seina taga korsten ja pigihais
Postitatud: 12 Sept 2013, 16:54
Postitas ranel
Mure siis haisva seinaga. Nagu näha, siis on tumedamad kohad seina peal paista. Korsten ise on ka seest pigitunud.
Suur pilt
http://www.upload.ee/image/3576420/2013 ... .27.24.jpg
Mis oleks variandid peale korstna mahalõhkumise, et sellest haisust lahti saada?
Re: seina taga korsten ja pigihais
Postitatud: 12 Sept 2013, 20:18
Postitas kaminahi
ranel kirjutas:
Tuleb uus maja muretseda.
Postitatud: 12 Sept 2013, 20:52
Postitas ranel
kaminahi kirjutas:ranel kirjutas:
Allkirja järgi oleks oodanud asjalikumat vastust ...
Postitatud: 12 Sept 2013, 20:59
Postitas kaminahi
ranel kirjutas:kaminahi kirjutas:ranel kirjutas:
Jah, vastasin vaid oma arusaamise järgi, mis paraku sinule ei sobinud. Loodan, et saad ka meeldiva vastuse.
PS Minu allkiri haisu ei tapa
Postitatud: 13 Sept 2013, 08:30
Postitas ErgoK
Esmalt kutsu nüüd m6ni korstnapühkija v6i pottsepp kohapeale asja üle vaatama.
Kui pigi on juba läbi korstna välja ajanud, siis ei aita enam ilmselt ka korstnas pigip6letamine ja tuleb ikkagi vana korsten maha l6hkuda ning uus teha.
Kindlaks peaks tegema ka, millest konkreetselt see pigi sinna korstnasse nii tekib ja ka selle vea parandama.
Postitatud: 24 Sept 2014, 09:16
Postitas ranel
Pigitamise põhjus oli eelmise omaniku küttekombed. Sellist lollust nagu varem, et kõik läks katlasse, siin ei toimu.
Kuna korsten on 11m ja 6+4 lõõri, siis esimese sammuna siiski seda kohe maha lõhkuma kindlasti ei hakka.
Haisu vastu aitas decoras müüdav kruntvärv, mis moodustas kileja kihi peale. 30 eur 1l oli, aga so far so good. Eks aasta pärast näis. 3 kuud hetkel kõik kena.
