Fassaadis auk
Postitatud: 29 Sept 2013, 16:01
Postitas owner
elan 70-ndatel ehitatud ridaelamu boksis. Fassaadis on puudu üks kivi - jäetud vist mingiks seina tuulutamiseks. Küsimus, et kas oleks mõistlik see auk ikkagi kinni laduda, et sooja kadu vähendada. Lisan ka pildi jutuks olevast august
http://www.hot.ee/hobbyhall//Puuduv%20kivi.jpg
Re: Fassaadis auk
Postitatud: 01 Okt 2013, 08:17
Tegu võib olla Harju seina tuulutusavaga. Saad august sisse vaadata, et kas on õhuvahe soojustuse ja silikaadi vahel. Kui on siis ei või.
Re: Fassaadis auk
Postitatud: 03 Nov 2013, 22:33
Postitas freedjyssi
Võin peaaegu kindlalt väita, et see on linnupesa. Tol ajal jäeti sellised avad pääsukeste poegadele, kes ise ei suutnud endale pesa ehitada/leida. Kui sa tahad looduse tasakaalu häirida, siis fain, peksa kinni see auk. Kui hoolid ka ümbrusest, siis pane sinna kuiva saepuru ja natuke kaerahelbeid.
Re: Fassaadis auk
Postitatud: 04 Nov 2013, 07:44
freedjyssi kirjutas:Võin peaaegu kindlalt väita, et see on linnupesa. Tol ajal jäeti sellised avad pääsukeste poegadele, kes ise ei suutnud endale pesa ehitada/leida. Kui sa tahad looduse tasakaalu häirida, siis fain, peksa kinni see auk. Kui hoolid ka ümbrusest, siis pane sinna kuiva saepuru ja natuke kaerahelbeid.
Juba projekteeritud pääsukeste pesad? No siis need tänapäevased, värskelt kooli lõpetanud, juba tegutsevad projekteerijad, nende õppejõud on ikka looduse vaenlased!
