Pliidi krohv praguneb
Postitatud: 28 Sept 2013, 11:33
Ahoi, sel kevadel ladusin ise pliidi ja soemüüri. Kombineerisin soome tüüpi pliidi soemüüriga ning peale mõningast sissekütmist on näha, et tõmbe jms osas probleeme ei ole, töötab väga kenasti.
Krohvisin pliidi ka lubikrohviga ning kütmise ajal on näha, et tekivad osadesse kohtadesse krohvi sisse praod. Kui pliit maha jahtub, siis neid enam näha pole. Mõned pildid on siin: https://plus.google.com/photos/10884806 ... LjLvfXexQE
Tegutsesin nii:
1. Pliit sai valmis, tegin mõned proovikütmised
2. Krohvisin lubikrohviga 2 kihti. Esimese kihi peale panin ka selle klaaskiust krohvivõrgu.
3. Pliidi ääreraua asemel kasutasin keraamilist/klinkerplaati, mille kinnitasin elastse plaadiseguga. Vahed vuukisin.
4. Pliit seisis puutumatuna terve suve
5. Nüüd septmebris hakkasin vaikselt sisse kütma
6. Pliit juba tõmbab kenasti, aga need praod on tekkinud krohvi sisse (ja plaadi vuukidesse).
Ise mulle tundub, et praod tekivad just keraamiliste plaatide otstesse/vahekohtadesse ning pliidi tagaseinas oleva lisamüüri (mis ei ole ise köetav) ja pliidi vahele. Ehk siis vist lihtne füüsika, et osad soojenevad/paisuvad erinevalt ja sealt see error tuleb.
Aga mida annaks ette võtta? Kas saab lubikrohvi teha kuidagi plastilisemaks/elastsemaks? Peaksin panema krohvivõrgu spets nende pragude kohtade peale? Vuugisegu asemel kasutama ahjuhermeetikut (see must silikooni moodi asi, mis kannatab ca 1000 kraadi)?
PS. Kui väga vaja, siis saaks ka krohvi maha võtta ja täitsa uuesti panna suvel, aga ehk saab muudmoodi
PPS. Keraamilise plaadina kasutasin 60x60 plaati, millest lõikasin välja 3 juppi, mida kasutasin. Ei tahtnud väikeste jupikestega mässata.
On keegi kokku puutunud, oskab nõu anda?
Tegutsesin nii:
