keraamilise elektripliidi ühendamine
romulus
Lugemata postitus Postitas romulus »
Uues korteris vaja elektripliit ühendada. Seinast tuleb 5 juhtmega kaabel, indikaator näitab 3-l faasi, sinine ja kolla-roheline ilma faasita.
Pliidil on klemmid Maa, 1, 2, 3, 4.
Saan aru et kolla-roheline läheb Maa külge, aga kuhu ülejäänud ühendada? Kas on mingi standard mille järgi need ühendatatakse?
Kui on abi, siis pliidiks on BRANDT TV 320 BT1...
Või pean ikka elektriku kutsuma ? :roll:
vanemleitnant
Lugemata postitus Postitas vanemleitnant »
Pliidil äkki skeem ka kaasas
skeem on kaasas küll, aga neid on kohe väga mitu erinevat varianti, ei oska välja lugeda milline neist õige on. ei taha maha ka põletada asja :)
Aga kui keegi selle info põhjal seletada ei oska, kas on mõni elektrik kes käiks vaataks asja üle? Asun Tartus.
tel.55967943
Standard on olemas küll aga sul pole sellest abi. Standard näeb ette, et tähistatakse L1, L2, L3, N ja PE ning teine standard määrab kaabli värvid (neil on vastavalt värvile vastavus L1...L3 jne, N on sinine ja PE kolla-roheline), kuid sind see ei aita sest tehas on vilistanud standarditele ning jätnud märkimata (või teinud seda skeemis, mida pole kaasa antud).
Testriga elektrik suudab lüliteid näppides ja takistust vaadates välja nuhkida kõik vajaliku. Üks võimalus on, et sul on universaalne kolme/ühe faasiline pliit ja reeglina on nad sätitud ühe faasi peale ehk kolm juhet on sul pliidi sees sillatud kokku (neljas on neutraal) ja kas näed otse mis lähevad sinna silla alla või mõõdad testriga, millised on koos.
Liini ja neutraali vahel peab takistus muutuma vastavalt lülitile. Kui aga on mingi sagedusmuundur sisse ehitatud siis see nipp ei aita.
