1. leht 3-st
Puidutöötlemiseks tööriistad
Postitatud: 06 Sept 2013, 21:41
Postitas puutöömees
Raha 200€, et osta mõned tööriistad. Eiteks, kust tööriistad osta osta, bauhofist? Mida vaja kui puur olemas ja suuremate palkidega kui 2*4" ei tegele (tikksaag mõttekam, sest siis saab ka kujundeid lõigata)?Lihvimiseks mõttekam ektsentrilihvija kui tald või lint jne jne.
Re: Puidutöötlemiseks tööriistad
Postitatud: 06 Sept 2013, 21:43
Postitas puidutöömees
Veel oleks üks plaan soetada kompressor. Saab värvida ja suruõhu tööriistu kasutada. Võiks võtta umbes ühe tööriista hinnaks 100€ (saab kaks tööriista seekord osta). Makita tundub hea kvaliteetne firma tikksae jaoks?
Postitatud: 06 Sept 2013, 23:19
puidutöömees kirjutas:Veel oleks üks plaan soetada kompressor. Saab värvida ja suruõhu tööriistu kasutada. Võiks võtta umbes ühe tööriista hinnaks 100€ (saab kaks tööriista seekord osta).
Korralikku kompressorit sa vaevalt selle raha eest sad, millega värvida kõlbaks. Odavatel liiga väikesed paagid ja ei anna normaalset survet pidevalt ehk ei hoia ühtlast "lehvikut".
Postitatud: 07 Sept 2013, 09:18
Postitas puutöömees
Lihvijates oleks mõttekam ektsentrilihvija, nt see:
http://www.bauhof.ee/tooriistad-ja-tehn ... mt924.html?
Ja tikksaag see:
http://www.bauhof.ee/tooriistad-ja-tehn ... akita.html?
Ehk 100€ pole mõtet kompressorit avalida kord nädalas värvimiseks?
Parimatega,
4M
Postitatud: 07 Sept 2013, 10:10
Ei tea küll, palju on seda värvimist-lakkimist, aga tuli üks uitmõte, mille realiseerimine ei maksaks sulle eriti palju, kuid võib efektiivseks osutuda. Kui väga suuri asju ja palju pole vaja teha, siis ise hakkaksin mõtlema hoopis suuremat sorti aerograafi peale. Guugel ei andnud pealiskaudsel sorimisel midagi erilist, kuid e-bay üht-teist ikka andis nagu näiteks see siin
http://www.ebay.com/itm/Painting-Paint- ... 51aef12987 ja selle jaoks saad kasutada ka odavama otsa kompressoreid. Eks saad siit ise sorida
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... =200&rt=nc .
Kuidas aerograafiga värvida-lakkida oleks, saad arvatavasti uurida mingist autonduse foorumist, ise pole proovinud. Märksõnad "aerograaf", "aerograafiga värvimine" vms.
Postitatud: 07 Sept 2013, 11:27
See on ka mõte, pole küll kunagi ebayst midagi ostnud ja ei ole seega ka tuttva sealt ostmisega. Aga lihtsamate projektide juures on tähtsam lihvmasin või mingi muu massin? See tikksaag mille link on üleeelmises postis on normaale?
Parimatega,
4M
Postitatud: 07 Sept 2013, 11:53
Postitas A.S.
Lihvijal võiks olla pöörete regulaator ja tikksael võiks olla pendel. Üldjuhul kasutusmugavus muutub nendest pisiasjadest rohkem kui hind.
Postitatud: 07 Sept 2013, 14:00
Tikksael pendel aitab paksemaid ludasid saagida. Enamjaolt said 1 cm paksuseid plaate. Mis hinnaklassist hakkavad pendliga tikksaed? Ja milline lihvija oleks hea?
Postitatud: 07 Sept 2013, 14:18
EDIT: Kuidas see tundub:
http://www.tooriistamaailm.ee/tikksaag- ... mpact.html? Bosch hea firma tööriistade valmistamisel? Tundub kuidagi liialt paljude lisadega sellise hinna kohta? Kuidas kvaliteet?
Postitatud: 07 Sept 2013, 16:07
Postitas A.S.
Bosch'i roheline on kodukasutajale mõeldud säästutoode, eks kvaliteet ilmselt sellele ka vastab, sinine oleks selline veidi raskemini lagunev. Kuna rohelisi riistu kasutanud pole, siis kommenteerida ei oska, aga vaevalt see nüüd päris jama on.
Postitatud: 07 Sept 2013, 17:13
Postitas puutöömees
Kui lisada mõned eurod siis see:
http://www.verkter.ee/Elektrilised-saed ... gitus.html?
Sinine
! Kas parem valik? Mis lihvija kõrvale?
Postitatud: 07 Sept 2013, 17:28
Postitas puutöömees
Ja lihvijaks see:
http://www.verkter.ee/Lihvimis-ja-polee ... O5030.html.
Sobib? On kõik vajalik?
Parimatega,
4M
Postitatud: 07 Sept 2013, 18:31
Postitas A.S.
Vaata, see BO5030 ei ole minumeelest reguleeritava kiirusega, kuigi konkreetne kauplus justkui väidaks vastupidist. Kui üritad lihvida midagi, mis kuumusega kipub sulama, siis oleks väiksem kiirus üsna hea.
Postitatud: 07 Sept 2013, 18:56
Postitas puutöömees
Selle raha eest saab reguleeritava? Mis firmasid veel soovitada tikksaagide ja lihvijate koha peal? See tikksaag normaalne? Muidu lihvija ka, kui lihvida ainult puud nt?
Postitatud: 07 Sept 2013, 19:08
Postitas A.S.
Tikksaag on täiesti normaalne, paremat/kallimat pole vähimatki põhjust osta.
Aga lihvija? Puitu tegelikult lihvitakse piki süüd ehk siis sisuliselt lintlihvijaga, ekstsentrikuga ei jää tulemus nii hea. Aga mingil määral saab lihvida küll ja saab tõesti ka ilma kiiruseregulaatorita, mis hinda paraku kergitaks.
Postitatud: 07 Sept 2013, 19:21
Postitas A.S.
Postitatud: 07 Sept 2013, 20:11
Postitas A.S.
Tuli meelde, et momendil K-Rautas ju ka mingi kampaania käimas, näiteks
SEE on suhteliselt odav. Aga ega neil kogu olemasolev kola netti riputatud pole, seega poodi minekust ei pääse.
Postitatud: 07 Sept 2013, 22:13
Postitas puutöömees
See tundub mõistlik. Kui minna poodi vaatama, siis mida peab jälgima ja küsima enne ostmist? Pendelfunktsioon. Midagi veel?
Postitatud: 08 Sept 2013, 03:00
Postitas vtl
A.S. kirjutas:Vaata, see BO5030 ei ole minumeelest reguleeritava kiirusega, kuigi konkreetne kauplus justkui väidaks vastupidist. Kui üritad lihvida midagi, mis kuumusega kipub sulama, siis oleks väiksem kiirus üsna hea.
puutöömees kirjutas:Selle raha eest saab reguleeritava? Mis firmasid veel soovitada tikksaagide ja lihvijate koha peal? See tikksaag normaalne? Muidu lihvija ka, kui lihvida ainult puud nt?
Mul on BO5031 ja see ON reguleeritava kiirusega.
Makita veebi andmetel BO5030 EI ole reguleeritava kiirusega.
Aga mis lihvija tüüpi puutub, siis ektsentriklihvija ja lintlihvija on niivõrd erinevad asjad lihtsalt, et üks ei asenda teist. Ekstsentriklihvija on universaalne asi, millega erinevaid pindasid lihvida, värvi maha võtta ja tasandada, aga a) see jätab ringikujulisi kriimustusi (mis võivad nt. puidult hiljem laki või õli alt välja paista) ja b) jõudlus on väike ehk kui on kusagilt materjali rohkem maha lihvida, siis jäädki sellega nühkima.
Lintlihvija on a) oluliselt jõudsam ja töö lausa lendab käes; b) lihvib ainult ühes suunas ehk ei jäta ringikujulisi kriimustusi. Aga sellega on väga lihtne kogemata liiga palju maha võtta ning seetõttu on suurema pinna (nt. mingi laua) ühtlane lihvimine komplitseeritud.
Kiiruse reguleerimine on elementaarne ja vajalik. Kui kord oled sellega harjunud, siis ilma ette ei kujuta. Hinnavahe on suhteliselt tühine, arvestades, et tööriista ostad ikka pikemaks ajaks.
Postitatud: 08 Sept 2013, 03:19
Postitas vtl
A.S. kirjutas:Tikksaag on täiesti normaalne, paremat/kallimat pole vähimatki põhjust osta.
Mul on ka Boschi roheline tikksaag, kuna kasutan teist nõnda harva, et pole siiani pidanud vajalikuks "sinist" osta. Harva kasutamise põhjus on selles, et ma pole veel näinud sellist tikksaagi, mis veidigi paksema ja pikema lõike korral viltu ei hakkaks vedama. Olen proovinud küll juhtlatti jms., aga kuna materjal ei ole kunagi ideaalne, siis mingi kümne- või paarikümne sentimeetri saagimise järel hakkab saetera ots ühele või teisele poole viltu käima, sööb endale kõvera saetee sisse ja saetud materjali serv jääb kaldu.
Boschil on nüüd sinisest seeriast olemas mingi topeltrullikuga süsteem, mis "vähendab saelehe kõverdumist ja ebatäpset jooksu". Kui järgmise tikksae ostan, siis ehk sellise. Äkki see aitab.
Praegu kasutan tikksaagi ainult kõverate ja vabakäelõigete jaoks ning kõik muud lõiked teen kas käsisae, järkamissae (miiusae), käsiketassae või platesae (saepingi) abil. Aja jooksul on kõik töökotta kogunenud.
