Töökoja seinad.
Postitatud: 13 Okt 2013, 11:38
Postitas puutöö mees
Tere, panin villa seina ja lakke ja lõin papiga üle, et villa tolm sisse ei tuleks.
Mõtlesin tegemise ajal, et pole eluruum ja mis niiskus seal ikka tekkib..
Nüüd on sügis ja niiske väljas ja ikka tulevad mõtted kas ei oleks parem see kile sinna ikka panna, pool laudist lahti võtta ja kile panna.
Põhiline mõte on see, et kilega peaks ju ruumi sisene õhk olema tunduvalt kuivem kui präegu ilma kileta?
Kui paneks aurutõkke kile asemele tavalise kile mis on 0.03mm paks ja 2400mm lai.
Aurutõkkest 0.01mm paksem aga laguneb jutu järgi 20 aastaga ära, kes teab kas 20 aasta pärast seda ruumi kasutangi.
Seinad väljast sisse: laudis, tuuletõke, vill ja edasi siis papp mille asemele peaks kile tulema.
Võin ju kile papi peale ka panna ja ei pea pappi seinast võtma?
Re: Töökoja seinad.
Postitatud: 13 Okt 2013, 12:23
Postitas rokikas
puutöö mees kirjutas: Põhiline mõte on see, et kilega peaks ju ruumi sisene õhk olema tunduvalt kuivem kui präegu ilma kileta?
Ei taha hästi õnnestuda.
Kui tahad et sisemine õhk oleks suhteliselt kuivem kui välimine siis tuleb kütta e. sisetemperatuur peab olema kõrgem kui välistemperatuur.
Selleks et seina/lae konstruktsioon väiksema niiskuskoormuse saaks tasub aurutõke siiski paigaldada.
Papp võib jääda. Millist tuuletõket kasutasid?
Re: Töökoja seinad.
Postitatud: 13 Okt 2013, 12:57
Küte on olemas.
Kui pallju peaks sise ja välis temperatuuri vahe olema? Kui välljas on 5 ja see 10 kraadi peaks olema piisav?
Hea küsimus, sain niisama selle tuuletõkke. Tootjat ei tea..
Plaanin teise osa töökojast ka soojustada, aga seal välisvooder ja tuuletõket pole. Kui panen villa lihtsalt prusside vahele ja aurutõke peale siis ainus mis võib juhtuda on see, et kuskilt võib tuul sisse puhuda ja soojustus ei pea enam sooja.
Või panna mingi tuuletõkke paber ?
Re: Töökoja seinad.
Postitatud: 13 Okt 2013, 13:30
Postitas rokikas
puutöö mees kirjutas: Kui välljas on 5 ja see 10 kraadi peaks olema piisav?
Millist suhtelist õhuniiskust sul sees on vaja?
Kui väljas on hetkel 5C ja 95% suhteline niiskus siis sees 10C teeb sama õhu suhteliseks niiskuseks ~70%. Kui aga sisemine temp. oleks ~20C siis juba ~40%. ;)
puutöö mees kirjutas:sain niisama selle tuuletõkke. Tootjat ei tea..
Milline ta välja näeb ja kui paks on? "Villane", puitkiud (Pärnu roheline), kipsplaat, kangas, ...?
puutöö mees kirjutas: Plaanin teise osa töökojast ka soojustada, aga seal välisvooder ja tuuletõket pole. Kui panen villa lihtsalt prusside vahele ja aurutõke peale siis ainus mis võib juhtuda on see, et kuskilt võib tuul sisse puhuda ja soojustus ei pea enam sooja.
Kui soojustad villaga siis peab ka tuuletõke olema! Vastasel korral suht maha visatud raha see villa eest makstu. Pane karkassi vahele näitaks seegi http://www.otse24.ee/est/products/Ehitu ... oductID=44 (ilmselt kõige odavam tuuletõkkeplaat) või siis kangas http://www.kilekeskus.ee/cms/eesti/hinn ... uuletokked (ebamugavam sinna paigaldada) või kui tõesti raha peaaegu üldse ei ole siis tuuletõkkepaber on ka parem kui ei midagi!
Re: Töökoja seinad.
Postitatud: 13 Okt 2013, 15:02
Pärnu plaadile kõige sarnasem.
A kui laua liite kohad vahuga täis lasta?Paras porr aga kui töötab miks mitte.
Re: Töökoja seinad.
Postitatud: 13 Okt 2013, 15:26
Postitas rokikas
Porr jah. Pigem klammerda mõne klambriga sinna välislaudise siseküljele tuuletõkkepaber. Ülekatted võiks teipida! Tuulutusvahet ei jää aga kuna tegemist töökojaga ja suurt sisemist niiskuskoormust (palju veega plädistamist) ehk ei teki (?) siis peaks toimima.
Re: Töökoja seinad.
Postitatud: 13 Okt 2013, 15:59
Ainus niiskus tekkib puidu kuivamisel.
Mul on peno ülejääke, 2cm paks tahvel, kui paneks selle prusside vahele vahuga servad tihedaks vill peale ja aurutõke.
Auru läbilaskvus on jah valesti aga kui aurutõke siis ju ei tohiks probleemi olla.A kui aurutõke läbi laseb siis on niiskus villas kinni..
Re: Töökoja seinad.
Postitatud: 13 Okt 2013, 17:05
Postitas rokikas
Milleks teadlikult pahupidi lahendust plaanida!
Lollikindel on ju tuuletõke-vill(võid ju EPS-i sisekihti panna)-aurutõke.
