Mitme akupaagi paigaldus järjestikku
Postitatud: 12 Sept 2013, 12:27
Postitas Hamat
Mure selles, et katlaruumi paiknemise, suuruse ja avade tõttu pole võimalik normaalset suurust akupaaki panna. Võimalik oleks panna kaks tükki kõrvuti 660X1900 mm, suuremaid, ka ovaalseid pole võimalik sisse viia ja suurema diameetriga ei mahu ära, kui kohapeal kokku keevitada lasta. Kas ja kuidas on võimalik sellisel moel akupaake paigaldada ja ühendada ?
Re: Mitme akupaagi paigaldus järjestikku
Postitatud: 13 Sept 2013, 09:14
Postitas Kalvis
Ikka võib.
Postitatud: 13 Sept 2013, 12:43
Postitas Samlikmees
Mida rohkem paake, seda suuremad on soojuskaod.
Postitatud: 13 Sept 2013, 13:05
Postitas Hamat
Aitäh! Kui saab, siis kuidas ? Kas lihtsalt ühe paagi altosast teise paagi ülaossa või on vaja veel ühendusi ja kui, siis milliseid ? Kui suur peaks toru olema?
Postitatud: 14 Sept 2013, 08:03
Postitas Kalvis
Eelpoolpakutud ühendusviis sobib. Toru sama jäme kui läheb või tuleb küttesüsteemist
Postitatud: 14 Sept 2013, 21:05
Postitas Samblikmees
Kalvis kirjutas:Eelpoolpakutud ühendusviis sobib. Toru sama jäme kui läheb või tuleb küttesüsteemist
Miskipärast julgen selles lahenduses sügavalt kahelda. Tagumise paagi ülaosast sooja ei olegi võimalik nii ju kätte saada. Pigem ühendaks mõlemate paakide väljundtorud (ülemised) ja ka alumised (tagastuvad) torud. Ühenduste keskelt võtaks väljavõtted küttesüsteemi. Nii töötavad mõlemad paagid "korraga" ehk paakide osa oleks hüdrauliliselt tasakaalus.
Postitatud: 15 Sept 2013, 09:42
Postitas Kalvis
Teadmata küttesüsteemist midagi rohkem ei saa kommenteerida. Järjestikühendusel käitub paak ühena, paralleelühendusel peab jälgima vooluhulkade võrdsust.