Kui praegu tuleks valida ainult üheainsa elektrisae vahel, siis ostaks ilmselt käsiketassae. See on kõige universaalsem nii suuremate plaatide (OSB, vineer) kui üksikute laudade piki- ja risti lõikamisel. Kui sellele veel lisada juhtlatt, siis saad 90% oma saagimistest tehtud.
Järgmise asjana ostaks järkamissae/platesae kombo. Lihtsalt ruumi kokkuhoiu pärast.
Kõige "mõttetum" saag (mis mul samuti aja jooksul tekkis) on pendelsaag (tiigersaag). Vibreerib ja väsitab kätt ning on üsnagi ebatäpne. Samas on mõningaid kohti (näiteks lammutamisel ja vanade akende-uste väljasaagimisel), kus muu saega ligi ei pääse. Seal on pendelsaag suhteliselt asendamatu ehk kui ON vaja, siis on väga vaja.
Ahjaa, pendelsaega olen ka õunapuid püganud. Veidi kergem ja ohutum, kui kettsaag. Ja tiigersaag ei karda juhuslikku ettejäävat naela ega kivi. Kett aga on esimse naelaga kohtumise peale nüri ja/või rikutud.
Postitatud: 08 Sept 2013, 03:42
Postitas vtl
puidutöömees kirjutas:Veel oleks üks plaan soetada kompressor. Saab värvida ja suruõhu tööriistu kasutada. Võiks võtta umbes ühe tööriista hinnaks 100€ (saab kaks tööriista seekord osta). Makita tundub hea kvaliteetne firma tikksae jaoks?
Kompressoriga värvimisel puudub kogemus, aga profid räägivad, et selliseks autovärvimise-klassi tööks jäävad kõik nn. hobikompressorid nõrgaks ehk ei suuda piisavalt pidevat tootlikkust tagada. Teine asi, need väiksemad kompressorid ei ole ette nähtud pidevaks tööks ehk tahavad iga suurusjärk viie minuti töö kohta vähemalt teist samapalju puhata (jahtuda).
Hobikompressoriks nimetan ma neid tööriistapoodides müüdavaid aparaate, mis käivad 230V pealt, on enamasti ühe silindri ja otseülekandega ning 25...50l paagiga ja maksavad suurusjärgus paarsada €.
Tõsised aparaadid toimivad 3F tööstusvoolu pealt, on suure rihmarattaga ja paak on sadakond ja enam liitrit. Maksavad 5...10 korda enam kui hobikompressorid.
Samas ma arvan, et väiksemad värvimistööd saab nende asjaarmastaja-klassi pihustitega ja hobikompressoriga ära teha. Isegi vana vene tolmuimejaga on värvitud, kui voolikud ringi tõsta.
Suruõhu pealt töötavad trellid, lihvijad, relakad, meislid... on hobikompressoriga minu arvates mõttetud, kuna need tõmbavad samuti esimese minuti või poolega paagi tühjaks, kompressor ei suuda piisavalt peale lüüa ning kuumeneb pideva tööga üle. Pigem võta selleks vastavad elektritööriistad.
Nüüd aga sellest, mida SAAB ühe hobikompressoriga teha peale kummipumpamise ja suruõhuga puhastamise. Viimane ehk suruõhu otsik on töökojas muide väga abiks.
* Pneumaatiline klambripüstol. Kord kasutanud, ei taha käsipüstolit enam nähagi. Samuti liistunaelapüstol. Lööb pika ja peenikese naela hooga ka kõva materjali sisse, kus käsitsi toksiks igal juhul kõveraks.
* Pneumaatiline löögiga mutrikeeraja, kui on vaja üksikuid kõvasti kinni olevaid mutreid lahti logistada. Looma jõuga väänates murraks poldi lihtsalt puruks, aga löök loksutab ka roostes mutri tasakesi lahti.
Disklaimer: ülaltoodud kirjatükkide näol ei ole tegu professionaali soovitusega, vaid asjaarmastaja kogemuse ja isikliku arvamusega.
Ma ei võta endale mitte mingisugust vastutust ülaltoodud soovituste õigsuse ja nende kasutamisel tekkida võivate kahjude eest.
Postitatud: 08 Sept 2013, 09:42
Postitatud: 08 Sept 2013, 09:55
Postitas puutöömees
Tänud kasutaja vlt. Kui paks on see puit millega hakkab tikksaag viltu saagima (üle 5 cm)? Nüüd ei tegai, mõtlesin, et ostan tikksae, sest sellega saab lõigata kurve jne. käsiketassaag tundub ka mõistlik valik, kahjuks ei saa sellega kujundeid lõigata, mida peab jälgima selle ostul?
Postitatud: 08 Sept 2013, 09:57
Postitatud: 08 Sept 2013, 10:01
Postitas puutöömees
