Terrassi PVC katte paigaldus betoonile
Postitatud: 16 Okt 2013, 16:47
Kui valada terrassi aluspind betooniga, siis mis aja pärast tohib terrassi PVC katte paigaldada?
Ehk kui kaua peaks laskma betoonil välja kuivada enne PVC katte paigaldust.
Re: Terrassi PVC katte paigaldus betoonile
Postitatud: 16 Okt 2013, 16:56
Pean siis silmas näiteks Protan katet.
Postitatud: 16 Okt 2013, 17:59
Postitas cartman
paar kuud, hetke ilmadega rohkemgi.
Postitatud: 16 Okt 2013, 18:39
Postitas mõistmatu
Mõned päevad tegelikult, tähtis on et kinnitusvahendid hoidma jääksid betooni.
Postitatud: 16 Okt 2013, 19:05
Postitas cartman
Ja kuhu see niiskus beotoonist v2lja kuivab? Ikka ylespoole. Kui niiskus l2bi materiali v2lja ei pääse siis erldub material p6randast. Simpel
Postitatud: 16 Okt 2013, 19:55
Postitas mõistmatu
PVC all õhk liigub!
Postitatud: 16 Okt 2013, 19:59
Postitas cartman
Mai b22d kui jutt migisugusest materialist mis pole liimitav(ei tea seda materiali t2pselt)
Postitatud: 16 Okt 2013, 20:27
Postitas rokikas
Paari päevasele betoonile ma seda küll ei paigaldaks! Mõned nädalad laseks küll sell "hingata".
http://www.maleko.ee/protan-katusekatted
Postitatud: 16 Okt 2013, 22:27
Protan on kirjade järgi veeauru läbilaskev süsteem, kuid kas see on piisav, et betoon seal all välja kuivada saaks?
Postitatud: 16 Okt 2013, 22:37
Postitas cartman
Kirjelda olukorda t2psemalt.
Postitatud: 23 Okt 2013, 21:16
Postitas Leister
Tervitus.Mis tüüpi terrass tuleb?Kas pvc kate jääb käidav või tuleb sellele ballast(plaadid,puitteraas jne?)
Postitatud: 16 Nov 2013, 22:18
Postitas Katusetööd OÜ
Betooni korralikuks kuivamiseks võiks periood olla ca 21 päeva. reeglina niikaua muidugi ei oodata.
Protan Terrassikate saab siis olla kas GT 2,4 või GG 2.0, mõlema puhul tuleb jälgida tänases juba paigaldustemperatuuri. GT 2,4 ei luba tootja paigaldada alla +10 kraadi. GG2.0 on pisut erinev materjal (järelpingulduv) ning kannatab ka jahedamat ilma. Hea tulemuse jaoks aga ei sobi neid külmakraadidega paigaldada.
ning hingamine PVC puhul on tõestatud 1,2 ja ka 1,6mm materjalidel. 2.0 ja 2,4 läheb juba nii paksuks, et "hingamist" sisuliselt ei toimi. Soovitus oleks betoonkonstruktsioon siiski parapeti või räästa kaudu avatuks jätta, et betoonil oleks võimalik ka järelkuivada.
Ps. Protani paigalduseks küsi paigaldaja käest ka litsentsi olemasolu. Muidu võib tulemuseks olla lihtsalt üks pvc-d negatiivselt maha tegev soperdis.
Karel
Postitatud: 20 Nov 2013, 17:15
Postitas cartman
Katusetööd OÜ kirjutas:Betooni korralikuks kuivamiseks võiks periood olla ca 21 päeva. reeglina niikaua muidugi ei oodata.
Karel
BS. 21 päevaga saavutab betoon , heal juhul, oma tugevuse. Kuivamine toimub siiski palju kauem.
Postitatud: 20 Nov 2013, 18:00
Postitas mõistmatu
Tõsi, kuivab kauem, aga PVC võib ammu juba peale panna.
Postitatud: 20 Nov 2013, 20:41
Postitas maik
Miks kõik räägivad kuivamisest?
Nii-nimetatud kuivamist, kui betooni kivistumist pärssivat protsessi tuleks just vältida al.28 päeva jooksul.
http://www.heidelbergcement.com/NR/rdon ... 000_12.pdf
:jooma
Postitatud: 20 Nov 2013, 20:58
Postitas mõistmatu
Teema algataja küsimus oli, et millal võib PVC paigaldada ja seljuhul ei määra betooni kuivus ega kuivamisaeg.
Postitatud: 20 Nov 2013, 22:32
Postitas maik
mõistmatu kirjutas:Teema algataja küsimus oli, et millal võib PVC paigaldada ja seljuhul ei määra betooni kuivus ega kuivamisaeg.
Ah, et kui küsimuses on maagiline lühend PVC, siis võib mõisted segi ajada?
Betoonil ei ole kuivamisaega! (vähemalt ei peata seda aktuaalseks)
On kivistumisaeg, st. aeg mil betoon saavutab teatud % oma tugevusest!
Ilma vajaliku niiskus % jääb kivistumine vajaka.
Mind hämmastab see, et kui jutt käib betoonist siis valdav enamus muidu asjalike mehi räägivad mingist 28 päeva kuivamisest.
Näit.
Autoremondis ei räägita vindist.
Teoreetiliselt saab värskelt valatud betooni 5h tolm-kuivaks keeta kui seal paikneb marginaalne kogus küttekaablit, ainult mis pärast selle mõraseks kuivanud killustiku hunnikuga peale hakkata, ei tea.
:jooma
Postitatud: 21 Nov 2013, 20:01
Postitas Leister
Teema algataja võiks mainida millist tüüpi terassiga on tegu,kas PVC jääb otse käidavaks või ballasti alla(terassi laudis,plaadid,betooni valu jne)?Iga tüübi jaoks on välja töötatud eraldi süsteem(koos vastava materjali tüübi ja kinnitusmeetodiga).Üldjuhul kui terrass jää tüübilt otse pvc peal käidavaks,kõlbab sinna teoreetiliselt tüübi poolest ainult GT.See on teistest paksem ja pealt poolt kulumiskindlam.PVC-l ei takista selle paksus aluspinna kuivamist.PVC paigaldusel betoonile mängib rolli pigem betooni tugevus(mehhaaniliste kinnituste tarvis) mitte kuivus aste.Kui paigaldada jahedama ilmaga ja veel nii öelda niiskele betoonile pvc,siis suvel palavaga niiskus pvc all nii või naa aurustub ja liigub pvc all.
Postitatud: 22 Nov 2013, 18:58
Postitas mõistmatu
Täpselt õige Leister, nüüd muidugi kasutaja Maik hakkab jälle mingit iba ajama kuivamise kohapealt :D Aga siiski vastates teema algatajale oled ju nõus, et betooni peale pvc paigaldamiseks on vaja kuskil 2-4 päeva, et betoon taheneks ja hoiaks seib+nael/kruvi, niiskuses ei ole probleemi.
Postitatud: 22 Nov 2013, 19:48
Postitas maik
Kui keegi kutsub ehitajaid väljendama end korrektselt ja protsesse õigete nimedega, siis ei saa seda parima tahtmise juures nimetada iba ajamiseks.
Tundub, et arvad teisiti?
:jooma
Postitatud: 22 Nov 2013, 22:56
Postitas betontsik
mõistmatu kirjutas:Tõsi, kuivab kauem, aga PVC võib ammu juba peale panna.
sbs mehed ei tahaks mõnele lätlasele betooni kuivamisest puhuda :blackeye:
Postitatud: 23 Nov 2013, 00:28
Postitas Leister
Ilmselt oleneb antud olukorras kui paks on betoonikiht ja mis temperatuuril see kõvenenud on.Lõplikult saavutab betoon oma õige tugevuse ilmselt enam kui 28 päeva pärast, aga kui päevi pole osanud lugeda siis saaks teha ka mehhaaniliste kinnituste tarvis proovi puurimise.Kui puurides betoon ei tolma vaid puur keerutab välja märga betooni puru,siis on ilmselt veel vara ju.Kui PVC aga jääb lahtiselt ja tuleb ballastiga süsteem,siis piisab sellest kui betoon kannab peal käimist.
Kes ise ei viitsi googeldada siis kasutaja "maik" postitatud ligis on kõik vajalik teemakohane info olemas http://www.heidelbergcement.com/NR/rdon ... 000_12.pdf
Postitatud: 23 Nov 2013, 05:59
Külaline kirjutas:Protan on kirjade järgi veeauru läbilaskev süsteem, kuid kas see on piisav, et betoon seal all välja kuivada saaks?
Ja kuidas veekogudesse ehitatud sildade betoonist talad "välja kuivavad"? Laseme ümbritseva kuivaks mõneks ajaks? :)
Postitatud: 24 Nov 2013, 08:30
Postitas rokikas
mõistmatu kirjutas:oled ju nõus, et betooni peale pvc paigaldamiseks on vaja kuskil 2-4 päeva, et betoon taheneks ja hoiaks seib+nael/kruvi, niiskuses ei ole probleemi.
Ja olete kohe päris kindlad et sinna väga pikaks ajaks tekitatud niiskesse "kotti" ei teki "elu"?
Urmas kirjutas:Ja kuidas veekogudesse ehitatud sildade betoonist talad "välja kuivavad"? Laseme ümbritseva kuivaks mõneks ajaks? :)
Vesiehituses kasutatakse vist tiba teise koostisega betoone kui koduses põrandas.
