui saavutab 75 ikka mvp sama.
pump sahistanud pikka aega.täpselt ei mäletagi millal.See tuleb meelde ,et kui elama hakkasin siis seda sahinat ei olnud.Mitu mitu aastat kannatanaud nüüd sai villand:D ju pika närviga.
eks üritan siserõhu suuremaks lasta.pumba panen ka paika. ja vaatab mis saab.
lasen slle mvp 0 peale ja vaatan ka paisupaagi rõhu üle.
ei saanud hästi aru kus ja mis asi on termoventiil?
Postitatud: 22 Okt 2013, 17:41
djkiller kirjutas:
Võta esmalt katlal põleti eest ära, seal taga ongi. Sinu katlal peaks neid 3 tk olema.
Tõenäoliselt see ülemine tekitabki sahinat, mida radiaator võimendab.
