Tuulutatava põranda soojustuse ja vundamendi vahe
põrandad, põrandatööd
praetor
Lugemata postitus Postitas praetor »
Põrandategu käsil 30-ndatel ehitatud puumajas. Põrand alt tuulutatav ning maani ca 60-70cm talade alumisest servast. Plaanis panna alla tuuletõke, peale 20cm klaasvilla ja selle peale OSB 12+12mm.
Kerkis esile aga küsimus: Kuna talad on otsapidi nö. vundamendi sees, siis soojustuskiht läheks kuni vundamendi vastu välja. Olen kuulnud, et nii ei tohiks teha (imab paevundamendi pealt niiskust). Millega peaks ära eraldama vundamendi ja villa, et ta ka tuult ja soojust peaks? Sama probleem on põranda kõige äärmiste taladega, kus tala ja vundamendi vahel on ca 5cm ebatasane vahe.
Äkki on keegi veel vana maja renoveerimisel sarnase probleemi ees olnud.
Tänud vastajatele :) :hello:
Re: Tuulutatava põranda soojustuse ja vundamendi vahe
vahtpolüsterool
praetor
Vundament on väga ebaühtlane (paekivist ehitatud), nii et vahtpolüsterooli plaati sinna vahele kuidagi ei pane.
dfghj
Lugemata postitus Postitas dfghj »
Puidule bituumen vahele ja poest kast montaazivahtu.
