mootorsaag
- Regulaarpostitaja
mootorsaag
Lugemata postitus Postitas puutöö mees »
Plaan osta mootorsaag.
Metsa ei tee teenust ka ei paku, järelikult on vaja väiksemat saagi.
Vaatasin, et stihl ms170 soovitatakse olevat hea väike saag.
Stokeris nüüd soodukas.
http://www.stokker.ee/metsatehnika/moot ... p:1451794/
http://www.stokker.ee/metsatehnika/moot ... p:1451795/
http://www.stokker.ee/metsatehnika/moot ... p:1544324/
Müüa rääkis, et hea saag olevat ja stihliga sama kvaliteet.
Polevat tagasi toodud ainult omaniku süül tekinud vead.
Kahel viimasel on ainult plaadi pikuste vahe, 14 ja teisel 12´´
Hinna poolest ja näitaja poolest ka stihliga sarnane ja ei oskagi miskit arvata äkki on kogemusi kellegil.
Teha oleks vaja vahel küttepuid, trei toorikuid pakkudest lõigata ja metsas ei tohiks ka hätta jääda kui on vaja.
Vahel võiks mootorsaega õõnestada ka midagi huvitavad.
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 109 korda
Re: mootorsaag
Asustatud paigas kasutamiseks eelistan mina iga kell elektrilist kettsaagi. Ei tee vingu, saab kasutada siseruumides, ei lärma ja ei söö naabritel närve ning on kergem ka.
Re: mootorsaag
Lugemata postitus Postitas ehitaise »
lase neid echosid käima panna ja proovi ise ka neid käes hoida, ise pole kahjuks Echo toodangut veel käega katsunud...Stihli toodangut kasutan pea igapäevaselt...odavama otsa saagide puhul on targem uurida varuosade kättesaadavust, garantiitingimusi jne...kasutusmugavust ja võimsust sealt oodata pole mõtet...
PS! tean ühte MS170, mis on selle sae kohta väga palju tööd teinud, mingeid vigu pole ilmnenud...
Ise ehitades tead vähemalt hiljem, keda süüdistada!
- Regulaarpostitaja
Re: mootorsaag
Mul üks stihl ms170 on riiulis, aga selle remont vist ei tasu ära, ja oleks uut vaja ikkagi.
Vaatasin seda videot.
http://www.youtube.com/watch?v=D1NPIDHHPCU
Lootsin algusest peale, et stihl paneb kinni, käivitmaise kohta ei ütle midagi aga lõike kiirus pani asja paika, echo oli ikka kõvasti kiirem..
Makita elektriline on olemas, vaja pentsukat ka.
Stihl hea, on kaua müüdud echo pole nii pikalt müüdud aga jällegi on 5a garantii.
Re: mootorsaag
Kuna katset tegi ECHO müügimees, siis poleks see vist isegi mitte parema tahtmise juures võimalik olnud.puutöö mees kirjutas:Lootsin algusest peale, et stihl paneb kinni...
Mitte, et müügimehed nüüd alati valetaksid, aga...
Korralik või mitte, eks see selgub alles aastate jooksul, aga kui konkreetne mudel on Jaapanis kokku pandud, siis võiks täiesti osta.
Re: mootorsaag
Lugemata postitus Postitas Puravik »
Jah. Ilmselgelt kuna Stokker Stihliga ei tegele ning seda asenab Echo siis see "peabki" olema maailma parim. Testi on ka raske puhta kullana võtta kuna näiteks Echo võib olla sissetöötatud demo saag,mida vahest põristatakse ning Sthil ja Husq on otse karbist. See võib Echole anda väikse eelise. Lisaks karburaatori häälestus mida iga korralik saemees teeb ise ja mis oleneb väga palju sellest kas saagi kasutatakse soojemates või külmemates piirkondades.
20x tõmmata käima külmalt tundub ka siuke jube kahtlane. Ise ma pole sellele tähelepanu pööranud aga siuke sikutamine tundub küll liig mis liig. Tempratuur oli testis 1kraad sooja ,mitte -30 pakane!!
