Vanasse palkmajja vannitoa rajamine
Postitatud: 18 Sept 2013, 11:48
Postitas marek82
Tervitus
Plaan vanasse palkmajja teha üks suurematsorti vannituba. Ruum on suht jahe ja kütet seal ei ole. Sisse tuleb ainult puuküttega boiler, ja ehk väiksemat sorti radikas. Põrand on laud, kuna kelder all ca 1,2m valada ei saa. Põranda lauad suht normaalsed, kuid kergelt painduvad läbi. Plaan põrand alles jätta ja palkide peale uued talad panna ja uus põrand. Kas millegagi on mõtet kahe põranda vahet soojustada, või on see lihtsalt aja ja raha raiskamine?
Teine teema mis on keeruliseks kujunenud on soojustamine seestpoolt, 3 seina ja lagi? Kuna üks sein on sooja ruumi vastas ja selle tahaks jätta nagu vana palk ikka majas ilus, kui on puhastatud. Välisseina soojustus tuleb järgmine aasta. Seega ootan infot kuidas seest soojustada vannituba palkmajas?
Tänud igasugu info eest!
Re: Vanasse palkmajja vannitoa rajamine
Postitatud: 23 Sept 2013, 20:22
Liugurid (kinnitusklamber kus on pilu et palkseina kinnitatud kinnituskruvi saaks klambri suhtes üles-alla liikuda)palkseina . Liugurite külge karkass nt 45-95 (soovitavalt hööveldatud puit) ,vill vahele,niiskuskindel plaat , plaadi peale kahhelkivi. Postid jäävad ülevalt 10 cm madalamad kui vahelagi et vahelagi saaks liikuda.Postide külge eraldi lagi (et varjata seinte ja lae kokkusobimatust). Võib ka teisiti teha kuid postid ei tohi kunagi lakke kinni joosta.
Postitatud: 23 Sept 2013, 20:57
Postitas pikk88
Arvestades, et tegu on vana palkmajaga siis on 10cm liikumisvaru mu meelest tuntav liialdus. Endale jätaks vast 2-3cm. Muidugi oleneb seina/palgi olukorrast.
Postitatud: 01 Dets 2013, 15:21
Postitas kabiini_variant
Meil oma maja juures ehitusvea tõttu tekkis leke ja väga koledasti hakkasid palgid mädanema seetõttu, mitme tuttava juures ka nägin ehitusvigade hävitavat mõju palkmajale. Me pärast seda juhtumit panime dushikabiini, palju riskivabam. Veel üks pluss et kabiini sees läheb kohe soojaks, kui ruum ümbert ka jahedam on.
Postitatud: 02 Dets 2013, 12:02
Postitas keemik
Ma olen näinud, kus kabiini vahelt jookseb vett läbi. Tasub korralikult teha tööd.
Postitatud: 06 Dets 2013, 17:53
Postitas marti837
Kui on tahtmine seinu katta siis võiks lüüa üle krohvimatiga ning krohvida. Krohvikiht tuleb seejärel katta niiskuskindla värvikihiga. Selline lahendus annab kindlust, et niiskus palgini ei jõua ja näeb kena palkmajainterjööris välja. Hoidu igasuguste kilede ja kipsplaadi eest. Lae võid teha sarnase lahendusega, igaljuhul peab olema sral ruumis korralik ventilatsioon.
Postitatud: 07 Dets 2013, 11:45
Postitas pold
See on maja jaoks väga ohtlik projekt. Esiteks seest soojustamine, see vajab hoolega läbimõeldud lahendust, et seina sees kondensi ei tekiks ning ülihoolikat tööd (koos probleemi mõistmisega). Teiseks on veetõkke probleem (käib ka aurutõkke eest), seda läbivajuvale põrandale hästi teha ei saa, seintes oleneb valitud materjalidest. Ka toapoolset seina ei peaks jätma ilma veetõkketa, niiskes seinas on suurepärane keskkond mädaniku jt seente kasvuks, ilusat palki on parem toa poolt imetleda.
Postitatud: 07 Jaan 2014, 15:30
Postitas marek82
vahepeal pole olnud aega kribad, kuid tänaseks on vannituba saanud valmis. Põranda alla jäi õhuvahe,kahe põranda vahele, kuna alumise põranda lauad olid lahtiselt, siis jäid laudade vahele vahed. Põrandaks sai osb plaat 21 kui ma ei eksi, või midagi sinnapoole. Seinad jäid kõik palgid alles, puhtaks lihvitud ja kolmekordse saunalakiga töödeldud, lagi 15cm allapoole karkassiga, kivivilla panin karkassi vahele, siis aurutõkkepaber, liist et õhuvahe oleks ka olemas ja paigaldatud voodrilaud, mis töödeldud ka samamoodi nagu seinad. Lae pealt ventilatsiin toruga välja viidud. Vanni kohal üks ava ja sund vent, kui tule põlema panen hakkab välja puhuma, et oleks kindlam dushi all olles niiskus välja saada. Uksepakku ei paigaldanud, ukse alt tuleb õhk sisse vannituppa. Loodan et midagi viltu ei saanud.
Postitatud: 07 Jaan 2014, 15:46
Postitas Küülaline
marek82 kirjutas:Põrandaks sai osb plaat 21
Kas selle OSB peal mingi kate ka ikka on?
Postitatud: 07 Jaan 2014, 16:07
Postitas marek82
praegusel hetkel ei ole veel, kuna põranda pinda jääb suht vähe siis ei teagi kas panen. Ehk lihvin kergelt üle ja lakk peale. Kuna vannitoa vaip tuleb nagunii maha vanni ette, kraanikausi juurde ja poti ümber. Plaati kindlasti ei taha, see jääb külm jalale ja libe ka. Samas osb plaat ei tundu paljale jalale üldsegi mitte külm. Täitsa hubane vannituba sai ja silmale ka ilus, kõik ikkagi puit. Mõnus, mulle meeldib.
Postitatud: 07 Jaan 2014, 16:26
Postitas Küülaline
marek82 kirjutas:Mõnus, mulle meeldib.
Nojah, maitsed on ikka väga erinevad, ma loodan, et ma ei näe öösel mõnda õudusunenägu OSB vannitoapõrandast.
Postitatud: 07 Jaan 2014, 16:35
Postitas marek82
Küülaline kirjutas:marek82 kirjutas:Mõnus, mulle meeldib.
praegu ei kummita ja ei kriiska näkku, aga alati annab sinna midagi uut peale panna, see oli kõige kiirem ja lihtsam lahendus. Aga kes teab mis tulevik toob sinna põrandale
Postitatud: 16 Mär 2015, 21:29
Postitas Truu
kas pilti ei ole vannitoast ?
Postitatud: 16 Mär 2015, 22:54
Postitas toomas
quote="marek82"]
[/quote]
Loodaks, et nii see ka jääb. Ei tahaks 6 kuu pärast näha teemat "vannitoa põrandal OSB, mida teha" ?
Rusikareegel on see, et vannitoas pannakse põrandaküte, kas tahad või mitte. See tuleb lihtsalt sinna panna, tänapäeval ilma selleta ei saa. Seinte konstruktsioon on omaette teema.
YToomas.
