külm tuulutatav põrand
Postitatud: 30 Sept 2013, 23:10
Tegemist on vana palkmajaga, korteriteks jagatud ja üsna kehvasti soojustatud. Kõige hullem on põrand. Tegemist tuulutatava vundamendiga (augud suveks lahti, talveks kinni). Põrandat pole põhjalikult lahti võtnud, ja tulenevalt vajadusest siin elada ja asjaolust et asju pole kuskile panna, siis ei tule see ka väga kõne alla.
Tõenäoliselt on põranda alune tühi, laagide vahel pole midagi ja otse laagidel on paks puitlaastplaat ja selle peal soomepapp põrandakatteks. Kuna külmast põrandast on tõsiselt villand, siis tuli plaan vana põranda peale uus ehitada. Tahaks nõuannet, kui loll see idee on.
Praegune plaan oleks järgmine olemasolevale põrandale panna aurutõke, 50x50(vb ka 50x100) laagid, nende vahele klaasvill (vastavalt 50 või 100) ja sinna peale 28mm põrandalaud, lauale lakk peale. Või pole aurutõket vaja või peaks panema otse laudade alla?
Arvestades vägagi piiratud eelarvet, siis see tundub kõige odavam variant (peaks saama 300 euroga hakkama)
