Puitvahelaele jäikuse andmine
Postitatud: 23 Sept 2013, 11:23
Selline väljakutse vaja lahendada. Nimelt korruse vahelagi 200x50 puittaladel sammuga 450 ning kandepikkus 3200. Hetkel sinna selga löödud 20-ne OSB plaat mustaks põrandaks. Plaan sinna peale ehitada vannituba, koos vanniga. Kõige pealmine kiht oleks nn. laevatekk. Selle alla peaks tulema isetasanduva sisse valatud küttekaabel. Küsimus aga selles et millise plaadi või materjaliga anda mustale põrandale jäikust ja kannet laiali jaotada selliselt et isetasanduv ei praguneks ja puruneks ning et vanni raskus (võimaliku täismassiga ilmselt ilmselt ca 400kg) oleks jaotatud üle paljude talade? Kas panna veel üks kiht OSB-d? Äkki mingi 18 mm vineer hoopiski? Mingi tsemandipõhjaline alusplaat? Oskab keegi soovitada?
Tänan!
