Korter talvel külm ja suvel kuum
Postitatud: 18 Sept 2013, 17:18
Postitas Murtpoiss
Mida teha sellise korteriga ?
kolmas korrus ja nurga korter.
Välisfassaad on 2ra tehtud ... ei tea kyll t2pselt mis tehti aga arvan et mingi kiht l2x alla ja siis krohv peale ...
suvel on nii et 6hk ei liigu yldse ja tubades on umbne ja kuum
talvel on nii et arvutitaga istudes j22tuvad s6rmed 2ra ... mingi 16 kraadi sooja
radikad on talvel sellised suht soojad ... ja vahepeal siis maitea misasi 2rkab yles ja radikad on tulised m6ni p2ev
aknad on vahetamata kyll uute plastikute vastu aga on renoveeritud aknad ja 6hk l2bi ei puhu :D
mis teie soovitus oleks et mida teha just talvise asja puhul kuna nyyd j2lle talv tulemas ...
Kas vahetada radikad 2ra ?
siin need vanad suured kolakad millel on 6 kihti v2rvi peale pandud :D
Martin
Re: Korter talvel külm ja suvel kuum
Postitatud: 18 Sept 2013, 18:25
Küttesüsteem on tasakaalustamata st kas see " tasakaalustamine " just viimase peal tulemust annab kuid hoone haldajaga võiks rääkida ikkagi. Eks kõige kaugem korter ole ikka külm kui keskmiste kraanid rohkem lahti on.
See et suvel väga palav on ,näitab et isolatsioonon ikka kehva.
Postitatud: 18 Sept 2013, 22:36
kui kolmas ja viimane korrus, siis tuleks lisaks küttesüsteemi tasakaalustamisele ka mõelda lae soojustusele.
Postitatud: 19 Sept 2013, 01:10
Postitas intensiivne
kuidagid targemaks ei saa,teile myyakse 70 kraadist vett ja toas on kylm.Kytte systeem on vaja vahetada ja seda ka mitte lokaalselt.
Postitatud: 20 Sept 2013, 11:45
Postitas Kilaline
intensiivne kirjutas:kuidagid targemaks ei saa,teile myyakse 70 kraadist vett ja toas on kylm.Kytte systeem on vaja vahetada ja seda ka mitte lokaalselt.
kui on piiratud rahakott, siis mida tuleks esmaselt teha, kas maja soojustada või ehitada uus küttesüsteem???? Kaldun siiski arvama, et tasuks soojustama hakata.
Postitatud: 20 Sept 2013, 13:18
Soojustamine annab rohkem tagasi. Küll aga tuleks kohe peale soojustamist kasvõi teha tasakaalustamine, sest muidu hakkavad kohe üleköetud korterites aknad südatalvel pärani lahti olema ja kogu soojustamise sääst jääb nulliks.
