Kokkuhoid küttekuludelt - kuidas?
Postitatud: 11 Okt 2013, 02:09
Postitas Lauri_s
kindlasti enamus ehitusfoorumi põhikülastajaid teab juba, et tegelen juhtmevaba Z-Wave koduautomaatikaga Eestis.
Teema tegemise motivaatoriks on see, et olgugi, et automaatikasüsteemidega puutun igapäevaselt kokku, siis küttespetsialist ma ise päriselt ei ole.. ning kindlasti on teema huvitav ka paljudele teistele.
Nimelt, olen kuulnud kõikvõimalikke erinevaid variante, kuidas kütta säästlikult, hoides kokku raha ja samal ajal tagades mugavustunde kodus (kes ikka külmetada soovib).
Enam ei meenu, kust seda lugesin, aga meelde on jäänud reegel, et 1C temperatuurilangust tähendab u 5% kokkuhoidu küttekuludelt sellel perioodil. Ehk siis kui öösel langetada temperatuuri magamistoas 1C, siis on arve selle öö eest 100% - 5%.
Samas põrandakütte puhul on tegemist üsna suure inertsiga ja olulist kokkuhoidu raske saavutada?
Kui on kasutusel õlikatel/pelletiküte vms automaatselt sooja hoidev katlasüsteem, mismoodi oleks seda kõige efektiivsem käitada põrandakütte ja/või radiaatorite korral? Radiaatoritega küttes soojeneb ja jahtub tuba kindlasti kiiremini, kas see tähendab, et põrandakütte puhul pole üleüldse mingist automaatikast kasu raha kokkuhoiu nimel?
Kui palju kokkuhoidu küttekuludelt võib anda ventilatsiooni reguleerimine kütte/inimeste järgi? Näiteks koos kütte langetamisega reguleeritakse ka õhuvahetust ruumides... 1 inimese kodus viibides on õhuvahetus samuti väiksem kui kogu perega tv-d vaadates jms..
Kas need majapidamised, kes kütavad keskkütte ahju puude/kivisöe vms.ga saaksid ka küttekuludelt kokku hoida mingil moel? Kumb on efektiivsem meetod, kas kütta majal radiaatoreid 2x päevas (hommik ja õhtu) või siis üritades hoida terve päeva vältel normaalset temperatuuri?
Palju mõtteid ja küsimusi, aga loodetavasti tekib siit mõistlik arutelu. Oleme senini ka klientidele öelnud, et ega põrandakütte automaatikaga midagi oluliselt kokku ei hoia...samas teisest küljest on see üks väga levinud koht kuhu raha pannakse -termostaat tuppa seinale ja ajamid kollektorite külge..
Igasugune mõttelend on teretulnud :hello:
Lauri
Re: Kokkuhoid küttekuludelt - kuidas?
Postitatud: 11 Okt 2013, 07:10
Postitas Veikko
Põrandaküttele toimib alandamine mitte öisel ajal, aga sõltuvalt soojakadudest näiteks päeval. Siis jõuab 1-2c temperatuurialandus ööseks tuppa, öösel hakkab üleskütmine hommikuks.
Postitatud: 11 Okt 2013, 10:28
Postitas Lauri_s
Kas selline kütte tõstmine-langetamine annab mingit kokkuhoidu ka rahaliselt?
Postitatud: 11 Okt 2013, 10:58
Siin kõik nipid kirjas viewtopic.php?f=15&t=36393 :)
Üldiselt saab enamuse kokkuhoiu maja projekteerides(aknad avatud lõunas,jne) ja hästi ehitades. Elamusharjumustel on ka oma roll, aga ega neid nüüd palju muuta ei saa. Endal on magamistubade öine temperatuur umbes 17C. See on eeldus heaks väljapuhkamiseks, mis on näiteks 22C harjunud perele täiesti vastuvõetamatu külmetamine.
Ventilatsiooniga võib muidugi mängida, aga enda puhul ei leidnud head lahendust, kuidas seda vastavalt inimeste arvule reguleerida. Vahel on kõik juba kell 5 kodus, vahel alles 11, vahel on pool peret päeval kodus, seega ei tulnud taimeriga ka midagi välja ja pidev käsitsi muutmine on tüütu ja ununeb peagi meelest. Võtsin normist umbes 20% maha ja nii ta tiksub koguaeg.
Veikko kirjutas:Põrandaküttele toimib alandamine mitte öisel ajal, aga sõltuvalt soojakadudest näiteks päeval. Siis jõuab 1-2c temperatuurialandus ööseks tuppa, öösel hakkab üleskütmine hommikuks.
Ja kui klaasfassaad on lõunasse avatud on sügisel ja varakevadest päikesepaisteliste ilmade korral majas 23C ja enam, mis ei jahtu ka ööseks ära.
