Kipsist aknapaled paneelmajas
Postitatud: 30 Sept 2013, 00:41
Postitas sggs
õhtust,
lugesin paari teemat aknapalede ehitusest, kuidas keegi on neid teinud ja jutud väga erinevad. endal samuti käsil paneelmaja aknapalede ehitus kipsist ja paneksin hea meelega 25mm peno väljaulatuvalt akna ümber ehk aken jääks soojustuse sisse. renoveerima maja tõenäoliselt ei hakata, vähemalt lähimate aastate jooksul küll mitte. tekkis küsimus aurutõkke kohta. kas see tuleks panna peno ja aknaraami vahelisse nurka? kips ei mahu paraku raami taha. võib-olla siis kui natukene lammutustööd teha..kui mõtekas see on? kuidas kipsi kinnitaksite?
Re: Kipsist aknapaled paneelmajas
Postitatud: 30 Sept 2013, 08:43
Postitas Kalvis
Kipsi kinnitakse kivipindadele liimvahu või kipsiseguga. Vajadusel puurid tüüblid ja kruvid.
Postitatud: 01 Okt 2013, 21:27
Postitas sggs
tänud sulle!
Postitatud: 01 Okt 2013, 22:15
Postitas sggs
pmst vana paneelmaja 60ndatest, seespool on tellised igaljuhul selles seinas. Et kipsi aknalengi taha panna peaks relakaga neid telliseid maha võtma veidi. Ostsin tüüblid ja kruvid ka ära, homme hakkan tööle. Lengi ja seina vahel on vaht. Kas sinna peaks aurutõkketeibi kleepima, kipsi ja vahu vahele? Ma pean just silmas kipsi serva.
