Vesi kollane ja veesurve ebaühtlane
Postitatud: 10 Sept 2013, 20:56
Postitas marrr
Ostsime hiljuti maja. Maja on suht uus, kuid vähe kasutatud. Vesi tuleb ühisest puurkaevust. Vesi on kollaka värvusega, imeliku kõrvalmaitsega ning tekitab pesumasinas, keraamilistel plaatidel ja wc-pottides pruunika setet. Kuidas probleemist vabaneda? Kas veefiltritest oleks abi, kui palju see maksaks? Või läheb vee kvaliteet kasutamisel paremaks? Samuti on probleeme veesurvega. Veesurve on ebaühtlane ning aeg-ajalt surve suureneb ja viskab dushi all olles jahedat vett. Järgmisel aastal on võimalik liituda ühise veevärgiga. Kas sellisel ivesteeringul on siis üldse mõtet?
Re: Vesi kollane ja veesurve ebaühtlane
Postitatud: 11 Sept 2013, 09:10
Postitas Kalvis
Veesurve ebaühtlus - maja sees on torud liiga peenikesed või liitmikke liiga palju. Tüüpne viga.
Lase veeproov ära teha siis saad teada mida taga ajada. Mõned põhjaveed sisaldavad palju rauda siis tuleb rauafilter joogiveele lisaks panna. (eestis saaks isegi tööstuslikult rauda sulatada, õnneks pole veel seda juhtunud).
Postitatud: 11 Sept 2013, 21:04
Postitas Rostfrei
Valida on kas pruun sete või veefiltrid. Kas ka tasub, seda pead ise otsustama. Vee proove saab näiteks teha Põllu 1a Terviseameti laboris. Konsulteeri enne mõne veetöötlusseadmeid müüva ettevõttega, mida täpsemalt lasta laboris määrata.
Vee surve ebaühtluse tingib arvatavasti ühiskasutuses oleva puurkaevu ebakorrektselt välja ehitatud juhtimine ja / või tegemata hooldused, a'la hüdrofoori eelrõhk paigast või üldse puudulik.
