Kinnijäänud siiber kamin/ahjul
Postitatud: 29 Sept 2013, 17:19
Postitas allan1966
Andke palun nõu kuidas saada lahti siibrit kamin/ahjul, mida pole ilmselt mitu aastat kasutatud. Lisaprobleem: siibri käik on ehitatud kitsasse pilusse ahju (ca 3 cm) ja seina vahel. Esmane diagnoos- ilmselt on kinni nõgitunud.
Re: Kinnijäänud siiber kamin/ahjul
Postitatud: 29 Sept 2013, 20:27
Ei olnud küll kinniroostetanud siiber, vaid praeahju sulgur, aga selle sain uuesti käima Dihlofossi või oli sellel mingi teine nimi. Toimeained peaksid olema enam-vähem samad, mis "roostesurmal".
Postitatud: 29 Sept 2013, 21:17
Postitas motamees
allan1966 kirjutas:... Esmane diagnoos- ilmselt on kinni nõgitunud.
Pigi koosneb ärakuivanud põlemisjääkidest. Kui neid põlemisjääke uuesti niisutada, siis peaks tahenenud pigi muutuma uuesti elastsemaks. Ehk saab siis siibri liikuma.
Teine lahendus on pigi põlema panna, aga seda pole ma kirjutanud ja soovitanud. See on väga tuleohtlik. :this:
Postitatud: 29 Sept 2013, 21:21
Postitas kaminahi
motamees kirjutas: Teine lahendus on pigi põlema panna, aga seda pole ma kirjutanud ja soovitanud. See on väga tuleohtlik. :this:
Kui sa pole kirjutanud, kust sa siis tead :shock:
