Hüdrofori rõhk
Postitatud: 27 Sept 2013, 09:47
Postitas castro367
Mure selline, et hüdrofori paak ei hoia rõhku. Vahetasin kummikoti, ka see ei aidanud. Pumpan õige rõhu paaki ja 2-3 päeva pärast on rõhk uuesti maas.
Hea kui keegi saaks nõu anda.
Re: Hüdrofori rõhk
Postitatud: 27 Sept 2013, 09:52
Postitas tõnu
kas tagasilöögiklapp on korras?
Re: Hüdrofori rõhk
Postitatud: 27 Sept 2013, 09:55
Postitas castro367
Kus asub tagasilöögiklapp olen suht võhik sellel alal
Re: Hüdrofori rõhk
Postitatud: 27 Sept 2013, 11:59
Postitas A.S.
Kui ventiil läbi ei lase, siis ehk on korpuses pisike pragu? Seebivahuga kokku määrida, peaks ilusasti mullitama hakkama.
Re: Hüdrofori rõhk
Postitatud: 27 Sept 2013, 19:53
Postitas Rostfrei
Tagasilöögiklapp ei oma mitte mingit seost hüdrofooris oleva õhurõhuga :banghead: :banghead:
Arvatavasti on paak läbi mädanenud või siis kummikoti äärik. Mõistlik on kasutada kvaliteetse tootja membraanpaaki, muresid vähem ning kestavad kauem
Re: Hüdrofori rõhk
Postitatud: 28 Sept 2013, 07:42
Postitas Hiid
Minul laskis ühel veeautomaadil ventiili vahelt. Lasin sprayga seebivett igale poole peale, kohe näha, kus mullitab.
Keerasin lahti ja tihendasin ära. Siis hakkas hoidma kahh.
