elektriboileri küttekeha puhastamine
Postitatud: 23 Sept 2013, 13:33
Postitas madis37
Sooviks ise kodus oma boileri lahti võtta ja vaadata, kas vajab küttekeha puhastamist või anood vahetamist.
Mis järjekorras seda tööd tegema peaks?
Võimalusel ootaks konkreetseid juhendeid (alumise kaane keerasin maha, kuid ei tea kuidas edasi)
Kas kellelgi konkreetse boileriga kogemusi?
Boileri tüüp: TATRAMAT OVK200
http://www.e-kauplus.ee/udens_silditaji ... /p_136514/
Viimasel ajal on soe vesi väga haisema hakanud ja soojendamine toimub ka pikka aega.
Boiler ilma hoolduseta kasutusel olnud ca.7a
Madis
Re: elektriboileri küttekeha puhastamine
Postitatud: 23 Sept 2013, 14:21
Postitas A.S.
Lülitad elektrikilbist kaitsme välja (kui boiler just pistikuga pole), võtad elektrikaabli boileri küljest lahti, eemaldad temperatuuriregulaatori jms. ettejäävad asjad, keerad boileri ees oleva veekraani kinni, lased boilerist vee välja, keerad küttekeha flantsi mutrid lahti, eemaldad flantsi koos küttekaha ja anoodiga ning siis juba vaatad ise edasi...
Kuigi see niisama lihtne pole, siis võimalusel ürita siiski flantsi kummitihend terveks jätta, vastasel korral võid vähetuntud firma uut tihendit otsima jäädagi.
Kui aga vesi soojeneb pikka aega, siis on suure tõenäosusega küttekehal midagi viga, vajab vahetamist. Kui just kusagil soojavee kraan ei tilgu.
Postitatud: 23 Sept 2013, 16:53
Postitas madis37
tänan kiire vastuse eest! kas see tatramat on siis vähetuntud ja kahtlane firma?
Kus poes sellele küttekeha ja anoodi võiks leiduda?
Kas need flantsi mutrid, mida seal on ca 6tk on need, mida lahti keerama pean? Ehk siis tuleb alt ära terve suur kobakas koos küttekehaga?
Postitatud: 23 Sept 2013, 17:28
Postitas A.S.
madis37 kirjutas:Kas need flantsi mutrid, mida seal on ca 6tk on need, mida lahti keerama pean? Ehk siis tuleb alt ära terve suur kobakas koos küttekehaga?
Jah.
Aga kust sellele varuosi saab, ei oska mitte arvata, ürita alustuseks boileri ostukohast küsida. Kuigi anoodid peaks suhteliselt universaalsed olema, neid ikka vast poodidest leida on.
Postitatud: 23 Sept 2013, 18:22
Postitas A.S.
Tundub, et küttekeha oleks justkui sarnane
http://www.elny.cz/tatramat-ovk-200-top ... r/d-80683/
ja asub sellise flantsi küljes.
http://www.elny.cz/priruba-ohrivac-vody ... 0/d-80674/
Vist?
Postitatud: 24 Sept 2013, 16:59
Postitas madis37
tänan info eest!
loodan, et asi õnnestub.
PS selle flantsi küljes on minu boileril nagu veetühjenuseks mingi punn (nagu autol õlivahetuseks) kas sealt võib ka vee välja lasta? On kellelgi kogemus`?
Postitatud: 24 Sept 2013, 18:02
Postitas A.S.
Ei oska sellest punnist küll midagi arvata (võib olla vee väljalaskmiseks, sette eemaldamiseks, anoodi kinnitamiseks, lihtsalt "igaks juhuks", ...), aga kui vee sisselaske toru/voolik on ebamugav eemaldada, siis võid ju selle punniga katsetada. Karta aga on, et niisama lihtsalt see vesi sealt tulema ei hakka, boileri põhjas on tavaliselt kivistunud sete, pead vajadusel veidikene kruvikeerajaga torkima.
Ja et vesi lõbusamalt välja jookseks, selleks pead segisti soojavee kraani (köögist, vannitoast, ...) avama, siis pääseb algul surve boilerist välja ja hiljem õhk boileri ülaossa. Aga seda sa ilmselt tead niigi.
Postitatud: 10 Okt 2013, 09:10
Postitas madis37
näe saingi hakkama, boileri all oligi tühjenduskork, mille keerasin ära ja lasin sealt vee boilerist välja - mugav, ei pidanud torusid lahti võtma.
Katlakivi sodi oli terve küttekeha osa täis, kuid õnneks oli see mure ja tuli surveveega pestes ära, enamus sodi tuli koos veega välja - ja seda ikka jagus, võibolla pool ämbritäit tahket ollust - päris jube pilt.
Boiler saigi puhtaks.
Anoodi ära ei vahetanud, tegin vaid selle puhtaks (mõned augud olid sees), küttekeha sai ka läikima löödud,
boileri lasin ka seest survega puhtaks
Tänud õpetuste eest!
Asi jälle töötab ja loodetavasti läheb elektrit ka vähem.
Postitatud: 10 Okt 2013, 13:32
Postitas GuidZ
madis37 kirjutas: Asi jälle töötab ja loodetavasti läheb elektrit ka vähem.
Ei lähe vähem
Postitatud: 10 Okt 2013, 13:59
Postitas A.S.
Elektrit vähem ei lähe, vesi kiiremini soojaks samuti ei lähe. Ainus (hea) asi on, et küttekeha ei kuumene üle ja peab seega kauem vastu, muud erinevust endisest olukorrast pole.
