Kanalisatsioon-vaatluskaev
Postitatud: 13 Okt 2013, 21:00
Postitas nobenäpp
Teema selline, et riigikanalisatsiooniga liitumisel tuleb majast väljuva kanalisatsiooni otsa sobitada vaatluskaev (v.k). Kuna aga majast väljuv kanalisatsioonitoru pöörab paremale ca 80 kraadi all siis on minu jaoks ületamatu probleem kuidas sinna sobitada v.k mis asub ca 1,7 meetri sügavusel. selge, et tuleb teha nn "kurekael" 45* nurgaga alla. Aga kas toru tuleks pöörata enne ja siis otse läbi v.k kanalisatsiooni või pöörata pärast v.k-d. Või siis mõlemat, enne kaevu 40* ja pärast 40*. Kas "kurekael" tuleks enne või pärast v.k-d? St, et kas vaatluskaev tuleks panna 1,7 m sügavusele üldkanalisatsiooni sügavusele või maapinna lähedale, sinna kus väjub maja kanalisatsioon?
Lugupidamisaga: "Nobenäpp"
Re: Kanalisatsioon-vaatluskaev
Postitatud: 13 Okt 2013, 21:56
Postitas Küülaline
Ma tegin nii, sügavale läksin alles liitumiskaevu juures kahe 45° põlve ja meetrise torujupiga.
Postitatud: 17 Okt 2013, 19:17
Postitas nobenäpp
Tänan vastuse eest!
Näen, et oled peale vaatluskaevu ka põlve pannud. Kas see ummistuse korral ei hakka takistama läbi lükkamist?
Terv.
Postitatud: 17 Okt 2013, 21:57
Postitas Küülaline
Kaks 45 kraadist põlve peaks paremini läbitavad olema, kui üks 90 kraadine.
Postitatud: 23 Okt 2013, 14:32
Aus toruspets oleks sellises kohas fotol kasutanud üldsegi DN400 kaevu ja kõik sisse/välja torud ilma igasuguste 45° põlvedeta.
Postitatud: 01 Nov 2013, 16:41
Postitas nobenäpp
Külaline kirjutas:Aus toruspets oleks sellises kohas fotol kasutanud üldsegi DN400 kaevu ja kõik sisse/välja torud ilma igasuguste 45° põlvedeta.
Tere üle pika aja.
Tegingi nii, et majast välja 40+30 kraadine põlv siis D400 v.kaev ja siis otse 35 m trassini. Miskitpärast nõudsid vallaametnikud, et torud peavad 1,6 m sügavusel olema. Külmumispiir on ju 1,2 ja tee alt 1,3 m. Kuna toru jäi kuivenduskraavist allapoole pressis sadevesi mul kogu aeg sisse ja seinad varisesid 2 korda ohtlikult. Aga toore jõuga tegin ära.
Tänud kõigile.
Postitatud: 02 Nov 2013, 16:39
Ruhnu saarel on sul külmumispiir 1,2m. Mujal ikka 1,8m ja rohkemgi.
Postitatud: 02 Nov 2013, 21:50
Külaline kirjutas:Ruhnu saarel on sul külmumispiir 1,2m. Mujal ikka 1,8m ja rohkemgi.
Kus see 1.8m kirjas on?
Postitatud: 08 Nov 2013, 06:24
Vaatasin seda Küülalise tehtud pilti ja tekkisid küsimused- kas maja seest tulev ja vundamendist väljuv osa (halli värvi) ei oleks pidanud samuti olema välistingimustesse mõeldud torude/ühendustega (oranži värvi) ja algama maja seestpoolt või pole sellel mingit tähtsust? Kui pole tähtsust, siis miks toodetakse ja nõutakse, et maasse kaevatavad peavad just välistingimustesse sobivad kui kõlbavad ka sisetingimuste omad? Vastupidi ei tee vast midagi kui rahakoti õhenemine välja arvata.
Postitatud: 08 Nov 2013, 08:49
Postitas Küülaline
Mul on kõik "ise tehtud - hästi tehtud". Seda võiks mõni teadja kommenteerida. Vaevalt, et siin nüüd ainult värvi vahe on, nagu juhtmetel kollaroheline. Arvan, et survetugevus on erinev. Kuigi maja all on torud samuti pinnase (liiva) sees ja seal peaks hall olema lubatud.
