Ühendus
Postitatud: 16 Sept 2013, 13:22
Postitas KAparaka
ja
Kas ühendan faasid riviklemmi alla ja pingestan, või peab midagi ümber ka tõstma?
Re: Ühendus
Postitatud: 16 Sept 2013, 13:42
Postitas dumbuser
Kuskohast ja milline pinge üldse tuleb ? Aga kui kiire on ja ikka hirmsasti tahad ise teha siis siis umbes 2 meetrit eemalt võid jälgida. Kui midagi laial lendab siis vast nii kaugele ikka ei lenda.
Re: Ühendus
Postitatud: 16 Sept 2013, 14:14
Postitas KAparaka
Toide tuleb kilbist 5G2,5 kaabliga - ühesõnaga 3 faasi. Ei ole eelnevalt sellise boileriga kokku puutunud, sellepärast ka küsin.
Re: Ühendus
Postitatud: 16 Sept 2013, 15:11
Postitas A.S.
Faasid paned jah nende riviklemmi 1-2-3 alla ja kollarohelise ühendamiseks mõeldud kruvi otsid ka ilusasti üles ja torkad juhtmesoone selle külge.
Re: Ühendus
Postitatud: 16 Sept 2013, 15:25
Postitas A.S.
Vaadates nüüd seda pildi pähe pakutud asjandust veelkord, jääb selline mulje, et küttekeha peal oleks nagu neid sildasid tõesti veidi rohkem kui vaja? Seega, kuna pildistamine valmistab raskusi, siis kutsu parem mõni elektrik kohapeale.
Re: Ühendus
Postitatud: 16 Sept 2013, 16:41
Postitas dumbuser
Selle pinge puhul on vaja kasutada skeem D. Aga seal skeemil pole märgitud sellist asja nagu nulljuhet. Kuna seal paistavad ka muud ahelad peale küttekeha siis nende toitepinge on tavaliselt 230 volti. Aga kahe faasi puhul on see pinge siiski kõrgem. Pole muidugi võimatu, et see kopsik, kuhu lähevad nii valged kui rohelised juhtmed on niipalju tark, et oskab ise aru saada mis pinge talle selga aetakse ja vastavalt sellele siis ka käitub. Aga mina enne pingestamist uuriksin selle täpselt välja. Lisaks paistab küttekeha ühendus tõesti selline et kaks faasi on otse lühises.
Re: Ühendus
Postitatud: 17 Sept 2013, 07:55
Postitas Kalvis
Neutraali järgi puudub 3 f sümmeetrilisel tarbimisel vajadus (nii on antud juhul) kuid koht on olemas - küttekehade keskpunkt ja vist nägid silmad justkui klemm nr. 4.
Re: Ühendus
Postitatud: 17 Sept 2013, 08:22
Postitas KAparaka
Vaatan õhtul asja üle ja teen korraliku pildi siia ka.
Re: Ühendus
Postitatud: 17 Sept 2013, 11:02
Postitas dumbuser
No aga seesama juhtplokk tekitab ju ühele faasile lisakoromuse, millega see null nihkub minema. Tõsi küll see võib küttekehaga võrreldes olla nii pisike koormus, et see nulli nihkumine on vaid teoreetiliselt. Küll aga jääb segaseks kuidas selline asi siis töötab kui juhtplokk need küttekehad välja lülitab. Siis pole seda nulli ju kuskilt võtta.
Re: Ühendus
Postitatud: 17 Sept 2013, 11:12
Postitas A.S.
Kas pole seal mitte täiesti tavaline mehaaniline relee ja seega mitte mingit täiendavat juhtplokki? Ja need (küttekeha küljest?) ülespoole minevad juhtmed pole lihtsalt indikaatorlambikese omad, millel on pinge suurusest täiesti kama?
Klemmlaua küljes oleva paari juhtmesoone otstarve jääb paraku momendil selgusetuks, ei oska isegi mitte oletada.
Re: Ühendus
Postitatud: 17 Sept 2013, 15:18
Postitas KAparaka
Nagu ma aru saan, siis võtan 1 ja 6 vahelt silla ära ja ühendan kolm faasi klemmliistule. Kui 1 faasiline ühendus, siis jätan silla alles ja ühendan faasi klemmliistule nr. 1 ja neutraali klemmliistule nr. 3?
Re: Ühendus
Postitatud: 17 Sept 2013, 16:46
Postitas Kalvis
Tundub, et momendil on variant C aga tee ümber variandile D
Re: Ühendus
Postitatud: 17 Sept 2013, 20:28
Postitas Küülaline
KAparaka kirjutas:Nagu ma aru saan, siis võtan 1 ja 6 vahelt silla ära
Mina saan aru, et 1 ja 6 vahel silda ei ole. Tundub, et
Kalvisel on õigus.
Re: Ühendus
Postitatud: 17 Sept 2013, 23:52
Postitas dumbuser
Selle pildi põhjal pakun, et ei ole kapillaartoruga relee juhtimine. On ikkagi mingi elektriline andur. Ja selle toitest ma enne rääkisingi.
Re: Ühendus
Postitatud: 18 Sept 2013, 09:22
Postitas KAparaka
Praegu on nii, et klemmide 1 ja 6 vahel on 2,5 ruudune vasksoon ühendatud. See peaks olema A variant. Kui ma tahan jätta 1 faasi peale siis klemmliist nr.1 peale L ja 3 peale N?
Re: Ühendus
Postitatud: 18 Sept 2013, 09:58
Postitas A.S.
KAparaka kirjutas:See peaks olema A variant. Kui ma tahan jätta 1 faasi peale siis klemmliist nr.1 peale L ja 3 peale N?
Niimoodi jah.
Re: Ühendus
Postitatud: 18 Sept 2013, 11:28
Postitas Küülaline
Oleneb boileri võimsusest, aga võimaluse korral on ikka mõistlik ühendada kolmefaasilisena.
Re: Ühendus
Postitatud: 18 Sept 2013, 15:56
Postitas KAparaka
Tänud ja paneme teema lukku
