Aeroc ja puitroov
Postitatud: 08 Sept 2013, 22:36
Aeroci soovituste kohaselt välisfassaadi puitroovide ja lattide kinnitamisel tuleb roovide ja seina vahele asetada sobiv niiskustõkkematerjal, näiteks bituumenpaber. Puitroovide ja lattide kinnitamine otse AEROC seina pinnale ilma niiskustõkkematerjalita ei ole soovitav, sest roovid võivad niiskuse mõjul kaarduda.
Bituumenpaberi kasutamine tundub justkui üsnagi tülikas: tervet seina ei ole ju mõtet sellega katta, seega tuleks iga roovi alla riba lõigata. Riba vajaks ka kuidagi roovi külge kinnitamist, et ta omal kohal seisaks (otse läbi roovi kruvidega kinnitust ei ole mis teda paigal hoiaks; roov on 50x100 ja kinnitamine nurgikutega).
Kas on mingeid mõistlikumaid alternatiive? Millist niiskustõkkematerjali olete teie roovituse all kasutanud?
Re: Aeroc ja puitroov
Postitatud: 09 Sept 2013, 07:01
Postitas rokikas
Mis keerulist on selle bituumenpaberi riba (mina kasutaksin pigem ruberoidi) A. kolme naelaga seinale naelutamises B. klambritega roovi tagaküljele kinnitamises?
Postitatud: 09 Sept 2013, 08:47
Tere. Tehniliselt pole sinna mingit "niiskustõket" vaja. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 09 Sept 2013, 20:53
Postitas rokikas
Võimalik aga kuna tootja üheselt nõuab ning selle täitmine ei maksa suurt midagi siis ... teenusena kliendile tehes panen juba ainuüksi enesekaitseks selle sinna vahele. Midagi hullemaks (peale kulu materjalile ning tööle) ei tohiks ta seal samuti teha.
Postitatud: 18 Mai 2022, 10:30
Postitas nekvooli
Külaline kirjutas: 09 Sept 2013, 08:47
Kas on ajapikku mingit teadmist juurde tulnud selle koha pealt?
Peaks Ecoterm +roov vahel paberit panema.
Kas sellisel juhul võib terve seina paberiga katta ja roov peale?
Postitatud: 18 Mai 2022, 14:23
Postitas ifffff
Mul on siin kümmekond aastat tagasi tehtud välissein, kus aerocile on roovituseks 50x50 peale kruvitud. Ilma mingi vahekihita. Ei ole selle roovitusega midagi siiani juhtunud ja ei juhtu ka eeldatavalt edaspidi.
Postitatud: 23 Mai 2022, 12:48
Postitas ping
nekvooli kirjutas: 18 Mai 2022, 10:30
Kui on tehasest värskelt tulnud plokk, mis seinaks laotuna on veel vesimärg ja pole jõudnud ära kuivada, siis on roovialusel kilel otstarve kuni plokkide kuivamiseni.
Aga kui sein on juba keskkonnaga samale niiskustasemele kuivanud, siis kaotab niiskustõke roovi all otstarbe.