Kuna kõik kasutasid ma eeldan,et valmistaja firma kette siis võib sealt ka tulla mingi erinevus.
Copy paste nende kodulehet:
ECHO 5-aastane tarbijagarantii
ECHO annab tema poolt valmistatud mootorsaagidele, võsalõikuritele, trimmeritele, hekilõikuritele ning kaasaskantavatele pritsidele 5-aastase tarbijagarantii. See garantii kehtib Eestis peale 01.02.2012 müüdud seadmetele. 5-aastane tarbijagarantii eeldab:
•kasutaja poolt perioodiliste hooldustegevuste teostamist vastavalt seadme kasutusjuhendile
•1 kord aastas seadme korrasoleku kontrolli teostamist importija poolt volitatud ECHO hooldus- ja müügikeskuses
•läbitud perioodiliste kontrollide märkimist hooldustabelisse importija poolt volitatud ECHO hooldus- ja müügikeskuse poolt
Ehk siis ei Stihl ega Husq nõua sinult garantii kehtimiseks IGA AASTA käia HOOLDUSES. Garantii mõte peaks olema see,et vähemalt klient ei pea enda taskust kinni maksma tootja praaki mitte aga kulutama raha ning aega kohustuslike hoolduse jaoks AINULT volitatud ettevõttes. Lisaks pole kodulehel infot mida siis sisaldab see 5a garantii. Olen 90% kindel,et kui sul 4a pärast väntvõll murdub pooleks siis see kuulub garantii alla kuid muud jubinad mis suure tõenäosusega läbi lähevad juba varem ei kuulu kuna on KULUOSAD. Ja kui tehasest tuleb välja praakväntvõlliga masin siis see lendab juba väga lühikese aja vältel laiali.
Näiteks Toyota vähemalt selgelt toob välja enda juurde ostetava garantii puhul,et mis sinna kuulub ja mis mitte. Echo ei raatsi nii palju infotki jagada. http://www.toyota.ee/Images/ToyotaExtra ... 962100.pdf
Seega minu silmis puudub mõte maagilisel 5a garantiil kuna kuluosad,mis on 95% väiketehnika remondiarvetest ei kuulu sinna alla. Kuluosad on starteri nöör,kutsikad,karburaatori membraanid,voolikud,filtrid,küünal,tähik,ketiõlitussüsteemi teatud osad,puksid,vedrud,latid,ketid,paagikorgid ja tihendid,sidur jne.Siis teine nähtus on normaalne kulumine,mis tähendab,et 4a lõtkuga väntvõlli laagrid ei pruugi garantii alla minna. Kui laager lendaks uuemal sael oleks see tehase viga. Hästi hägune on see piir siiski ja rohkem tõlgendamise küsimus.
Väikemootorid(diisel ja bensiin) müük ja pinnasetihendajate remont Tallinnas .
KITO tõsteseadmed www.estmotor.ee
- Regulaarpostitaja
Re: mootorsaag
Aga jonsered?
http://www.saestuudio.ee/tootekataloog/ ... ag/cs-2234
30cm2 asemel on 38cm2, 1,2kW asemel 1,4kW.
Kaalult natuke raskem.
Re: mootorsaag
seda videot ei taha kuidagi uskuda, olen omanud nii Stihli kui Husqu saagesid, -20ga külmkäivitus maks 3-4 tõmmet, soojalt peaks iga saag minema 1 laksuga, kui ei lähe, siis juba mingi jama...samuti tundus imelik, et Stihlil tõmbas ketti kinni seibi lõigates, müügimees vast lasi puruhammast korralikult maha, et Echole lõikega ära ei teeks
Kuigi Stihlil olid pöörded korralikud, siis tundus, et karpa kehvasti regullitud või siis tõesti karbist võetud saag, sissetöötanud saage ikka karbikaga võrrelda ei tohiks, võrdlema peaks neid saagesid, mis ikka paarkümmend paaki juba lõiganud, tehtud esimene hooldus ja reguleerimine. Siis oleks tulemused ka veidigi tõepärased.
Jonsered=Husqvarna...võta kumb meeldib.
