Keskkütte ja tarbevee läbipesu eramajal
Postitatud: 16 Sept 2013, 12:25
Postitas Renno
Terv,
Palju 200m2 eramaja vesikeskkütte süsteemi (torud, radikad jne) + tarbevee torustiku läbipesu maksta võib ?
R.
Re: Keskkütte ja tarbevee läbipesu eramajal
Postitatud: 23 Sept 2013, 13:36
Postitas mad
ilmselt see ei sõltu maja m², mul maksis 300+km (ainult küttevee osa)
ja hetkel ei tea kas asjast kasu on, eks aeg näitab.
Postitatud: 24 Sept 2013, 08:26
Postitas Rostfrei
Küttesüsteemi läbipesu tulemusena hakkas vesi tsirkuleerima ka teises püstakus, ehk on küll kasu. Tehakse keemiaga ja ilma.
Postitatud: 24 Sept 2013, 17:30
Postitas Renno
Rostfrei kirjutas:Küttesüsteemi läbipesu tulemusena hakkas vesi tsirkuleerima ka teises püstakus, ehk on küll kasu. Tehakse keemiaga ja ilma.
On keemial eeliseid ka või piisab tavalisest õhk-veest ?
Ilmselt rohkem häirib mind siiski tarbevee vilets surve.
Postitatud: 24 Sept 2013, 22:43
Postitas Rostfrei
Tarbevee viletsa surve põhjustavad umbes mudafiltrid, umbes veemõõtja sõelad, umbes segistite sõelad jne jne.
Minul ei tehtud keemiaga, isegi ei oska öelda miks. Süsteem oli 4 aastat tühjana ja avatuna seisnud, torud - radikad ~'85 aastast.
Postitatud: 25 Sept 2013, 09:12
Postitas dumbuser
Mulle meenub ikka juhus kus vana malli kraan, mitte kuulkraan, suutis oma otsa ära kaotada (see mis seal kraani sees üles alla liigub) ja see jäi mingi põlve sisse kinni.
Postitatud: 04 Sept 2016, 22:31
Postitas Andy728
Sai hiljuti 1996a ehitatud eramajas ühendatud trassivesi. Puurkaevuvesi oli kohutava kvaliteediga. Nüüd aga küsimus, kui palju aitab läbipesu? Ootan hetkel erinevaid pakkumisi läbipesijatelt.
Selline üritus nagu aur.ee, kas kellegil on kokkupuuteid?
Tarbevee surved madalamad kui võiks olla ja radikatest tuleb õhutades ka musta vett välja. Trassivee ühendamisel pidin saagima vanast torust jupi vahelt ja toru sisemusest pool oli muda ja rooste. Põlved ja kraanid on arvatavasti sama jubedad.
Kas mingit tolku on ka kui läbipesu teha või vaid oma lõbuks 500€ investeering. Keegi muidugi ei garanteeri ka et kusagil põrandas või seinas mõni nõrgem koht järgi selle tulemusel ei anna.
Postitatud: 04 Sept 2016, 22:42
Postitas Andy728
Postitatud: 05 Sept 2016, 09:39
Postitas Rostfrei
Postitatud: 05 Sept 2016, 16:30
Mis torustik? Vana raudtoru torustik aastast 1970 - lõpeb sellega et vahetad torustiku välja.
Uus ehituse puhul kõik võimalik, siis ainult kõiksugu sõelad sodi täis pärast.
Postitatud: 06 Sept 2016, 10:15
Postitas Andy728
Torustikust leidub kõike. Tsingitud, alupex, vask. Radiaatorid samuti nii malmist kui alumiiniumist. Sain nüüd viisaka detailse vastuse ka pakkujalt, et mis kasu toob ja kuidas töö välja näeb. Mind ikkagi huvitab see, kas kellegil on kokkupuuteid selle tehnoloogiaga (sidrunhappeläbipesu)?
Postitatud: 06 Sept 2016, 12:40
Postitas Andy728
Vastuseks sain :
Läbipesu kasulikus
seisneb:
-Vähenevad küttekulud 1mm katlakivi suurendab 10% küttekulusi.
-Küttekehad väljastavad paremini soojust(ruumid lähevad kiiremi soojaks
ja kütust kulub vähem).
-Suureneb torustikus voolava vee hulk, ehk soojus jõuab kõikjale ja
väheneb pumba koormus.
-Pikeneb katla tööiga, põhiline katelde purunemine on tingitud katlase
kogunenud katlakivist, kuna katlakivi on väga hea soojusisolaator siis
katla veesärgis nendes kohtades kuhu katlakivi koguneb( vooluhulk on
väiksem) tekkib termopraod ja kuna vesi ei suuda metalli jahutada annab
metall järele.
-Peale tarbevee trassi läbipesus on toru läbimõõt endine ja ei tekki
survelange, või et vett ei jätku.
