Betoonlae krohvimine,vuugid, mõrad
Postitatud: 10 Okt 2013, 13:32
Postitas jossu
Küsimus targematele. Käimas garaazi remont, seinad krohvitud ja pahteldatud, kuid ei mõista ette võtta laepaneelide vuuke. Mis 20 aastaga siit sealt lahti ja pudenenud. Paneelide vahe seal 5cm kanti ja ilmselt ehitusajal täis valatud. Kuna lae peal on samuti garaaz, kus sõidavad autod sisse välja, siis aegajalt pudeneb seda krohvi sealt. Jäingi kahtlema kas see tavalisemat sorti krohvisegu seal pudeneb, ei sooviks, et mingi hetk mingi tükk lajatab autole peale. Mida ja kuidas soovitaksid teadjamad mehed kasutada?
Tänades, Joosep
Re: Betoonlae krohvimine,vuugid, mõrad
Postitatud: 10 Okt 2013, 15:23
Kas see krohvimise mõte on sul kinnisidee või ei tulnud esialgu lihtsalt midagi targemat pähe?
Ise loobuksin kohe kindlasti sellise lae ja kirjeldatud tingimuste juures krohvimise mõttest.
Soovitus- löö tollised lauad paraja sammuga roovituseks ja kruvi viisakama välimusega voodrilauad roovituse külge või OSB või vineer. Ise tehes materjalide maksumuselt tuleb krohvist sutsu kallim, aga valmis saab tunduvalt kiiremini ja magades kah parem uni teadmisest, et midagi auto katusele ei kuku ja saad ilusad lambid lakke kinnitada kerge vaevaga ja juhtmed lae alla ära peita ja endal kindlam tunne garaažis vahest koos sõpradega "autot remontida", ei pea hirmuga kogu aeg lakke vahtima ja ...
Laelaudade ostmisel vist ei ole sul erilist vajadust A sorti (oksavaba), vaid võid vabalt võtta AB või B-d. Väikse vihjena võin mainida, et puuhoovides tasub lahtiste silmadega ringi vaadat ja pärida ja kaubelda. Ühel minu kliendil oli savikrohvi aluspinnaks korralik põrandalauad paigaldatud ja pärimise peale, et kas kallivõitu ei ole sellist head kraami raisata oli vastuseks, et nende tihu tuli tunduvalt odavam kui uuel mustal laual, ju oli see partii põrandalaudu kuskile laonurka seisma jäänud.
Postitatud: 11 Okt 2013, 15:32
Postitas jossu
Selge. tänud soovituse eest.
Kuid, sutsu kallimast rääkides, siis küsisingi vuukite krohvimist just sellepärast, et laudadest löödes on hind seal vähemalt 5x kallim. Laepinda kokku ca 40 ruutu. Nagunii kogu remont on tehtud ise, mitte tellimustööna.
Kellegil veel ideid?
Tänades,
Joosep
Postitatud: 11 Okt 2013, 18:30
Piltide pealt tundub, et laes on olnud vee- või niiskusekahjustused ja sellest lahtised betoonitükid seal ning nagu kirjutasin, väldiksin odavuse teele astumast. Sellepärast ka krohvimise nippidest vaikin nagu vene partisan. Eks sa ise tead, millele soovid raha kulutada.
Kui hetkel lähed odavama variandi teed, siis riskid võimalusega, et krohv ei jää korralikult kinni ja laest kukub mõni tükk krohvi auto katusele. Kas hiljem auto värvimine tuleb odavam? Kui ise garaažis lööd mõlgid välja, krundid ja värvid uuesti, siis kindlasti. Muidugi, ma ei tea autovärvide maksumust, võib olla tuleb isegi mitu korda autot remontida odavam kui praegu korralikumale laele?
Saepuruplaati (PLP) lakke lüües omahind ei tohiks minna üle 4€/m2 kohta. See hind on koos laudade (roovitus) ja kruvidega. Roovituse lauad ei pea olema hööveldatud ja kõige kallimast kohast ostetud, hoia silmad lahti ja küsi tuttavatelt. Kas auto katuse saad 160€-ga värvitud? Kahtlen.
Postitatud: 13 Okt 2013, 10:48
Postitas rokikas
jossu kirjutas:Paneelide vahe seal 5cm kanti ja ilmselt ehitusajal täis valatud. Kuna lae peal on samuti garaaz, kus sõidavad autod sisse välja, siis aegajalt pudeneb seda krohvi sealt. Jäingi kahtlema kas see tavalisemat sorti krohvisegu seal pudeneb, ei sooviks, et mingi hetk mingi tükk lajatab autole peale.
Plaatimissegu peaks ka seal asja ära ajama. Suuremad augud tuleb küll mitme korraga täita aga peaks ideeliselt paremini püsima kui tavaline (
http://www.otse24.ee/est/products/Ehitu ... ductID=702) krohvisegu. Kui ülevalt tuleva veega probleeme pole siis peaks ka kipsi baasil krohvi/liimimissegud sobima.
Postitatud: 14 Okt 2013, 12:32
Postitas jossu
käisin Tartus mõnes kohas uurimas voodrilaua hinda. Kõige odavama saingi voodrilaua keskusest ca 160e vooder, plus roov jms. Oskab veel soovitada kohti, mida Tartus külastada, kust võiks saada odavamalt materjali?
Postitatud: 14 Okt 2013, 12:53
Postitas ErgoK
Postitatud: 14 Okt 2013, 15:31
jossu kirjutas:käisin Tartus mõnes kohas uurimas voodrilaua hinda. Kõige odavama saingi voodrilaua keskusest ca 160e vooder, plus roov jms. Oskab veel soovitada kohti, mida Tartus külastada, kust võiks saada odavamalt materjali?
Kuna näha on, et oled mõistuse pähe võtnud
, siis annan sulle ühe pähe karanud mõtte, mis aitab sul ca 50-100€ kokku hoida. Aga arvesta, et jääd mulle vähemalt
võlgu. Soovitus- kõigepealt värvi lagi valgeks mingi odavama fassaadidele mõeldud valget tooni värviga, siis kinnita risti vuukidega 50x50mm prussist iga 1-1,5m tagant umbes 40-50cm jupid, nendele omakorda piki vuuki lauad, laudade peale võid visata 3-4 luminofoorlampi ja ongi sul garaažilagi ilus ja valge kah ehk karniisidega lagi.
Jään ootama
Postitatud: 17 Okt 2013, 11:09
Postitas jossu
Tänud soovituse eest, kuid esialgu välistaks selle. Kuna soovituslik tulemus oleks võimalikult siledaprofiiline ning valgust peegeldav lagi. Lisaks antud garaaz on hobikorras rohkem restaureerimise jaoks ning need karniisid hakkavad vägevalt tolmu koguma, lisaks valgusteid peaks sellearvelt kohe rohkem panema. Üritan ikkagi voodrilauaga asja ära lahendada. Praegu olen Tartus Voodrilaua keskusest kõige odavama 4e ruutmeeter pakkumise saand, kuid sobiks ka miskit praagid või jäägid. Kuid Tartus pole leidnud. Oskab keegi veel soovitada miskit?
Postitatud: 17 Okt 2013, 11:59
Postitas saarlane
Vaata lammutuse peal ringi, vahel saab sealt korraliku materjaali kui ise maha võtad.
