Põleti vene katlasse, kaunas?
Postitatud: 15 Okt 2013, 23:37
Postitas Mrten
Teab keegi, kas on olemas mõnd gaasi/pelletpõletit katlasse kaunas 1 ? Ja kas peaks vastu selline katel põletile? Katlal taga köetavat pinda 130m2.
pilt: http://cache.osta.ee/iv2/auctions/1_1_16257422.jpg
Re: Põleti vene katlasse, kaunas?
Postitatud: 16 Okt 2013, 00:20
Postitas Esimene
Ma gaasipõletitest ei tea midagi.
Kui siis pelltechi pelletipõleti, mille võiks panna alumise ukse külge kui augu sisse saab või eraldi metall plaadi külge.
Kunagi oli mul selline kivisöega kütmiseks. Hiljem oli alumise ukse asemele pandud eraldi metall plaat, mille küljes oli koperaatori õlipõleti.
Proovida võib ju järgi, aga kui kasutegur kehva, siis tuleb võibolla elektriga juba odavam kütta, aga hiljem võib selle põleti muu katla külge panna.
Postitatud: 16 Okt 2013, 10:53
Gaasipõleti sellele katlale.
Kui Sa just söega kütta ei taha siis vaheta katel välja.
Selle katla kasutegur on parimal juhul 60%. Juba ammusel ajal olid gaasikatlad kasuteguriga ca 85%, kuid hoopis teistsuguse ehitusega. Küttes 24/7 gaasiga on see katel ka liiga võimas.
Postitatud: 16 Okt 2013, 11:43
Postitas Mrten
Küsimus ongi et pandi tänavale gaasitrass ja mida ette võtta kas panna gaasikatel või mitte, kas võib panna selle kaunas katlale paralleelselt juurde ja kogu lugu? hetkel olen kütnud kivisöe ja puudega. Aga igasugune mugavus puudub... kui maja on 130m2 siis mis võiks enamvähem küttekulu hind tulla vastavalt kui kütta: gaasikatlaga? , kaunasele panna pelletpõleti? või siis lihtsalt elektriradikatega?
Postitatud: 16 Okt 2013, 12:48
Söekatlale gaasipõleti lisamine on võimalik aga kasutegur jääb nõrgaks, mistõttu ei tasu idee ära.
Parem osta gaasikatel ja pane süsteemi paralleelselt juurde.
Postitatud: 16 Okt 2013, 16:21
Postitas JP21
Mrten kirjutas:Küsimus ongi et pandi tänavale gaasitrass ja mida ette võtta kas panna gaasikatel või mitte, kas võib panna selle kaunas katlale paralleelselt juurde ja kogu lugu? hetkel olen kütnud kivisöe ja puudega. Aga igasugune mugavus puudub... kui maja on 130m2 siis mis võiks enamvähem küttekulu hind tulla vastavalt kui kütta: gaasikatlaga? , kaunasele panna pelletpõleti? või siis lihtsalt elektriradikatega?
Vaata Soovi, ehk sobib see asi
http://www.soov.ee/tartumaa/Viesmann_Vi ... ?ca=13&w=1
Terv JP