Postitatud: 06 Sept 2016, 13:08
Ole hea ja võta mingi koht lahti(eriti hea kui raudtoru) ja tee toru seest pilt ja kokku tagasi ja pärast läbipesu uuesti pilt. Siis lae need siia üles. Oleks ka tulemusest huvitatud
Postitatud: 06 Sept 2016, 20:42
Ei ole torumees, kuid kui illustreeriv pilt on muretseja toru läbilõikest, siis ise küll ei hakkaks raha mingi läbipesu peale raiskama. Sodi tundub natuke liiga palju olevat, et uskuda sidrunhappe imevõimetesse. On tunduvalt efektiivsemaid meetodeid asi korda saada. Ma mõtlen efektiivsema meetodi all torustiku vahetust ja peaks olema mure lahendatud pikemaks ajaks kui 20 aastat.
Postitatud: 06 Sept 2016, 20:48
Külaline kirjutas:Ole hea ja võta mingi koht lahti(eriti hea kui raudtoru) ja tee toru seest pilt ja kokku tagasi ja pärast läbipesu uuesti pilt. Siis lae need siia üles. Oleks ka tulemusest huvitatud
Sa oled nagu a`la "ässitaja ei ole, aga verd tahaks näha"
ehk sul on vist samad probleemid, aga ise veel ei riski läbipesu teenust osta, sest tulemust ei oska ennustada.
Postitatud: 07 Sept 2016, 06:29
Postitas Andy728
Ei ole torumees, seega ei hakka ise lammutama. See pilt toru läbilõikest on tehtud ca 50 cm peale hüdrofori. Küttesüsteemi torustik ei pruugi üldse nii sodi täis olla. Boiler aga küll.
Postitatud: 07 Sept 2016, 08:07
Külaline kirjutas:Külaline kirjutas:Ole hea ja võta mingi koht lahti(eriti hea kui raudtoru) ja tee toru seest pilt ja kokku tagasi ja pärast läbipesu uuesti pilt. Siis lae need siia üles. Oleks ka tulemusest huvitatud
Külaline kirjutas:Mis torustik? Vana raudtoru torustik aastast 1970 - lõpeb sellega et vahetad torustiku välja.
Ei ole ässitaja. Inimene tundub lihtsalt väga tahtvat seda teenust kasutada. Huvi pärast oleks tahtnud näha ja oleks saanud ka teenuse pakkujale näidata millega ta tegeleb. Kas ta pakutud teenus on väärt või mitte. Sellist imeasja pole olemas, mis nii vana raua seest uueks teeks. Siin kommenteerisin ja olen kahe käega uue torustiku poolt.
ISe olen seni pestnud soojusvahetit kõiksugu eri keemiaga aga trassid kui vanad ja roostes on alati kindlam varjant ära vahetada.
"pesemine" võib pigem jama rohkem teha kui tast kasu on. Ajab ühest kohast jama mujale. Igast üleminekud, põlved jms sõlmed. Ning siis keset talve tuleb välja et oi krt vahetaks trassi ära.
Postitatud: 25 Aug 2017, 00:30
Tonn destilleeritud vett maksab alla 500€ ja kes viitsib koguda õhukuivatist või konditsioneerist saab seda tasuta.
Kas ei tule kavalam kasutada destilleeritud vett eramaja kinnises küttesüsteemis?
Kas dest vesi küttesüsteemis pole hooldusvaba kogu küttesüsteemi eluea jooksul?
Postitatud: 25 Aug 2017, 11:33
Postitas anryo
Just oli sellel teemal kogemustega paigaldajatega juttu ja nende arvamus oli, et kui ehitada täiesti uus torustik ja süsteem, siis kindlasti dest vesi sisse kohe alguses. Vana süsteemi korral pole enam mõtet. Isegi peale läbipesu. Dest vesi ei maksa jah palju (ja tonn kindlasti eramajja ei lähe), kuid olulisem on see, et siis on vaja luua pumpadega eraldi täiesüsteem, sest ka edaspidi peab sinna lisama vaid dest vett.
Postitatud: 05 Juun 2018, 23:10
Ei ole see asi nii midagi, et destvesi sisse ja muretu elu lõpuni.
Postitatud: 07 Juun 2018, 17:52
Külaline kirjutas: 05 Juun 2018, 23:10
Täpselt nii: dest vesi on ehk äkki küll destilleeritud, aga mitte demineraliseeritud piisavalt.
Postitatud: 07 Juun 2018, 19:51
Kumbki ei sisalda soolasid.
Vanade tarbeveesüsteemide läbipesust ei oska midagi arvata, kuid uute süsteemide ehitamisel peaks see olema äkki isegi nõutud enne kasutusele võtmist.
Küttesüsteemides ladestub mingi sodi küll, radiaatorites musta löga näinud ja mitmeid kümneid aastaid vanades majades vahel mõni radiaator päris ära ummistunud, kord 10 aasta jooksul olen kuulnud soovitatavat läbipesu. Samas mõnes majas süsteem on veelgi vanem, aga samas üsna puhas, tont teab millest oleneb.
Postitatud: 08 Juun 2018, 07:24
Postitas officer
...vaata SOOAUR OÜ.
