Sauna sein
Postitatud: 17 Nov 2006, 11:49
Postitas JL
Sain saunaraamatust loetud, et leiliruumi soovitatakse karkassi peale panna selline asi nagu kõvaplaat? Mis see on? OSB või midagi muud?
See on siis nii, et karkass(vill vahel), kõvaplaat, fooliumpaber, distantsliist, vooder.
ja kui paks see asi peab olema?
Postitatud: 17 Nov 2006, 11:54
Postitas onu41
Esimene kuulmine ,et ni tehakse. Aga isoveri kodulehe http://www.isover.ee on näidatud kuidas teha
Postitatud: 20 Nov 2006, 14:10
Tegelikult pole, ise loogikaga analüüsides jõudsin samale tulemusele.
Palju keerulisem on hoopis kirjeldada, mis plaat see olema peaks. Enamus plaate ei või sauna 125 kraadise kuumuse juures kasutada, sisaldavad mürgiseid kuumuses lenduvaid ühendeid.
Vastu peavad probleemideta tavaline puitlaudis, foolium ja teatud kõvavillad.
Postitatud: 23 Nov 2006, 11:29
Postitas foolium
miks igas saunajutus ikka foolim kasutuses ? aurutõkkeks (kohustuslik!) võib ka spets aurutõkkepaberit kasutada. Foolium ei ole mitte kõge tervislikum ja enesetundele mugav (70 kraadi ja kõrvetab, mikrolaine effekt - õhk jahe aga liha küpseb) endal fooliumita ja olen kuulnud, et keegi fooliumi maha võtnud ja aurutõkkega asendanud.
Postitatud: 26 Nov 2006, 20:04
Postitas JL
Lugesin raamatust need kohad üle ja see plaatpeaks olema 3,2mm paks. Ja plaadi eesmärk peaks olema villa fikseerimine ja fooliumpaberile nn põhjaks olemine.
Kas tegemist on äkki tavalise nn põrandapapiga, mida kasutatakse ka näiteks mööbli tagumisteks seinteks. See peaks ju olema suht naturaalne materjal, mis kuuma käes midagi eritada ei tohiks??
Loomulikult pakub ka Isover Rek-25 plaati,kuid selle hind on suht röögatu.
Postitatud: 26 Nov 2006, 21:16
Postitas Hiid
JL kirjutas:
see ju auru käes pundub ülesse :shock: :roll: :idea:
Postitatud: 26 Nov 2006, 21:19
Postitas JL
eeee....
Aga kuidas? Fooliumpaber tuleb ju selle peale! Ainuke asi mis talle mõjuda saab, on temperatuur.
Seest välja: vooder>distantsliist>fooliumpaber>kõvaplaat>vill
Postitatud: 26 Nov 2006, 21:31
Postitas JL
soome papp on asja nimi ja selle paksus ongi 3,2mm
Postitatud: 26 Nov 2006, 23:49
Postitas kotermann
Pole siin eriti palju nuputada vaja.
Oma leiliruumi tegin nii:
tellisseintele panin peale fooliumiga kaetud poolkõvad kivivillplaadid, paksus on neil 35 mm, mõõdud vist 60x120 cm ja hind ei tapa - palju neid sinna ikka läheb.
Need plaadid on just parajalt nii kõvad, et kui peale panna 10 cm laiusest lauast liistud ja läbi villplaadi naeltüüblitega kinni suruda, siis ei vajuta plaate kokku. Vahedele ja nurkadele aluteip peale, kõige peale viimistluslaud. Ongi kõik korraga tehtud - soojustus, aurutõke ja voodrilauatagune tuulutusvahe.
Postitatud: 26 Nov 2006, 23:54
Postitas JL
mul karkass püsti ja vill ka juba vahel aga kuidagi kehv on seda paberit puhtale karkassile peale ajada. Hea oleks kui all oleks midagi. Olen kuulnud, et ka tavalist tuuletõkkeplaati pannakse fooliumi alla?
Postitatud: 27 Nov 2006, 10:38
Pärnu tuuletõkkeplaat oleks ideaalne (odav, peab sooja, kõva) kui tal poleks üht puudust - nimelt sertifikaat kinnitab, et plaat eraldab mürgiseid ühendeid. Temperatuuri tõustes kasvab kordades selle eraldumine, kusjuures tavatemperatuuril on see eraldumine suht piiri lähedal, mida siis leilikuumusest tahta.
Postitatud: 27 Nov 2006, 11:01
Postitas JL
Aga kuidas selle soome papiga lood on?
Kui mürgine see on?
iseenesest jäävad ju need plaadid aurutõkke taha...Vill iseenesest ju kah hakkab midagi eritama - või mitte?
Postitatud: 27 Nov 2006, 15:02
Postitas JL
Postitatud: 27 Nov 2006, 15:38
Postitas Chef
viimasena pakutud tootel on ka laiemalt levinud nimi - MDF.
Postitatud: 30 Nov 2006, 09:03
MDF (soome papp) julgeks sauna panna küll, kuid see materjal paisub ja kahaneb niiskuse mõjul palju.
Re: Sauna sein
Postitatud: 16 Dets 2006, 22:52
Postitas robi
[quote="JL"]Tere!
nnSain saunaraamatust loetud, et leiliruumi soovitatakse karkassi peale paa selline asi nagu kõvaplaat? Mis see on? OSB või midagi muud?
quote] See soovitatud kõvaplaat ongi sommide "kovalevy", ehk soomepapp. MDF on siiski midagi muud. Soomes toodetud kovalevy ei erista mürki sauna temperatuuril.
Re: Sauna sein
Postitatud: 29 Jaan 2007, 13:19
Postitas Vova
Nuh, mis sinna sauna siis panid? Kas see soomepapp pundub või ei tee ta seda mitte? Pannakse seda või mitte? Ka Püssi teeb midagi sarnast.
Re: Sauna sein
Postitatud: 13 Veebr 2007, 10:24
Postitas Vova
Vova kirjutas:Nuh, mis sinna sauna siis panid? Kas see soomepapp pundub või ei tee ta seda mitte? Pannakse seda või mitte? Ka Püssi teeb midagi sarnast.
http://www.rautakesko.ee/est/kytevesi/n ... oleerimine
siin on sellest juttu.
Postitatud: 10 Mai 2007, 11:50
Postitas wqsa
kotermann kirjutas:Pole siin eriti palju nuputada vaja.
Mis tootja omad need fooliumiga plaadid olid, mis tootenimetus plaatidel? Isoveri omadel on antud paksused 25 ja 45mm.
